Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
Какие стойки ставили?
KYB 36%  36%  [ 106 ]
TOKICO 23%  23%  [ 67 ]
Оригинальные (новые TOYOTA KYB, TOYOTA TOKICO... ) 19%  19%  [ 56 ]
Контрактные (б/у без пробега по РФ) 13%  13%  [ 37 ]
другие 9%  9%  [ 25 ]
Всего голосов : 291
 Заголовок сообщения: Стойки оригинал, KYB, TOKICO или ... ? номера ОЕМ v50-55
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 22:21
Извечный вопрос встает перед заменой стоек, а что же выбрать в этот раз, KYB или TOKICO? А еще, по мимо этих двух, есть масса производителей, Boge, Shinkai, Masuma, KONI, BJS... Под видом оригинала зачастую отправляют/продают/впариваю указаные выше распространенные бренды (например, просто настоящий KYB). На оригиналах, которые устанавливали на конвеере, выбито TOYOTA-KYB, TOYOTA-TOKICO... - в зависимости от поставщика, который в тот момент поставлял стойки на конвеер завода.
Оригиналы с припиской TOYOTA стоят, как правило, намного дороже обычных KYB или TOKICO. Но тут стоит отметить, что, например, KYB для конвеера и каяб в продаже без приписки тойота - это разные вещи!. С виду то они вроде одинаковые, а внутринние части у них разные. Отсюда потом жалобы, что стойки мало отходили, жесткие, короткие, пробивают... Если средств не хватает на новые стойки, всегда есть вариант с контрактными. Они идут обычно в сборе с пружинами и чашками, да еще и цена не кусается в сравнении с новыми оригиналами.
В этой теме хотелось бы освежить статистику, отзывы, выявить ценовой диапазон, подсказать форумчанам отличия контрофакта, оставить каталожные номера амортов разных производителей, варианты соответствия ОЕМ номеров стоек с номерами других родственных моделей.
Оставляйте в теме свои впечатления от замены конкретного производителя, фото снятых и новых стоек, цены, контакты с оф. дилерами своего города или региона по продажам качественного товара.
ТУТ есть оригинальные номера передних стоек на Toyota Vista/Vista Ardeo для покупки или заказа
ТУТ есть каталожные номера KYB:
отдельно каталог New SR Special
ТУТ каталог TOKICO:
ТУТ номера передних стоек tokico на v50 (идут с тойоты Опа, но есть небольшие отличия). Отличия передних TOKICO от родных оригиналов. ТУТ размеры отличий.
тут каталог Masuma:
SV55 (4WD)
SV50 (2WD)
тут каталог стоек Shinkai для 2WD и 4WD: ТУТ
обзорная сравнительная таблица ОЕМ номеров стоек VISTA 5x, PREMIO/ALLION и FIELDER в двух комплектациях 2WD и 4WD: ТУТ
здесь раньше отзывались форумчане о замене стоек:
- Борьба со стуком со стороны стоек, ОЕМ номера передних стоек V50
- Важно! Про устаноку новых стоек... !!!
- Задние стойки от FIELDER на висту
тут отличия и маркировка, правда не наших, но суть та же:
toyota-markII-chaser-cresta
Цитата:
главное, чтоб номера ОЕМ у моделей пересекались, а не по болтам и отверстиям сходились...от ваза, таза, марка....
Вот снимает виставод родные стойки (с япии на них пришла), зафотал, а оказалось там и не родные вовсе, и ходили они хорошо и цена у них может быть другая...Или например поставил заменитель, поездил, оставил свой отзыв, номера....всем будет интересно, что за марка и номер, чего нужно брать, а чего нет. Опять же где брал и по какой цене....вот про что я, для этого тему заводил......да и голосовалочка тикает.
У вас есть номер оригиналов или заменителя, фотки родных, отзыв по использованию тех или иных стоек, опыт выгодных покупок ... - добро пожаловать, поделитесь с форумчанами!
Последний раз редактировалось pavanik_27 02 окт 2010, 23:13, всего редактировалось 10 раз(а).
 Заголовок сообщения: Передние амортизаторы
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 02:25
О машине: 1999 belaya
Привет.я хочу минять передние амортизаторы. Пожалуйста скажите есть ещё модили которые будет совпадать.
 Заголовок сообщения: Re: Передние амортизаторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 07:04
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
только от ардео...
4:0 в мою пользу
 Заголовок сообщения: Re: Стойки оригинал, KYB, TOKICO или ... ? номера ОЕМ v50-55
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 05:38
Заказал новые стойки Tokico за 2500р. сказали что оригинал) низнаю на оригинале должна быть маркеровка toyota . но я ее не увидел цифры в виде номерного кода когда придут рассматрю повнимательней)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 16:24
О машине: toyota vasta ardeo sv-50
это цена за шт? Где заказывал?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 02:50
Подскажите пожалуйста, на сколько быстро должен возвращаться шток в исходное положение при сдавливании? Появился рядом со мной котрактный вариант, а может просто бу, не хочется купить дохлые.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:48
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Задние стойки KYB (new sr) арт. NSF9126Z - прожили почти 3 года.
вчера ставил проставки межвитковые - правая потекла.
за 4,5 тысячи - вполне нормально отходили.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 00:39
всем привет. Toyota vista SV-50
Тип кузова SED
Модификация N200L
Параметры двигателя 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Описание модификации N200L TYPE
Год выпуска по плану нумерации 2000
Владею авто с 2012 года. И ни разу не задумывался о замене задних стоек, после весенней поездки с перегруженным багажником, заметил что с задними стойками что то не то, начали пробивать на ямах и кочках. хотелось бы услышать совет от владельцев Vista SV-50 какие стойки взять новые или контрактные для дальнейшей эксплуатации авто.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 07:43
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
новые куб\токико
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:51
О машине: sv-50 3s-fse
И пружины меняй обязательно !!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 00:04
выбор по пружинам встает между OBK и NHK разница в ценнике от 100 до 300 руб. каким пружинам отдать предпочтение.
стойки KYB 341321 Амортизатор - Excel-G | зад прав/лев | отличаются чем нибудь от
KAYABA 341321 Амортизатор TOYOTA PRIUS 08/00-07/03 зад.газ.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:02
Про ОБК пружины есть ветка, сначала почитай его.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:39
О машине: 1zz
Каяба эксел G задние проежали 150 т.км. Потом начался стук сзади. Поставил такие же, при чем на старых до сих пор шток нормально выходит(просто на одной бряканье достало). Самое обидное, что за 4 месяца до замены самих стоек заменил на них сайлентблоки(1300 за два)- знал бы сразу бы заменил стойки. Менял на сервисе(т.к замена бесплатная если покупаешь в их магазине, а в декабре не очень без гаража самому менять) и там сказали что этих стоек они ставят больше всего, а претензий по ним, наоборот, меньше всего.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:26
Славянский самурай
О машине: 1ZZ-FE ZZV50
Привет, форумчане. Хотелось бы уточнить один вопрос!
Буквально на днях приобрел. Машина бралась для переодических поездок на пикник и для мотания по рабочим вопросам. Какой вариант стойки+пружины оптимально подходит чтобы перевезти в багажнике килограмм так 200 по нашим веселым дорогам и не влететь на две пробитые стойки. В данный момент что стоит сказать не могу , положил в багажник 4 колеса со штампами и 2 человека назад слышно что стойки пробивает прям...
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:32
Славянский самурай
Я считаю что пусть машинка будет чуток выше и чуток жесче в городе на пустую зато без проблем ехать в далекую дорогу =)
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:11
О машине: HONDA VEZEL RU-2
Привет, землякам :beer: Тебе дорога заказана в "Оазис" Уже на вторую висту ставлю их пружины, что могу сказать - огонь :good: Не пожалеешь 100% под твои цели самое оно. Если ещё и проставки поставить, то вообще танк будет :rus:
Стойки брал каябу- полёт нормальный, 5 лет и более 100 тыс. пробега - ещё сухие(постоянные выезды на рыбалку зимой и летом).
Текущее время: 05 ноя 2026, 04:59
