Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переплюсовка АКБ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 19:54
Подскажите что проверить и как.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:04
О машине: sxv10
начать с монтажных блоков.на предмет сгоревших предов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:13
Алёшка йа, Сашкин сын :)
Что это значит – переплюсовка? Впервые такое слышу :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:43
Плюс с минусом перепутал ??? Или как ???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 01:01
+1 Для начала проверить все предохранители!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 12:42
mrEZ писал(а):
Здравствуйте! Переплюсовали АКБ на Виста Ардео. Поменяли силовой предохранитель 100 А, машина завелась.
Теперь не работает магнитола, горит ABS, не закрывается стекло в багажнике.
Что делать?
А как не закрывается стекло в багажнике, замок же механический?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 13:20
О машине: Приус-20 2010г
а зачем лезть в хорошо отлаженный механизм?(Здравствуйте! Переплюсовали АКБ на Виста Ардео. Поменяли силовой предохранитель 100 А, машина завелась.
Что делать?)все до этого работало ,как я понял?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:54
Vyatich: замок механический. С кнопки не открывает (не так выразился).
оlega76:В темноте перебрасывали аккумулятор. До этого все работало.
Сегодня после работы еще раз посмотрю остальные предохранители.
 Заголовок сообщения: Re: Перепутал клеммы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 17:41
В первую очередь проверьте предохранители под капотом ABS№1 и №2, в салоне: RADIO и шестиножковый предохранитель левый нижний MULTIPLEX 3.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 19:30
Добрый вечер!
Проверил предохранители, нашел два сгоревших (один в салоне, другой под капотом). Заменил - работает.
Спасибо всем, кто откликнулся!
 Заголовок сообщения: Sv32 92г. Не могу завести, перепутал плюс с минусом на АКБ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 10:54
Добрый день. Перепутал плюс с минусом на акб после чего сгорело три предохранителя и 100а, все заменил зажигание восстановилось но завести все равно не смог при повороте ключа зажигания происходит один щелчок и все дальнейших действий не происходит, в последующем снял стартер на акб проверил его работает стабильно ставлю обратно так же происходит один единственный щелчок и все посоветовали проверить реле хотелось бы узнать какое реле идёт на стартер и как их вообще можно проверить? Sv32 92г.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести автомобиль после того как были перепутаны плюс с минусом на акб
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 11:50
Селектор АКПП в положении Р? Может сига блокирует? На сиге свой пред обычно ставят.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 11:54
и на N все одинакого.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 12:02
О машине: sv40 4s fe
У меня после такой процедуры накрылся эбу :smoke:
Я пережил перестройку,кризис 1998,проблему 2000,эпидемию коровьего бешенства,птичий грипп,свинной грипп,кризис 2009,зиму 2009-2010,конец света 2012. 2013- мне пофуй!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 12:09
Let's Go 4WD
Тем: 54
похоже тоже 3,14зда компу!
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Подкапотный блок реле, там есть круглое реле EFI MAIN и еще большой черный ENGINE MAIN. В книжке можно глянуть!
Текущее время: 23 окт 2026, 15:05
