Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 544 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  След.
Какая акустика стоит ?
Голосование закончилось 24 июн 2009, 23:42
Штатная 70%  70%  [ 7 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все устраивает. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить больше. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все устраивает. 30%  30%  [ 3 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить меньше. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальная тема в Висте - Ардео.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 17:57
Конечно же должен быть и + и -.
В электрике всегда так!
Надо электро схемку смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:49
Да там всё проще - ну вот на динамике написан + и -, а к нему провода подходят, например красный и белый. Так вот если на одном динамике ты например красный провод подключаешь к +, то и на втором красный провод подсоединяешь тоже к +. Это делается для того, чтобы динамики не дули в противофазе друг другу. Или как там она называется я хз...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 19:39
О машине: SV-50 3S-не D-4
Полярность динамиков очень важна, один из четырёх динамиков подключить не правильно, и теряряется качество звучания, проверено.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:10
О машине: zzv50 '2001,1ZZ-FE; SV50 '2001,3S-FSE
Так дело в том, хоть так ципляй хоть наоборот. Играет одинаково..Кто подключал к штатной проводке родных динамиков не сталкивался с этим ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 20:58
Ну когда плюс с минусом путаешь получаешь противофазу. Если все так подключишь может и не заметишь разницу, а если правый подключить правильно, а левый наоборот то заметишь.
 Заголовок сообщения: заднии колонки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 23:24
Тем: 78
О машине: седан
кто подскажет какой диаметр колонок в задних дверях таета виста50
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 07:04
сток 13 см в круг
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 21:48
Подскажите как подцепить передний динамик с пищалкой через коннектор.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 12:57
А какой динамик то? Меняешь акустику или что?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 02:51
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Как подключить штатные пищалки :rus: если разъема нет в моей комплектации?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 03:46
О машине: 3s-fse, 1999
Тянуть провода самому, в книге если не ошибаюсь есть схема.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:05
По идее можно запараллелить от основного динамика, но тогда пищалка может работать некорректно. Второй вариант тянуть от майфуна, хотя если в вашей комплектации нет пищалок, может быть что и проводов в косе нету соответствующих.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:57
Хорошо если так из майфуна выхода 4-е а с пищалками уже 6-ть надо. Куда там провода тянуть подключать?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 16:25
Если на мафоне нет - значит подключать только параллельно колонкам , а это уже не то пальто.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 17:46
Сергей, я же тебе схему дал (с422), там же все распечатано, и куда и как.
Не ломай голову, делай по схеме.
:smoke:
Текущее время: 29 сен 2026, 04:47
