Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 02:42
Extremeyrg писал(а):
НЕ НАДО МОРОЧИТЬ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ ЕСЛИ САМ ТОЛКОМ НЕ ЗНАЕШЬ......короче если нижний патрубок начал нагреватся до того как стрелка стала по середине это однозначно термостат в его замене нет не чего сложного я в течении минут 10 заморочился тупо вылился антифриз потом далил 2 литра и не каких проблем
во как! далил 2 литра и все? Че доливал то, поди пивасик? Чеж сам тогда столько вопросов назадавал раз такой вумный?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 08:07
Это нормально. В смысле, это конечно не нормально :) Для наших больших универсалов данная ситуация наблюдается у всех с движками ZZ и AZ. Просто салон большой, и прогреть его тяжело. Может потому что движка люминиевая, может еще почему... Термостат исправный, а все равно не прогревается, при включенной печке.
Не предназначены видать висты для наших морозов. Я думаю, что если утеплить сам салон, то будет лучше.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 12:11
OS писал(а):
Mixx писал(а):
был я там.. =( Только если на 88 поставить, но отзывы двоякие.
Говорят работает если-то лучше не трогать.
У меня стоит термостат на 88с .
Сегодня у нас минус 30 , на ХХ стоял час , мои наблюдения:
на первом положении вентилятора температура двигателя как была на середине и обороты 650 так и оставались, на втором положении вентилятора через 10 минут температура упала на одно деление , обороты 650 - не поднялись , вентилятор ставлю на первое положение, две минуты и опять температура на середине.
Под капотом штатный утеплитель, картонка на пол радиатора.
у меня в точноти так же:)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 12:12
потому что проблемма была совсем в другом и мне между прочим здесь не кто не помог
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 13:49
а никто и не обязан помогать..
есть вопрос задай.. кто чем сможет поможет.. ответит.. выскажет своё мнение..
решил проблему.. возьми и напиши: описание проблемы.. и пути её решения.. другим поможет когда поиском пользоватся будут...
хотя зачем.. поиском у нас никто не пользуется и каждый год одни и теже вопросы...
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 23:38
О машине: 1zz.
Когда стоял термостат на 82с, все было намного печальней, обороты прыгали и тепла в морозы не было.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 04:16
В -30 и ниже, при непродолжительных поездках с холодного двигателя (во всяком случае на 1ZZ-FE) дело просто не доходит до открытия термостата, и хоть на 98 гр. термостат туда поставь - это не поможет. Не верите - поездите и пощупайте шланг от термостата к радиатору - он холодный, т.е. закрыт, а в машине печка жаром все равно не дует....
А если долго ездить, к примеру от магазина до следующего магазина и не глушить машину, то вот тогда печка уже начинает греть салон добротно.
Я поменял с 76 на 82 градуса термостат а результата никакого не достиг. Ничего ровным счетом не изменилось.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 08:25
О машине: 1zz.
А на прогретом двигателе, на ХХ и первом положении вентилятора, температура держиться на середине ?
Если держиться, то походу у меня термостат на 82 плохо работал.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 15:09
На холостом ходу, на месте двигатель вообще не прогревается толком. В движении при непродолжительных поездках, если вентилятор печки в первом-втором положении, то по индикатору рано или поздно температура до середины доходит. А вот если обороты вентилятора выше, то при -30 и ниже, температура антифриза на одно деление ниже середины держится.
Чего годать если бы термостат пропускал, то патрубок от термостата до двигателя был бы теплым, а не холодным.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 20:14
Подтверждаю. У мну так-же всё примерно. Утеплитель только штатный.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 22:13
О машине: 1zz.
В том то и дело, что после часа езды по городу с термостатом 82с потрубок был холдный , а сейчас после таких же маршрутов - и радиатор теплый , температура на середине и в салоне тепло.
Может это связано с диаметром малого клапана на термостате, на 88с он меньше.
С теплом в салоне стало лучше: если раньше по трассе в -35 не мерз, но шапку с пуховиком лучше не снимать, а сейчас в кофте вполне комфортно.
В -20 раньше было не холодно в салоне, но вентилятор с середины и температуру не трогал. Сейчас приходиться убовлять, потому что становится жарко.
ARDEO 2000 г 1zz
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FSE не набирает нужную тепературу помогите
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 11:17
Была похожая проблема в морозы. Поставил термостат на 88 градусов и страшно доволен. Наверное термостат на 82 градуса не подходит для наших зим. Рано это открываться в 82 градуса. Ну теперь нет проблем с прогревом, стрелка чуть ниже середины, примерно на полтора милиметра, печка на HOT жарит огнем при любой скорости печки, а раньше и на минимуме огнем не жарила. В общем я очень доволен.
Текущее время: 20 окт 2026, 12:18
