Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 452 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
 Заголовок сообщения: Re: Установка и подключение камеры заднего вида на Виста Ардео.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 12:04
Тем: 43
Здесь не подскажу, но с тюнерами вроде проще. У меня например вообще тюнер стоит то ли от верросы, то ли от алтезы. Нужно смотреть какие сигналы приходят с тюнера.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 08:48
О машине: ZZV50, 1ZZ, 1998г., пробег 223000
Хочу поделиться своим положительным опытом где взять напряжение от фонарей заднего хода в кузове ARDEO.
Поменял себе штатную магнитолу с камерой заднего вида. Камеру вмонтировал в рамку номера. Встал вопрос где взять напряжение +12 с фонарей заднего хода чтобы не протягивать провода до ламп в заднюю дверь.
Выход нашелся довольно просто. Кабель до камеры я протягивал по левой стороне обшивки по верху. Под потолочной обшивкой в самом конце салона находятся 2 разъёма, провода от которых уходят в 2 гофры на заднюю дверь. Нам нужен левый штекер у которого верхний левый контакт (провод красный с черной полосой) отделен защелкой от остальных верхних контактов. Он самый крайний слева в верхнем ряду штекера.
Срезал часть изоляции и подпаялся к проводу. А массу сможете найти рядом с фонарём освещения багажника. Там болт на массу.
Мне не пришлось протягивать провода через гофру задней двери.
Сразу скажу что провод для подключения заднего хода на кабеле видеокамеры находился в конце возле разъёма подключения к камере.
Linkin писал(а):
Алексей C писал(а):
Добры день,подскажите как подключить камеру к кулисе на руле что бы не тянуть провода в крышку багажника.
Дак камера все равно там. У нее тюльпан и питание обычно короткие, проще подцепить к фонарю. Сигнальный (+ к лампе заднего) в левом пороге у пассажира. Цвет точно не помню, писал в теме. В багажнике там синий с красным вроде, но он там сразу цвет меняет на фишке (видно). Дальше по порогу так и идет.
Кстати, вы подали мне очень нужную мысль. :good: Зачем тянуть провод от магнитолы до задней части авто если можно сделать штатный провод подключив его где нибудь в районе пассажира. Нужно будет заняться этой идеей.
Проще один раз прокинуть провод чтобы он был всегда, не зависимо от камеры или магнитолы.
Детство - это когда кот старше тебя.
Текущее время: 23 окт 2026, 14:15
