Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять передние колодки самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 16:55
Тем: 60
DmitriySh писал(а):
Какие сложности мужики. Просто нужно сначала ДО того как убирать старые колодки засунуть отвертку между колодкой и тормозным диском и отжать. И все! Это самый простой способ.
только диск поцарапаешь
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 17:52
СВОЙ, Андрей
zmey666 писал(а):
колодки NiBk (свиста нет тормозят отлично + в комплекте идет смазка и антискрипные сеточки+ доступная цена мне 650р обошлись задние и 750р передние.
Хороший набор за небольшие деньги! 8) а что за сеточки? :oops: ни разу не видел. :rus:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 18:52
О машине: SV 43
Брал масума - тоже не скрипят, но цена выше. Вопрос надо ли менять колодки местами на супорте и через сколько. супорта рабочие не клинят, но внутренние стираются сильнее со стороны поршня
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 15:08
О машине: SV50, 3S-FSE
Ты серьезно? Железный диск отверткой? Хочется посмотреть на какую глубину ты сможеш его процарапать если будеш намеренно это делать. А когда отжимаешь вставляшь отвертку и отгибаешь в сторону так, чтобы острие отвертки упиралось в колодку, тогда в край диска упрется (не знаю как провильно назвать) штырь отвертки. Ну и что ты поцаратаешь?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:13
СВОЙ, Андрей
Надо найти причину, так не должно быть. Насколько знаю, если колодки стираются неравномерно (одна больше, вторая меньше), значит плохо ходят направляющие суппорта, надо их почистить и хорошенько смазать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:35
поддерживаю, надо смазать направляющие суппорта и проверить насколько легко они ходят. многие этого не делают.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 18:38
О машине: SV 43
Понял. Спасибо. Просто менял рем комплект весной на супортах и диски тормозные. Поршни были ржавые, резинки порваные. Все почистили, смазали. Мастер сказал, что поршни лучше поменять, так как на них уже нет зеркала. Но за не именеем лишних денег ставили так. А другой чел говорит, что внутренние стираются всегда чуть быстрее. Вот и спросил
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 18:59
СВОЙ, Андрей
с тормозами не шути! :evil: А "другой чел" не прав, колодки должны стираться равномерно! 8)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 13:58
О машине: SV-40 4S-FE A140L-06A 95 г. Etoilе
Так-то оно так, но на практике колодка со стороны поршня всегда имеет чуть болший износ.. :?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 12:17
на днях купил передние колодки , за отсутствием выбора брал дорогие 1700 р. за комплект, поменял , пластины сосмазкой поставил, штоки на супорте ходят легко, а колоддки скрипят так противно что ездить стыдно , и от них сажа летит аж все литье черное. Все вышеперечисленое пробовал ниче не помогает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 19:06
СВОЙ, Андрей
озвучь название! а лучше фото, чтоб знать какое г.в.н. не брать!
согласен, но небольшой, максимум около 1 мм
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 30 июл 2012, 00:56.
Причина: дубль и оффтоп
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 12:58
О машине: 3S-FE , режимный автомат.
Напишу кое-какие мысли свои.
1. Поршень задавливается либо отверткой через прорезь, либо монтажкой, ручкой молотка или газовым ключём или элементарной пластиной с приваренной к ней гайкой и болтом и НИЧЕГО не царапается-ни диск ни прочее-не вводите людей в заблуждение если не знаете всей сути вопроса.
2. Паста (а не смазка!!!) должна быть между пластинами а не там где кто-то на фото показал где мазать нужно.Внимание: роль пасты здесь как кто-то писал выше именно для того чтобы помогать отводить тепло а не смазывать! Подумайте сами что нужно смазывать между двух пластин и телом самой колодки:-)
3. Скрипят после смены колодок только вот эти вещи:
- сами колодки (неоригинал) плохого качества
- пластины у которых по разным причинам разгибаются язычки ограничители и они тупо скрипят о тормозной диск
- пружинные скобки (которые держат и уплотняют сами колодки в паре колодка-суппорт) которые иногда тоже нужно немного подгибать
- и.......внимание защита (жестянка) тормозного диска-бывают её немного рукой или инструментом нечаянно подзагибают а расстояние там до диска небольшое и она начинает как бы тереть-скрипеть.
На этом можно точно закончить ибо скрипеть там больше нечему. Можно между пластинами вообще всю пасту вытереть и ничто не будет скрипеть!!!Потому что она для термоэффекта.
4. Направляющие суппорта обязательно нужно смазывать-тут можно и силиконовые смазки использовать и графитную-можно специальную-на каждый кошелёк.Но хуже от простой графитной не будет.
5. Сам поршень в целях профилактики тоже можно осмотреть и если потребуется разработать.Снимите скобку или открутите болтик который крепит тормозной шланг к стойке-кузову-чтобы при работе можно было свободно в небольших пределах перемещать суппорт и не порвать при этом шланг-который скорей всего уже в трещинках и так будет но это не критично. Откручивать его от суппорта не нужно-в этом вся прелесть-не нужно прокачивать потом систему. Резиновый пыльник аккуратно снимаете, но не до конца только нужно стянуть с поршня, внутренняя часть пыльника остаётся в своём посадочном месте-поэтому не переусердствуйте. Поршень при этом должен быть в почти но не до конца задавленном (утопшим) состоянии. Оттягиваете край пыльника и фонариком подсвечивая смотрите внутрь его, скорей всего будет ржавчина-пыль видна, вытряхиваете её путём переворачивания все суппорта а потом вэдэшкой через трубочку брызгаете между пыльником и поршнём. Оставляете суппорт вверх поршнём (чтобы жидкость не вытекла) и после очень плавно нажимаете на тормоз чтобы поршень вышел наружу-но не переусердствуйте-прикиньте толщину старых колодок+тормозного диска-это будет то расстояние которое нужно, потом ещё туда вэдешкой немного брызганите и оставьте это дело минут на 15, после этого нужно опять задавить поршень и опять выдавить его-повторить несколько раз эту процедуру но без добавления уже вэдэшки. После этого перевернуть всё это дело чтобы с пыльника стекла вэдэшка и тряпочкой аккуратно изнутри вытереть пыльник-дать немного просохнуть пыльнику. После этого нанести смазку отвёрткой или деревянной палочкой смазку на сам поршень отогнув край пыльника-хорошенько не жалея смазки и разработать ещё утапливая и выдавливая поршень несколько раз. Потом вернуть на место пыльник-поставить колодки и радоваться жизни-после этой процедуры вы надолго забудете про закисший поршень.
6. Всегда вытирайте от грязи и продуктов износа колодок диск, скобу суппорта и сам суппорт-чтобы новые колобки начинали жизнь не с работы с пылью а с работы с чистым металлом.
7. Перед установкой колодок чистой тряпкой протирайте с обоих сторон тормозной диск т.к частенько грязными масляными руками мы пачкаем его.
8. Важно! Помните что колодки на простых однопоршневых атмосферных суппортах никогда не изнашиваются равномерно- всегда сильней износ на внутренней колодке-потому что на неё непосредственно и давит поршень а внешняя колодка помогает ей путём противодействия плавающей на направляющих скобы-поэтому не слушайте "спецов" которые говорят что колодки на ваших машинах должны стачиваться равномерно. Равномерно изнашиваются колодки только на спортивных авто с 4 и более поршнями.
9. Когда колодки снятые то обратите сразу же внимание на тормозной диск:
- Толщина диска-в пределах допустимой по мануалу-минус 2-4 миллиметра не критично.
- Цвет поверхности-одинаково светлый должен быть без потемнения, синевы и тем более ржавчины на рабочей с колодками поверхности диска
- Небольшие канавки могут иметь место но не сильные.
Ну вот в принципе и все мои подсказки и мысли по тормозам. Надеюсь кому-то это поможет и развеет неправильные мнения в этой теме.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 16:27
Какая модель, фотки? Я смотрел каталог NiBk и не нашел модели на Висту - http://www.jnbk-brakes.com/catalogue/cars
http://tagroup.ru/kolodki.shtml
Качество то не радует:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 18:31
http://www.jnbk-brakes.com/catalogue/ca ... 351/PN1430
эти купил и advics, последние на потом оставил) NIBK, также с сеточкой и смазкой были + инструкция на русском. Тормозят хорошо, нет скрипа и не коптят. Отдал 900р.
Всякие штуки
Текущее время: 30 окт 2026, 12:21
