Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП тупит при переключении со 2 на 3 скорость
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 14:27
1.Поменял масло с промывкой.
2.Почистил фильтр (На магнитах не было ежиков).
3.Комп диагностика ничего не дало.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 17:05
походу мозги...?! копи на ПОсвежее))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 18:16
У друга седан Виста 3s-fe 4wd, надо комп одолжить :)
Добавлено спустя 16 часов 36 секунд:
Сходил в СТО, объяснил все как есть, ничем не помогли, сказали попробуй Присадку для АКПП Hi-Gear "Тюнинг", реально помогает?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 16:46
Тем: 23
Не вздумай. Она помогает только сервисменам - быстрее к ним приедешь в ремонт.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 09:24
О машине: 1zz, 1998 г седан
Согласен с О_о =) не надо присадок, попробуй эбу поменять, просто честно у меня то все проблемы исчезли сразу!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 10:26
После выше описанных процедур, поведение коробки изменился, 10-15км\ч идет почти без задержки, а вот с 25-30км\ч остался, 25-30 - эта вторая передача переключается?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 15:54
всмысле комп подменил?...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:43
Фильтр и масло :) комп никто не хочет одолжить, боятся :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 06:29
Тем: 26
valera3230 писал(а):
Доброго времени суток! После замены масла в АКПП (залил, что требовалось фирмы "Кастрол"), заметил, что скорости переключаются с задержкой по времени (скорее всего со 2 на 3), т.е. обороты высокие а не переключается. Происходит это до первого такого переключения. Если не форсировать события (на заранее прогретой машине с утра) проехать при скорости не требующей переключения, то можно проехать примерно 1 км., то можно и избежать этого. И второй вариант: Выезжаешь утром (на заранее прогретой машине) начинаешь двигаться в нормальном ритмичном движении и когда приходит время переключения, то обороты высокие, а переключения нет и в конце концов двигаясь при таких оборотах происходит небольшой рывочек (как будто коробка всё таки соскакивает) и переключается. После такого первого переключения коробка работает отлично во всех режимах. Типа она пристыла за ночь. Замечу, время года - значения не имеет (хоть +20). До смены масла такого не было, масло менял с промывкой, фильтр не меня, пробег по прибору - 90 000 км. И ещё вопрос попутно: какие требования (повод) и причины для замены фильтра на АКПП. Заранее огромное человеческое спасибо за ответ!
Была такая же проблема! С 1 на 2 утром с рывком, потом нормально... Но чем дальше тем хуже... А после зимы совсем пропала задняя и рывки были конкретные... Итого 30 тыс.руб.! Контрактный автомат+работа... Правда у меня 1ЗЗ был, на них автоматы дорогие. Короче я считаю, что не лечится!
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 06:50
Не хочу купить контрактную коробку :dash:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 07:16
Тем: 26
А что делать :( Может я конечно не прав, но АКПП, такая штука, которую излечить от серьезного недуга нельзя, но может только на время, но результат будет тот же, смерть АКПП... А тем более с нашими криворукими сервисменами...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 07:23
West27 случайно не попробовал поменять EFI?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 08:02
Тем: 26
Нет, но думаю попробовать можно было... Просто по моим наблюдениям ремонт АКПП, если и помогает, то не надолго! На 3s не такие дорогие автоматы как на 1 ЗЗ...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 09:29
Нашел одну коробку, но говорят что от переднеприводного Ардео, внутренность одинаковая? Говорит что фрикционы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 11:10
Тем: 23
У меня такая же беда была, купил с этим косяком. Сколько ездил предыдущий хозяин не знаю, но я отъездил на ней год, и недели три назад начала умирать. Сначала стала глючить 4-я, т.е. едешь себе едешь, но чуть нажимаешь газ, она переключается на третью, потом через неделю задняя померла и через пару дней 3-я и 4-я, т.е. если на второй разогнаться и отпустить газ, то она переключается до 4-й. но едет только накатом, стоит чуть надавить на гашетку и слетает до второй. Заказал со Владика новую коробку, жду :roll:
Хорошо хоть с крыма добрался без приключений :D
Текущее время: 30 окт 2026, 12:21
