Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:31
Я не хотел лишний раз моторчик гонять.)))))Бачок значит как на жигулях не вытащить?
Виста Ардео SV50,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 23:58
Знаешь как бензин из баков воровать? Тоже самое и с водой в бачке, если не хочешь моторчик гонять
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 08:28
jannoss писал(а):
evgen72 писал(а):
А как слить воду из омывателя,для замены на незамерзайку?
Ну ты вообще...
Поднял капот, отсоединил трубку которая подходит к капоту к правой форсунке и дави на переключатель омывателя, ну а потом заливай незамерзайку. Удачи!
P.S. Трубку вставь в бутылку, а то еще что-нибудь зальешь.
А чтоб спалить электромоторчик, дави долго и постоянно, пока вся вода не "сбрызнет из бачка"!!!
(НЕ ВЗДУМАЙ!!! я пошутил...)
:D ...
Последний раз редактировалось fei5656 12 окт 2010, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 12:25
Общие рекомендации по подготовке к зиме (ничего нового, но дабы освежить память):
Шипы и морозы
Выбрать зимние шины непросто, тем более что их поведение на дороге зависит от погодных условий, преобладающих в регионе. Но все же некоторые общие рекомендации существуют.
Выбор всесезонной "резины" на весь год может показаться очень заманчивым, но такие шины - большой компромисс между летними и зимними. На хорошие результаты при различных погодных условиях и различном состоянии дорожного покрытия в таком случае рассчитывать не стоит. Многие выбирают "всесезонку" ради экономии - один комплект дешевле двух. Но стоит учесть, что пока исчерпается ресурс зимних и летних шин, придется сменить и два комплекта всесезонных.
Выбирая зимнюю "резину", необходимо сделать выбор между шипованными и нешипованными шинами. Шипованная резина увеличивает коэффициент сцепления с поверхностью при помощи шипов: производители постоянно оптимизируют посадку шипов, чтобы они более надежно удерживались протектором, и уделяют много внимания форме самого шипа.
Тот, кто не хочет покупать шипованную "резину", может произвести ошиповку обычной. Чем больше шипов на шине, тем лучше автомобиль ведет себя на дороге: сократится тормозной путь, снизится вероятность пробуксовки. Шипы не должны располагаться на одной линии - они должны быть хаотично разбросаны по поверхности шины. Стоит учесть, что не каждую "резину" можно ошиповать - этот вопрос лучше уточнить у продавца.
Не стоит экономить на собственной безопасности и устанавливать шипованную "резину" только на ведущие колеса, как предлагают некоторые специалисты. В таком случае автомобиль может преподнести сюрприз даже на небольшой скорости.
Купленную шипованную "резину" эксперты советуют "обкатать". Чтобы шипы "нашли свое место" в покрышке, пару сотен километров нужно проехать плавно, без пробуксовок, без резких торможений и ускорений, на скорости 60-70 км/ч. Если автомобиль оснащен системой АБС, нужно быть внимательным вдвойне. На сухой дороге у машин с АБС, едущих "на шипах", резко увеличивается тормозной путь, а владельцу трудно к этому привыкнуть.
О покупке нешипованных зимних шин можно задуматься, только если в регионе на дорогах мокрый снег лежит большую часть зимы или если его вообще нет. Дело в том, что шипованная "резина" будет малоэффективна при разгоне и торможении на асфальте. Из-за шипов площадь контакта колеса с дорогой уменьшится, что приведет к уменьшению коэффициента сцепления и ухудшению управляемости автомобилем. К тому же шума от шипованной "резины" при езде по асфальту будет больше.
При выборе нешипованных зимних шин следует обратить внимание на рисунок протектора. На мокром снегу лучше зарекомендовала себя "резина" с направленным рисунком протектора - он способствует отводу слякоти из-под колеса. Рисунок таких зимних шин схож с летними дождевыми, в которых строение протектора напоминает елочку.
Несколько лет назад были разработаны нешипованные шины, которые в народе называют "липучкой". Их протектор покрыт тонкими прорезями - ламелями. Такие шины по своим сцепным свойствам на скользком покрытии почти догнали шипованные.
Исследования показывают, что, выбирая магазин для покупки шин, автолюбители руководствуются несколькими факторами: рекомендациями друзей и родственников, личными отношениями с персоналом, близостью к дому или работе, уровнем цен. Кроме того, многие автомобильные издания к началу зимнего сезона проводят тесты шин, оценивая их по качению, по торможению на льду и на снегу, по разгону и т.д. Читая такие обзоры, нужно помнить: если при тестировании зимних шипованных шин 13-го радиуса некий бренд занял первое место, то этот же самый бренд при тестировании шин 17-го радиуса может оказаться на другой позиции.
Все производители шин рекомендуют "переобуть" машину в зимнюю "резину", когда среднесуточная температура опустится до +7 градусов по Цельсию. В таких условиях летняя "резина" начинает терять эластичность, а следовательно, ухудшаются сцепные свойства протектора с дорогой.
Те, у кого нет гаража или дачи, летний комплект "резины" после "переобувки" могут хранить в так называемом шинном отеле - услуги по сезонному хранению шин предоставляют многие компании. Автомобилист приезжает на шиномонтаж, "переобувается" и здесь же оставляет снятые с машины шины - до следующего сезона. В "шинном отеле" колеса проходят внешний осмотр, моются, обрабатываются специальным раствором, упаковываются и отправляются на стеллажи в специально оборудованных помещениях.
Переход на зимнее время
Подготовка машины к зиме - это не только замена "резины". Специалисты советуют провести в межсезонье полную диагностику автомобиля. Если средств и времени на профессиональный осмотр нет, то можно провести "мини-диагностику" самостоятельно.
Следует учесть, что один завод двигателя при температуре от минус 17 градусов равносилен по износу движущихся и трущихся деталей нескольким километрам пробега. Эксперты считают, что одна среднестатистическая поездка на работу в мороз - это фактически потеря 600 км пробега, одна зима изнашивает автомобиль в пять раз интенсивнее, чем лето. Поэтому специалисты советуют не рисковать и в особенно лютые морозы отправляться на работу на общественном транспорте.
Перед наступлением зимы необходимо заменить тормозные колодки - даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов - разность тормозных моментов колес. Также необходимо обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, изношены манжеты и зимой они могут потечь. Следует помнить, что саму тормозную жидкость нужно менять два раза в год, и экономить на этом средстве не стоит.
Владельцам теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем эксперты рекомендуют перед выездом на сильный мороз наполнить бензобак до отказа. Чем больше в баке воздуха, тем больше содержится в нем водяных паров - в результате происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне, а затем "губят" бензонасос и топливную систему.
Если при первых заморозках возникли проблемы с запуском двигателя, нужно проверить уровень дистиллированной воды в аккумуляторе - за лето она вполне могла испариться.
После "долива" ее до требуемого уровня батарею целесообразно подзарядить зарядным устройством или непосредственно на автомобиле. Затем желательно проверить плотность электролита, и если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.
Кстати, при выборе нового аккумулятора эксперты советуют обращать внимание на фирменные, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях российской зимы. Тем, кто решил все-таки сэкономить на аккумуляторной батарее, специалисты советуют запастись проводами для "прикуривания", чтобы в аварийной ситуации можно было обратиться за помощью к другому автолюбителю.
Переночевавший на морозе аккумулятор спасет горячая ванна: нужно занести его домой и поставить минут на 10 в горячую воду так, чтобы она покрывала прибор на две трети.
Кузов постоянно находится под воздействием дождя и перепадов температуры, а зимой на него обрушивается еще и соль, которой посыпают дороги. Так что антикоррозийная подготовка кузова - операция необходимая не только для старого автомобиля, но и для нового. Самый экономный вариант - покрыть поверхность кузова воском или мастикой. На автомобиль с передним приводом можно поставить брызговики и подкрылки.
Осенью рекомендуется полностью заменить охлаждающую жидкость антифризом, стойким к низким температурам. Тем, кто летом доливал в систему охлаждения воду, следует обратить внимание на тосол. Если автомобилю больше 5-7 лет, необходимо промыть всю систему.
Свечи зажигания лучше поставить новые. Старые, если они еще не отслужили свое, выбрасывать не надо - они еще пригодятся в следующем теплом сезоне.
Специалисты советуют обратить внимание на состояние ремня генератора: он не должен иметь трещин, лохматиться, быть замасленным. Также нужно проверить его натяжение. От работы генератора во многом будет зависеть подзарядка аккумуляторной батареи, да и функционирование всей системы электрооборудования.
Масло и масляный фильтр перед холодами нужно заменить. Масло на зиму должно иметь пониженный индекс вязкости. Однако не стоит заменять минеральное масло синтетическим - могут потечь сальники. В сильный мороз, как правило, используют масло с маркировкой, в которой первое значение "ноль".
В бачок стеклоомывателя еще до наступления холодов следует налить незамерзающую жидкость. После этого нужно обязательно промыть стекла - чтобы жидкость попала во все патрубки.
Источник: http://rian.ru/society/20081111/154815702.html
Немного позимним шинам: http://www.rian.ru/infografika/20101011/284336463.html
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 19:10
Воду слил,сняв шланг с форсунки.Хорошо,что там мало было,а то ведь и дворники работали.Хотел реле снять или предохранитель.Смотрел книгу но так и не понял. Где смотреть назначение предохранителей и реле в монтажных блоках?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:37
http://vistaclub.ru/p.php?d=docs&f=fuses
или в букваре.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:57
Вы прямо целую проблему устроили. Вообще всегда заливаю в бочок омывателя только дистилат - он не так замерзает (не кристализуется как обычная вода из под крана), в нем нет никаких примесей. Этого дистилата на работе днем и ночью с каждой турбины на ГРЭС течет нескончаемым потоком. В утюг кстати то же его лью - нет накипи как из чайника кипяток или из под крана.
Ну и зимой достаточно остаток дистилата в бачке разбавить незамерзайкой - все равно вначале морозы не сильные.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 08:52
vromi писал(а):
... В чайники кстати то же его лью - нет накипи как из чайника и из под крана.....
кстати не рекомендуют врачи пить дистилат. это мертвая вода, а человек с водой получает некоторые минералы, которых нет в еде....))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 19:30
обозначение предохранителей я раньше нашёл в букваре,но на крышке же нет этих обозначений.Я смотрел под капотом со стороны пассажира.Вернее там есть какие-то обозначения,но таких как в книге не увидел.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 06:54
Лучше пить дисводу чем из Амура или нашего водопровода :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Про зиму!!!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 06:56
Тем: 57
С нашей водой человек получает те минералы и элементы, которых и в таблице Менделеева нет.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 14:08
Я его не пью, это я ошибся когда писал - хотел написать что заливаю дистилат в утюг, а написал что лью в чайник - я уже исправил.... Из под крана не кипяченную воду то же редко рискую пить, чаще всего пользуюсь кувшином - фильтром, а то можно всякую болячку подхватить. Я один раз непонятно чем траванулся - чуть не сдох, два раза желудок промывал марганцовкой. За мной переболели все родные с периодом в два дня. По словам Тещи которой под сраку лет, такого ужасного самочувствия она еще в жизни не переживала. Малого забрали в инфекционную но ничего не обнаружили, сказали что возможно ротовирусная инфекция - т.е. через общение по воздуху заразился возможно, а может и продукты. Теперь я еще в два раза стал брезгливее и осторожнее с тем что ем и пью, а на море знаете сколько пишевых отравлений - это ужас, болеют многие, дети особенно, и жара способствует этому....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 16:15
Хоть нас понесло уже совсем в другую сторону, но всёже (потом почистите посты "ниочём"). Дисцилированную воду пить нельзя. Сам пью после трёх ступеней очистки: т.к. частный дом, то на вводе установил двухступенчатый фильтры грубой очистки от мехпримесей, потом эта вода попадает в кувшин типа "Барьер", оттуда в банку с серебрянными монетами и только потом в пузо :) . Все фильтры меняю 1 раз в месяц.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 17:40
И серебряные монеты :D
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 19:38
Именно так, родственник-нумезмат подкинул, тяжко будет - пропью нах.
cron
Текущее время: 12 окт 2026, 23:16
