Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 926 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 62  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:08
О машине: Active Sports, SV55 3S-FE 4WD 1998г.
Нужен корпус правого бокового зеркала заднего вида - белый SV55
Toyota Vista Ardeo Active Sports - 1998, SV55G, 3S-FE, 4WD, V=2.0, Белая
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 07:41
Какое небо голубое...
Dromych писал(а):
Нужен корпус правого бокового зеркала...
Есть зеркало белое правое всборе только, отдельно корпус - дифицит.
#Бате разбили во дворе, до сих пор ищем. Ездит пока с красным и синим. Короче прикольный светофор получился.
:roll: )))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 00:05
Нужен клапан аварийного сброса топлива. № 20320-74011
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:03
Неа, нету такого, отдал вместе с топливной рампой.
Добавлено спустя 31 минуту 45 секунд:
ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ (по состоянию на 20.03.2016).
на SV5#е:
1.комплект - НОВЫЕ провода высоковольтные на SV55, для 3S-FE - 1200р. - остался последний!!!
2.комплект ветровиков штатных, коричневых - 1600р.
3.панель переключения скоростей \с лампочками - 300р.\450р.
4.блок управления климат-контроля с серой консолью - 400р.
5.кнопки PWR-SNOW на sv50ю с фишкой - 200р.
6.кнопка-аварийка - 200р.
7.пороги-накладки тюнингОвые белые, под покраску - 1400р.\за пару.
8.колодки тормозные передние НОВЫЕ AKD-1322 Akyoto комплект (без пищалок) на диски тип.1 на на 1ZZ - 500р. (в коробочке).
9.переключатели подрулевые левые и правые (на дворники и фары) - по 300р.\шт.
10.Граната ШРУС передняя наружняя правая, всборе с приводным валом и трипоидным подшипником - 950р.
11.рулевая колонка без замка зажигания - 450р.
12.панели приборки пластиковые, серая и бежевая (фото выше) - по 200р.
13.защита двигателя из 4х элементов (нижние горизонтальные левая и правая, боковые\малые) - 1600р., есть некоторые и по отдельности.
14.колодки тормозные задние внутренние (для стояночного тормоза) - по 250р.\шт.
15.стопарЯ (задние стоп-сигналы) на Ардэо рестайл - по 800р. (1500р. - за пару).
16.крышки\треугольники штатные разные на двери (перед и зад) черные пластиковые - 200-300р.
17.ступица передняя (всборе с рычагом и защитным кожухом) правая на 55ю - 950р.
18.датчики ABS передние - по 450р.\ 300р. (с фишкой+проводом или\без...).
19.ступицы задние на 50ю всборе с крышкой и датчиком ABS (2шт.) - по 950р.\шт., без датчика - 750р.\шт.
20.кожух пластиковый чёрный от механизма привода заднего дворника от Ардэо (с некоторыми деталями внутренней начинкой, без моторчика...) - 250р.
21.сигналы звуковые штатные toyota Vista - 200р.\за пару., можно по одному.
22.крышка ГБЦ на 3S-FE - 1тыр.
24.Диффузор контракт оригинал с моторчиками и лопастями - 500р.
25.стабилизатор задний на 50ю РЕстайловый (=104см -общий размер от конца до конца, по осям =101,5см) - 1200р.
26.коврики серые, комплект из 5шт, РЕстайловые - 1800р.
27.спираль (шлейф-лента) подрулевая с фишками =350р.
28.Диски литые R15 НОВЫЕ 5х100, 15х6JJ, ET48, DIA56,1 с центровочными кольцами на 54,1 =8000р. за комплект.
29.Электрика (вся коса всборе +электрозамок) правой задней двери =800р.
30.Задний правый подкрылок\локер на Ардэо (заглушка бампера) =600р.
31.Задний левый подкрылок\локер на Ардэо (заглушка бампера) =600р.
32.Блок EFI на 50ю 3S-FSE = 2200р. непаяный, негорелый, неутопленник.
33.комплект "секреток" на 4 колеса +2 головки к ним =500р. - почти новые в коробочке... (поставил - просто не понравились - снял).
34.внутренняя ручка-накладка водительской двери под рыжего "буратино" без кнопок - 450р.
35.внутренние ручки-накладки серые (разные) и беж (правая задняя) - по 300р.
38.подшипник НОВЫЙ опорный правого привода ном.90363-36006 - 650р.
39.Стекло двери штатное на 50\55ю водительское (переднее правое, тонировка штатная зеленоватая) - 500р.
40.лампочки галогенные НОВЫЕ в туманки дорестайловые RAINBON (Корея) цоколь H3C 55W = по 200р.
41.ручка наружняя хром всборе с механизмами задняя правая есть на фото косяки = 400р.
42.ручка наружняя хром всборе с механизмами передняя правая отдам = 1000р.
43. Диск штатный, НЕкривой, НЕпаяный, НЕновый, с колпачком родным - 1800р. Или махнусь на 4 штамповки 5х100 R16. ЕТ (вынос) чтоб был не более 45мм. Можно в таком же состоянии.
45.радиатор охлаждения ДВС НОВЫЙ на 50\55ю TERMAL, проверен - не течет, полностью исправен - 2500р.
46.Крепление к АКБ с поддоном (стоял на 50\55й) - 400р., можно по отдельности.
47.Пружины на задние стойки, контракт, оригинал, усиленные на 50ю. =по 900р.\шт.
48.Решетка с белым "акульим зубом", контрактная, вот такая -1800р.
49.Накладка задняя между стопов, цвет черный металлик, родная покраска toyota, оригинал - 2тыра.
50.Реле ABS 88263-32070 новое - 1500р.
51.Радиатор печки от Ипсума толстый без трубок, с втулкой-отсекателем, уже промыт, проверен и упакован - 2000р., с трубками (целые, не обрезанные) =2400р.
52.Комплект зимних цепей (2х сторонние, с шипами и без), один раз ставить пробовали, почти новые - 1700р., есть инструкция-комикс на китайском как устанавливать.
53.Пара туманок контрактных на ДОрестайл - 2500р., есть к ним новые лампочки.
54.Руль черный оригинал контракт без повреждений, без подушки безопасности, с центральной накладкой вкучке =2000р.
на SV3#е:
1. фара 32-131 (Камри) правая в комплекте с лампочками, фишками и протекторами (нет лампочки головного света) =3000р.
2. проставки-расширители родные японЧЕские!!!. дюралевые на передние\задние колёса 5х114,3, толщ.15мм - за пару =800р.
3. защита ДВС боковая 2 части (левая и правая) маленькие - по 350р. (за пару =600р.).
4. стопаря задние 32-90 (Камри) = 2тыра за пару., поотдельности если, то по 1100р.
на Sv4#е:
1.кнопка-аварийка - 300р.
2.зеркало левое белый-перл. (7проводов в фишке) - 900р.
3.Блок управления климат-контроля (БУКК) - 700р.
4.комплект панелей (НЕ накладки) "под дерево" заводской штатный неполный (2части - на БУКК и на мафон) - 1400р.
5.катализатор на 4S-FE НЕЗАБИТЫЙ, НЕПЛАВЛЕНЫЙЮ в корпусе с датчиком температуры выхлопа =2000р. .
6.блок кнопок ECT - 400р.
7.блок кнопок управления зеркалами - 400р.
8.часы на панель - 400р.
9.кожух рулевой колонки коричневый. - 450р.
10.механизмы стеклоподъемников всборе с моторчиками в задние (лев+прав.) двери. - по 1000р.\шт.
*Есть еще куча всякого разного, надо привести в нормальный вид и тоже тут выложить.
Оплата на карточку СБерБанка.
На любые вопросы отвечу тут в теме, в личку или на Е-почту fei5656.2@mail.ru, но там редко читаю, в том числе и по порядку оплаты\доставки по перечисленным запчастям.
Фото смотреть выше, буду дополнять по поступлению з\ч в список, дополнительно могу выложить в личку или на Е-почту.
:smile: .....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 05:06
Почем?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 06:31
Dromych писал(а):
Почем?
В личку написал. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 07:37
Добавлю к списку:
1.Лампочки родные HIR2 в ближний свет со шторками - 500р.\пара
14141.JPG [ 115.02 КБ | Просмотров: 897 ]
Добавлено спустя 1 день 23 часа 57 минут 44 секунды:
Пара продана, есть еще!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:12
О машине: 3s-fse, 1999
Усиленные - это как.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 07:33
Это - толще пруток пружины, длина общая и количество витков обычное., они ж контракт.
Говорят еще от Виша ставят, но там зад вверх улетает сильно, придется и перед поднимать.
:oops: ... :smile: ...
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Добавлю в список:
1.Шлейф-лента контракт - 500р.
Кому переключатель дворников и шлейф - ленту?!
:smile: :?: :!: ...
переклДворников1.JPG [ 117.46 КБ | Просмотров: 824 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 09:10
интересует консоль климата серая без крутилок,есть,цена?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 07:19
Да, есть. В списке:
4.блок управления климат-контроля с серой консолью - 400р. Такая?
консольКК.jpg [ 17.75 КБ | Просмотров: 796 ]
Добавлено спустя 1 час 47 минут:
Для евгений семенов :
Поехали лампочки. скан квитанции в личку положил.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 01:29
О машине: 1zz, 1998г
на SV5#е:
фото можно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 06:11
Godlike писал(а):
фото можно?
Ага. Вот. Пойдут?
121213.JPG [ 361.04 КБ | Просмотров: 1144 ]
121214.jpg [ 86.83 КБ | Просмотров: 1144 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 22:40
О машине: 2.0 4wd универсал
Добавь в бронь:
1. Локера задние 2шт.
2. Панель/консоль стеклоподъемника зад. правой двери
3. Защита дна горизонтальная.
4. Крепеж зад. бампера
5. Клипсы для подкрылков.
Есть?:
1(а). "защелка" для упора капота?
2(б). Кронштейн компрессора кондиционера на мотор 3s-fe?
3(в). Подушка двигателя задняя?
Ручку двери нар. зад. правую и привод пер. правый в сборе оплатил. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 08:01
Изменения к списку:
1.Лампочки родные HIR2 в ближний свет со шторками - 500р.\пара - ПРОДАНО
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Добавлю к списку:
1.Лампочки НОВЫЕ в дальний свет LYNX Japan 60W BLUE - 450р.\пара, реально горят белым цветом, спираль усиленная, можно легко переделать в ближний свет.
IMG_20160402_165857.jpg [ 492.58 КБ | Просмотров: 1109 ]
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Для Пётр56 :
В бронь добавлю на 3дня, если не забирут - еще на 3.
Текущее время: 03 ноя 2026, 19:13
