Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изучается спрос на MP3 USB адаптер для штатных автомагнитол.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 10:58
О машине: Opel Zafira B
Хотел написать в личку OSу, но думаю всем интересно, сегодня получил свой адаптер, всё ок!,
к своей пока не подключал, под рукой есть камривская магнитола, подключил к ней, всё сразу заработало, красота!.
про размеры: реально думал он больше, а оказалось, меньше сигаретной пачки.
OSу спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 23:38
Фанат
Ждем тройники для магнитол с мультиком, очень ждем...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 20:42
О машине: zzv50 1zz 2000г.
Я тоже получил свой адаптер,при подключении были проблемы,как оказалось дело было во флэшке,сейчас все работает,качество звука вполне устраивает,спасибо Osy!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 01:14
ОС люди с мультиком тоже хотят говорить тебе спасибо! Мы ждём)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 09:54
О машине: 1zz SV50
Там в комплекте шнур есть с двух сторон 3.5? Если нет, то где его купить? Жду свой, едет от Иркутска второй день)
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 21:22
О машине: 1zz.
Шнур идёт в комплекте.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 12:21
О машине: 1ZZ
Неделю назад получил свой девайс, все не было времени отписаться. Плюсы девайса: качественный звук (по ощущениям, лучше JVC-шного чейнджера, который раньше был у меня прицеплен к штатной голове через переходник), быстрое подцепление флешки (начинает работать сразу после подключения, нет никакого лага по сканированию, флешка SDHC 16 Gb, класс 10), ну и в принципе, огроменный плюс - возможность проигрывать громадное количество файлов с USB, ибо хоть чейнджер был на 12 дисков и читал mp3, но этого оказалось мало: за неделю активной езды вся фонотека наскучила, а записывать новые CD-RW вусмерть задолбало:). Из минусов отмечу небольшой лаг при перемотке файлов и папок (переключается через 2-3 секунды после нажатия кнопки), но это свойственно всем подобным девайсам, как утверждает гугл. Кроме того, похоже магнитола не воспринимает номера папок (дисков) больше 20, т.е. при перемотке нумерация меняется сначала с 1 до 20, затем номер на дисплее перескакивает на 11 и мотается до 19, потом опять на 11 и так далее. При этом сами папки физически перелистываются от 0 до 99, чехарда только с их обозначением на экране магнитолы. Но это похоже косяк именно магнитол висты, японцы ведь никак не думали, что к их магнитоле можно подключить чейндер на 99 дисков :)))) Еще не большой минус - плеер некорректно понимает вложенные папки, т.е. расположение Артист/Альбом невозможно, иногда плеер понимает эти папки, но не все и не всегда, в инструкции прямо написано, что такое расположение не рекомендуется.
Пока не понял, как сортируются файлы внутри папок. Очень похоже, что по имени, но надо изучать дополнительно. Вполне возможно, сохраняется та сортировка, которая была задана на компе для папки. Сами папки сотрируются по физическому расположению (посмотреть его можно, выбрав в Fare или Total Commandere режим "Без сортировки"), то есть в том порядке, в котором папки копировались на флешку.
В целом девайсом очень доволен, не придется теперь мучиться с дисками при попытке добавить новый альбом любимой группы. OSу большое спасибо, по доставке никаких проблем не было, все точно, быстро и аккуратно. Цена одна из лучших на девайсы такого типа!! :good:
Toyota Vista 2002 г. ZZV50
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 16:36
Ну незнаю.
Я планирую себе ченить , чтоб и видео казало.
Присмотрел IconBit HTravel T
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4 ... 0&clid=502
Размером с банковскую карточку,Изображение пульт ду, все форматы фильмов и пр...Если надо, можно взять с собой домой или деревню, вместо двд. Кажет даже на огроменной плазме HD.
И по цене дешевле тутошнего адаптера.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 21:34
О машине: 1zz.
baatt, спасибо за объективный отчёт!
Добавлю:
Если файлов в одной папке больше 100, то 100ая песня никак не будет отображаться на магнитофоне, играть будет, 101 - 01, 102 - 02......... 125 - 25,
Файлы можно попробовать расположить программой TagScanner.
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 28 секунд:
groman писал(а):
Ну незнаю.
Размером с банковскую карточку,пульт ду, все форматы фильмов и пр...Если надо, можно взять с собой домой или деревню, вместо двд. Кажет даже на огроменной плазме HD.
Как этим девайсом пользоваться в автомобиле?
Да, с 5 вольтами можно что-нибудь придумать.
Один нюанс - к примеру: ты подъехал к своему дому, машину заглушил, ждёшь жену, играет 78 песня с 12 папки (тебе нравится эта песня), завёл автомобиль - всё сбросилось......оно надо?
Есть специальные автомобильные плееры, которые подключаются к тв тюнеру, читают ДВД диски,флешку. Я так понимаю, у тебя в подписи подобный плеер.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 20:19
О машине: 1zz SV50
OS большое спасибо за адаптер. Всё подошло, разобрался, поставил минут за 15 наверное, потому что головки не было чтоб болты магнитолы открутить :D. Играет на несколько порядков выше всяких там ФМ трансмиттеров, качество сравнимо с CD. Утром купил флешку 4гб, записал песню 1 в каталог, остальные в папки. Включил - не воспроизводит. Думал где-то косяк, косяк оказался в флешке, так как другие 2 начинают воспроизведение через 1 секунду после подключения. Так же проверил слот SD, читает так же на ура. почему то 3.5мм вход AUX не контачит, понять пока не могу. Вместо плеера использовал нокию 5800 в режиме линейного выхода или обычный флеш плеер. На мой старый FM трансмиттер она выдает более менее приличный звук. Здесь же видимо шнур не хороший попался, может и ошибаюсь. в общем играет только на одну сторону в правые колонки или левые. Когда только на половину вставлен. При нормальном полном подключении колонки молчат. Завтра поищу второй шнур 3.5мм, может всё таки в нем дело. Заказ выслал на следующий день после оплаты. Посылку всё не мог получить, почта закрыта была (праздники мать их). Не жалею тех денег что он стоит, и возиться не нужно теперь с дисками этими. В общем еще раз СПАСИБО.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 21:08
О машине: 1zz.
LLIPEK007
Как флешка называется которая не работает?
AUX должен работать, на днях проверю на другом адаптере. Если у тебя не заработает, поменяю.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 21:31
О машине: 1zz SV50
OS писал(а):
LLIPEK007
На флешке Apacer 4Gb написано, форматировал в 2 системах - FAT32 и NTFS. при подключении в ней диод загорается, затем долгая задумка, и начинает в колонках пощелкивать, как-будто пытается воспроизвести, но не может. С Kingston ом всё супер, работают.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 13 секунд:
прошу прощения за ахтунг. форматнул и создал в файловой системе FAT32. В общем думаю стоит об этом написать. Сейчас всё работает кроме AUX, с ним завтра разберусь.
Еще раз повторюсь, проблема была в флеш накопителе, а не в адаптере.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 12:26
О машине: 1ZZ
Если не ошибаюсь, то в инструкции написано, что форматировать нужно в FAT32? Или я ошибся и это про другой девайс? :) У кого инструкция под боком, проверьте, пожалуйста. А вообще, форматируя в FAT32 любую флешку - обеспечите себе наименьшее возможное количество глюков и несовместимостей! Но только если не работаете с файлами больше 2 Gb. Еще один момент: для USB-адаптора лучше форматировать флешку с макимальным размером кластера (64 Kb). Это должно увеличить скорость работы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:00
О машине: D-4
Спасибо за новую музыку! Звук по моему мнению лучше, чем от дисков. Удивительно, но даже при высокой громкости не дребезжат двери, как от , например, радио.Все работает хорошо. Доволен.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 22:36
О машине: 1zz.
LLIPEK007
Разобрался с AUXом?
Сегодня проверил на 5 адаптерах, нажимаешь RPT - AUX без проблем работает. Шнуры тоже открывал, всё работает.
ARDEO 2000 г 1zz
Текущее время: 28 сен 2026, 05:02
