Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 499 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008, 18:23
dvd Поставить можно под посожирское сидение (удобно) подключить питалово можно там-же , а вот звук и видио придётся тянуть в багажник 4м проводов . Блокировку можно обрубить на климат кинтроле , крайний правый разъём коричневый провод с жолтой полосой пустить через тумблер
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 00:30
Поставил Тойота 2000, всё работает, причём блокировка исчезла сама собой! :)
Очередной вопрос: чем улучшить приём? Желательно такой вариант, чтобы снаружи никаких рогов не торчало.
Для ДВД нужно брать обычную авто магнитолу, или есть ещё варианты? И пихать её под сиденье? Это удобно?
Ardeo 2002, 1ZZ.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 15:32
Млин, похвалился, вчера стала включаться блокировка, но при нажатии на кнопку TV снова всё работает. Может, есть какой-то иной способ её снять, так чтобы часы работали..
Ardeo 2002, 1ZZ.
 Заголовок сообщения: Ещё раз про кино и музыку. Установка DVD...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 00:12
Доброго всем времени суток хочу поделится своими мыслями по поводу установки неродной магнитолы. Мои мучения начались с похождению по базарам в поисках DVD приставки в нашу страну такое редко завозят не пользуется спросом но в одном контейнере на базаре все-таки нашёл JVC продавец заливал что это фирма делает мультисистемные проигрыватели я его приобрёл придя в машину решил сам просмотреть паспорт а там ни слова про NTSC только PAL я его вернул бредя назад в машину путь мой лежал через китайский рынок и в одном контейнере китаец приболтал взять магнитолу JVC говорит олигинал я его взял теперь проблемма куда его поставить пилить родную как описывал один товарищ рука не поднилась хотя доходило до того что родную магнитолу раскидывал до винтиков. И вот при установки родного магнитофона назад обратил внимание на нижний блок пепельницы и прикуривателя я его вытащил и примерил туда мой магнитофон смотрится отлично подключал его времянками и кино и музыка вчера подключил полностью разъём своей магнитолы теперь осталось самая малость закрепить магнитолу как всё доделаю выложу фото как всё получилось. PS(я пацан не курящий и в машине ни кому не позволяю курить)
 Заголовок сообщения: Re: Ещё раз про кино и музыку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 12:11
а что за модель JVC взял ?
мне эта марка нравиться, но вот действительно NTSC я ни в одном описании к DVD этой фирмы не нашёл везде только PAL......
расскажешь как картинка получилась на мониоре
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 23:32
Давай фотки - заценим
была Ardeo 4wd type S
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 01:24
Магнитофон JVC KD-DV6199 но он видемо реальный китайский олигинал т.к в интернете такого я не нашёл нет такого в природе JVC а у китайев есть опережают ихние разработчики японских и мультисистемный и все форматы читает да и на кочках ни разу не заикнулся. ПРОБЛЕММА: ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛОЖИТЬ ФОТО ВЕСЬ ВЕЧЕР ПРОМУЧИЛСЯ ТАК И НЕ СМОГ .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 16:47
здесь почитай: http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=991886
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008, 23:36
Вот это чудо китайского производства
А вот как он показывает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 16:55
Ну так и что в итоге? Что делать если машина с Мультивижином? Как подключать ДВД??? Хоть один итоговый вариант опишите!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 21:42
Site Admin
Site Admin
http://www.secam.ru/rus/e107_files/down ... -tuner.pdf
- это распиновка контактов на ТВ тюнере. к нему и подключаешь двд.
где находится тв тюнер показано здесь http://vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=tv
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008, 00:56
У меня точно такойже мафон 1-н к одному. Если что нужно подскажу.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008, 09:25
У меня товарищ тоже загорелся купить ДВД купил СОНЮ когда привёз показал я его в руках покрутил а когда открыл понель то понял что аппарат один в один мой только понельки разные вот вам и олигинал но я пока не жалуюсь показывает нормально дальше видно будет :P
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008, 16:49
Dima0611 так где фотка с установленной магнитолой?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008, 22:52
Завтра сфотаю и выложу немного правда некозисто получилось но за-то и тебе музыкаи кино
Текущее время: 23 окт 2026, 08:16
