Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 04:25
:idea: Всем доброй ночи.
Я когда машину взял у меня включался навигатор и телевизор про тахометр я и не знал что он вообще должен быть, телек при движении работал показывал, а навигатор все время запрашивает диск, тахометр как включать так и не разобрался езжу без него, думал изза разблокировки ТВ тахометр не работает, подключил все как должно быть, теперь телевизор выключается при снятии с ручника (картинка исчезает, а звук остается), не знаю так должно быть или нет? Так вот охота все таки с тахометром разобраться, как его включить?
Если у меня диска для навигатора нет, естественно меню включить не могу, ругается что не выбран диск, на включение тахометра это как то влияет?
Всем спс за ответы :wink:
 Заголовок сообщения: Приборная панель с мультиком не показывает тахометр и климат
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 23:40
Уважаемые форумчане! Нужна помощь зала, вопрос в следующем:
- приборка не показывает режим тахометра и климата, не знаю в чем проблема, толи в приборке толи в магнитоле (магнитола дорестайл со встроенной навигацией).
Никто не сталкивался с подобным, если отключить магнитолу на приборке тахометр показывет или не показывает???
Последний раз редактировалось zero648 27 янв 2010, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 23:42
майфун разве имеет место быть вот без климат-контроля ничего не кажет но это без мультика
Опять купил себе Vista Ardeo.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 23:45
Интересует именно работа приборки с мультиком и магнитолой дорестайл.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 мар 2011, 19:52.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 00:36
Без магнитолы мультик не работает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:22
Site Admin
Site Admin
проверь блок который с джойстиком между сидушками.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 21:07
Блок между сидушками работает, меню нафигации на него реагирует, мне бы узнать где прошивка самого интерфейса климата и тахометра, на магнитоле или в самой приборке?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 22:20
А самодиагностикой не прогонял?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 10:30
Самодиагностику включал как написано в мануале, но интерфейс совсем другой: на черном экране вверху рамочка с каким-то красным логотипом и значком "FM" в левом верхнем углу, а по центру в рамочке написано "autoscan FM station" и мигает, и понимает только выход из самодиагностики "держишь кнопку CD более 2 секунд" 8O .
То есть, если перепрошита магнитола и не показывает тахометр и климат, тогда получается, что интерфейс климата и тахометра все таки находится в магнитоле??? И тогда чтобы это всё работало нужен возможно диск, который понимает эта прошива??? 8O
Хотя с другой стороны ТВ работает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 11:49
Господа! Ну так, что проблему по замыканию Мультика все решили?! Кроме мня. У меня коротило... а потом и совсем заглохло вместе с рессивером, теликом-экраном. В общем езжу в тишине и спокойствии.
Ну да ладно, прозванивал все контакты ресивера, по схеме вроде все ОК! У меня есть подозрение на Multiplex. Делать буду однозначно сам. Не могу найти зацепку. В кишках панели был, сильно греются пару мощных сопротивления по 330 Ом, но пропайки целые. [/url]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 02:34
Была такая же фигня, Оказалось все дело в магнитоле. Мультивижн завязан на магнитоле.сняли магнитолу разобрали. Оказалось сгорел какой то транзистор (?), показал подпаленую дорожку. оставили себе, сказали придешь завтра, приехал с утра , установили, отдал 700 рублей и уехал довольный. (два года не работал)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 05:39
В посейдоне чтоль? там да, подмастерья хорошие (считаю их самыми спецами по ремонту автоэлектрики в нижнем) - стараются не целиком агрегатами менять, а докопаться до самой мелочевки....хотя щаз записаться к ним уже гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 18:29
Магнитолу разбирал посмотреть фарш, дивился дивился, ничего подозрительного не заметил, может просто внимание не обратил, попозже еще разберу посмотрю повнимательней.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 15:16
О машине: 3S-FE, SV55, 2 люка, белая, шилда нет
видимо все плюнули
у меня таже проблема.
снял майфун, разобрал уже как 2 дня.
пока никаких результатов(((
Текущее время: 23 окт 2026, 18:24
