Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ жрет масло!!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 15:47
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Думаю что пока нет необходимости в замене поршней.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 15:50
Машина: нет тачки
просто вопрос если я поменяю поршня то результат останется темже при таких скоростях??? :rus: я правильно понял??
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 15:55
REMONT-1ZZ.RU
Если только поршня, то результата не будет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 20:28
Машина: нет тачки
вопрос второй что нужно заменить чтоббыл полный результат ??? опиши я подумаю окончательно и хочу тебе старый блок паказать возможен к ремонту или его распрадать ото валяется за без надобностью и толку нет и место занимает
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 21:22
О машине: Авенсис 2001г. 1zzfe
Здравствуйте. На моей Тойота Авенсис 2001 г.в.пробег 196000 км. двигатель 1ZZFE 1,8 WTI наблюдается расход масла 1л. на 2500 км. Масло уходит через вентиляцию картера во впускной коллектор. Свечи почти в идеальном состоянии, т.е. юбка свечи не в масле, электроды тоже в порядке маслом не забрызгиваются, CO в норме, не дымит. Сегодня проверял компрессию, результат в цилиндрах -13,5;13,5;13,0;13,5 КГ/с, сколько новый двигатель должен выдавать не знаю, не нашел что то ни где. Залил в первую свечу 10гр масла и снова замерил, прибор зашкалил, т.е. больше 16,0 кг/с (он у меня до 16 кг/с), в другие цилиндры не стал заливать масло, потому что и так все ясно - кольца. Одно не дает покоя, масло вылетает через вентиляцию. Кто может объяснить, почему через вентиляцию? если бы горело из-за залегших колец, то вылетало бы через щуп и симптомы были бы другими. Когда открываю при работающем двигателе крышку заливной горловины, то оттуда воздух вместе с маслом брызжет, откуда такое давление и как вообще работает вентиляция на наших движках?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 12:19
через кольца дует в картер, оттудова во впускной.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:11
О машине: 1ZZ_FE
Масло в свечных колодцах. Какова может быть причина?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:08
ЛЁЛИК писал(а):
привет жека ! ну кабы только поменяю средство передвижения на ауди а 6 в новом кузове но пока нераспалагаю такими денюшками потому и катаю висту но понимаю что жор масла на больших оборотах это нармально и заметил что жрёт только при обгонах на кикдаун если не пользоватся им машина не кушает масло тоесть понял ответ професионала оставить как есть?
после капиталки на таких скоростях до Куйбышева не кушает ни грамма масла
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:34
REMONT-1ZZ.RU
Привет Саня! Хорошо, что у тебя все в норме:)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 17:05
Привет :wink:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 23:52
Машина: нет тачки
Парни парни! а вот вы сверлите доп отверстия сверлите прямо по центру. а ведь на рест поршнях 1/3 диаметра отверсия(примерно) на нижнюю полку канавки мс кольца затянута почему так не делаете торцевой фрезой например. Поршень прослабнет иль как?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 23:47
О машине: zzv50 1zz
Машина 2003 года пробег 195000 начала есть масло литр на 2000 особенно когда залил Ликви моли 5-30 пора думаю менять кольца подскажите где можно купить у нас они стоят 4600 комплект
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 16:51
Кольца могут еще норм быть,а вот маслосъемные колпачки точно уже как каменные.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 10:05
Тем: 27
О машине: zzv50,1zzfe
вряд ли из за колпачков такой расход будет.походу маслосъемные кольца закоксовались.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:01
О машине: zzv50 1zz
завтра замерю компрессию посмотрю что там
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
