Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дубак в машине
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 14:28
Ребята, сегодня решил заняться решением вопроса печки, и хочу замотать патрубки в изоляцию, и вставить в радиатор заслонку.
Я смотрю все юзают изолон и вот мой вопрос: какой толщины его брать? Фольгой как я понял к радиатору развернуть. А как ее туда поставить? в смысле с какой стороны крепить? с улицы просто или подлезть между 2х радиаторов? (отогнуть корпус вентилляторов и просунуть.)
На патрубки какую брать изоляцию?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 14:49
1) толщина имхо без разницы. Смысл её- защита радиатора от ветра/т.е. лишнего обдува. Поэтому проше банальную картонку.
2)На Ардюхе поначалу вставлял между радиаторами.
Вроде бы ничего, но как только потеплеет приходилось их то вытаскивать, то обратно переставлять....Поэтому сейчас ставлю картонку с улицы и по мере надобности легко меняю площадь закрытия.
3)на патрубки я брал Труба Энергофлекс Супер 28/9 (внутренний диаметр 28мм, толщина стенок 9 мм). расчитан на 95градусов. 2 метра длины = рублей 30. Крепил пластиковыми хомутикамиИзображение
Последний раз редактировалось groman 20 дек 2012, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:21
Спасибо за инфу. Поеду на рынок
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:34
Ездил ездил, но тут как вжарило на две недели -40 днём, машина за два часа минимум проревалась.
Решил всё просто, картонку в радиатор, и подкапотной пространство тёплым негорючим материалом обделал строительным. Теперь тепло в минус -40 держит более менее. А если печку поставить на средний обдув, то воздух идёт горячий.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
И кстати! Купил аккум новый, Buran на 58 Ам, узкоклеймовый, и вообще встал отлично.
Взял в октябре, сразу зарядить забыл (даже лень было).
Когда дали первые -25, ночью не стал вставать прогревать (автозапуска нет), утром вышла - завелась. Учитывая прошлые данные, как аккум при -10 садился, это чудо)))
И за все две недели морозов -45 -40 ни разу ночью не прогревал. Крутит отлично. Свечи Иридивые, уже 60 тыщ прошли, если не больше. Масло ПетроКанада синтетика, 5w30
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:50
Чёза материал?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:44
Минватой
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 00:17
Минвата это хорошо :) мы ей масло на работе убираем :)
Воткнул я изолон за радиатор, до патрубков не полез, че то больно неудобно. Зачеканил радитор оставив 10 см слева, чтоб не перегревать уж совсем. :) посмотрим.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 01:37
Ребят, подскажите схему движения антифриза от двигателя через печку? Вчера поставил эл.помпу на нижний патрубок печки, на ходу при включеной помпе начинает дуть ледяной воздух:( мож чё напутал?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 07:58
Тем: 36
схема на странице viewtopic.php?t=997965&start=135 нижний патрубок это подача, смотри на помпе где вход, где выход, обычно вход на помпе по центру, выход - боковой отвод, может не правильно подключил помпу
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 09:05
Мне бы 3sfse пожалуйста, если можно!
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
я подцепил на нижний патрубок, в центральный патрубок помпы шланг с печки, боковой патрубок пошёл к двигателю, стрелочка на помпе смотрит вперёд авто.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 10:33
в этой теме
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 12:24
спасибо огромное! у меня получилось помпа давит в обратную сторону!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 14:02
Тем: 36
какой результат после правильной установки помпы? моя помпа еще в пути :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 15:18
Результат написан здесь - viewtopic.php?t=997965&start=0
Что бы запихнуть изолон перед радиатором надо постараться, лишний раз делать это не захочешь, я делаю это тремя кусками, и засовываю как можно ниже что бы снизу в пластиковой защите отверстия закрыть, помимо отверстий вентиляции в самом бампере. А третий кусок вырезал по форме решетки на капоте, сначала под болты крепил, теперь просто вставляю когда холодает - держится нормально, теплеет - снимаю. Разница с закрытым радиатором и открытым в -30 гр. заметна, печка лучше греет.
Кстати лучше держать переключатель вентилятора печки не выше середины шкалы, тогда греет хорошо и быстрее мотор нагревается в -30 гр. Я теперь еще стал забор воздуха делать из салона перед ночной стоянкой, а перед тем как ехать перевожу на улицу. Если еду за автобусом перевожу забор воздуха из салона, а что бы запаха тухлости не было бардачок открываю, не знаю в чем причина но меньше воняет. :smile:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 23:00
Тем: 36
тему читал,но доп информация не будет лишней :) на радиаторе у меня изолон, вставлять особых проблем не составляет (целый отрезок ) скрутить в трубочку и постепенно разворачивая заводить на радиатор, если надо скину фото как установлен у меня
Текущее время: 20 окт 2026, 22:06
