Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 544 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  След.
Какая акустика стоит ?
Голосование закончилось 24 июн 2009, 23:42
Штатная 70%  70%  [ 7 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все устраивает. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить больше. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все устраивает. 30%  30%  [ 3 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить меньше. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальная тема в Висте - Ардео.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 18:31
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Я по схеме понял что это подключение к штатной голове, а у меня пионер мулимед
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 00:00
Так вопрос в подключении пищалок :?: к штатной проводке установленной уже на машине с завода-производителя или в подключении "пионер мулимед" к машине?
...Вероятнее всего, тебе надо будет обратиться к мастеровым и показать им схему что я дал, они сразу сами сообразят куда что подключить.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 02:02
На данный момент у меня голова пионер. Штатных пищалок не было, в дверях штекеров под них нет. Хочу поставить штатные пищалки, следовательно куда их тянуть?
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
Все изучив схему и проштудировав инет вердикт такой они просто параллельно подсоединяются к передним динамикам
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 03:07
Реально и по-простому так и есть, тем более что передние динамики уже стоят в передних дверях и далеко тянуть провод не надо, НО... обрати внимание на порядок подсоединения. Имеется ввиду, что на схеме указан порядок выбора\исполнения провода, чтобы не было наводок и фона.
Т.Е провод берется скрученный, так указано на схеме.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:21
В данной ситуации цеплять к колонкам похоже самое верное решение. Искать есть ли в косе нужные провода задача непростая будет. Пищалка по физике своей должна средние и низкие частоты не воспроизводить, вполне может работать сносно. Если пищалки в комплекте с какими нибудь путевыми колонками, там может быть кроссовер, это самый хороший вариант. Я б в вашем случае купил комплект что то типа morel tempo 6 и тп. Там будет кроссовер который делит частоты по динамикам.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:54
Самая легкая задача. В схеме все есть, цвета расписаны, даже плюс и минус колонок.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:14
Вот и разобрались, родные пищалки идут с вшитым кроссовером и в штатной проводке провода тянутся от передних динамиков только со своим штекером чтобы их снимать удобно было. Всем спасибо за данную дискуссию.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 02:21
Как поставишь, напиши что получилось.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 03:52
Хорошо они как раз едут со владика ко мне
 Заголовок сообщения: А аккустику кто нибудь менял?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:28
О машине: SV-50 / 3S-FSE
Хочу заменить задние динамики. На короллу филдер вкорячивал 16" с большим магнитом на штатное место. А тут кто что ставил ?
 Заголовок сообщения: Re: А аккустику кто нибудь менял?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:39
Тем: 20
О машине: ZZV50, 1ZZ, 1999 г.в
Да в задних дверях тоже 16 дюймов герцы стоят, ставил через проставки, без проблем встали, резать ничего не пришлось
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:44
Проставки? Тоесть пластик родной под низ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:25
Тем: 20
ну я из фанеры выпиливал, их через болты к кузову через стандартные отверстия (ну те которые высверливать пришлось когда штатные динамики удалял), а уже к этой фанере новые динамики прикручивал, удобно очень
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:42
Герцы с большим магнитом были ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:45
Тем: 20
я честно говоря не помню уже :(
Текущее время: 29 сен 2026, 04:47
