Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Жрет много бензина. Чистка кислородного датчика...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:54
В экономе лямбда не участвует в работе ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 23:54
О машине: Sv-50 / 3s-fse (D4) / 1998
VERVIL писал(а):
Правильная синусоида при графике.
А вот и нифига. После открытия ЕГР и переходе в обедненку (эконо-режим), показания лямбды всегда "0". Некоторые талдычат, мол, "так и должно быть", только чета слабо в это верится. Или я не прав?
Датчик универсальный Denso, стодевятый, по-моему.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:17
О машине: SV50
Серега, ты не прав:)
Нормальный режим - смесь стехиометрическая, 14воздуха к 1 бенз
Обеденка - 40 воздуха к 1 бенз.
Какая лямбда тут тебе покажет не ноль?:)))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:35
Ну а по поводу универсальных датчиков - ? Как-то один электрик с местного FiT'а говорил, что ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить оригинал, мол, универсальные жестко физдипят. Так?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:42
О машине: SV50
Ну тут я тебе не подскажу, но я не думаю что NGK(NTN) настоящий или настоящий бош будет врать.
А местным электрикам выгодно продавать оригинал за 15 тыр походу:)
Найди конструкцию лямбды в инете, и поймешь, что запчасть впинципе простая, и врать она вряд ли будет, если не засрана:)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:06
С одной стороны он правильно сказал в стороне дешевых аналогов. Местные ставят китайские лямбды и ездят. Говорят нормально и пропала злая лампочка Джеки Чан
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:00
специалист
О машине: sv50 99год. 3s-fse
Форсунки в норме? Тестер не скажет в норме они или нет, он лишь показывает срабатывает ли клапан в ней или нет, и всё, а вот как плотно она закрывается и сколько льет бенза он не покажет
Ardeo sv50 D4 99год полный фарш
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 09:35
специалист
Автопрогрев держит масло и аккумулятор в приемлемой температуре. Машина может и холодная, но вещь полезная
Добавлено спустя 4 минуты:
Свечи белые, кислородник чистый, нагар не оседает, то есть смесь вроде нормальная, а жрет около 12 литров по трассе. До этого 6 литров ела, засекал на 200км 14 литров. Куда копать не знаю
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:50
Смесь бедная.
Подцепи сканер, посмотри данные: угол, давление во впускном, лямбда, топливные коррекции,...
Если все в норме, то велика вероятность засранных впускных клапанов, на Д4 (и не только) это болезнь
Вспомни, после чего началось, резко или постепенно - лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 00:18
Попробуйте поменять датчик детонации
Текущее время: 21 окт 2026, 11:07
