Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 739 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при движении 50-70 км\ч!!! объединённая тема
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:09
sunsun писал(а):
К слову о катализаторе.
Внесу свои пять копеек. Сам с этой проблемой с покупки машины на аукционе в Японии :)
Сейчас просто стало значительно заметнее. С Япии пришла 100т сейчас 200т. Недавно заменил ТНВД, новые свечи чистили БДЗ, коллектор посмотрели верхний сказали чистый, до нижнего не полезли.
Все равно дергается. Попросил убить оба катализатора, хрен проблема не исчезла.
Теперь договорились все-таки нижний коллектор и впускные смотреть / чистить, говорят был у них Авенсис с такой проблемой вроде вылечили, отпишусь по эпопее позже.
У меня дергалась в экономе, свечи стояли не по каталогу, а простые они короче.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 14:06
О машине: corona premio D-4
такая -же проблема, буду искать причину, как вылечу- отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 20:01
О машине: 2001, 3S-FSE
Продолжение эпопеи, после выбивки катализаторов.
Почистили нижнюю часть коллектора (там было жутко), и заслонки там. Заодно почистили БДЗ. Стало чуть лучше. Но по трассе все равно дергается.
VISTA ARDEO 2001, 2.0 3S-FSE (D4)
Комплектация 200S Зимняя.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 05:54
О машине: 3S-FSE D4
таже проблема как свечи меняю всё приходит в норму ! но через где то 1000 - 1500 км потихоньку начинается опять под дергиваться откручиваю свечи там полный пипец свечи сгорают они просто начинают плавиться ! как достало это китайское фуфло !
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:34
А причем китайское фуфло, на наши двиги подходят свечи только двух номеров денсо и NGK.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:40
А у него не пойми кака масына....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 19:21
судя по сообщениям такая же как у нас. тока я тоже не понял про плавленные свечи...как так?
то что они влияют на проблему, обсуждаемую в данной ветке, это факт (намёк на флуд)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 22:10
О машине: SV-50,D-4
причины могут быть разные
1.форсунки 2. топливный насос в баке 3. ТНВД 4.регулятор давления топлива в магистрали низкого давления 5.редукционный клапан магистрали высокого давления 6.форсунка холодного пуска 7.катушка зажигания 8.свечи зажигания 9. привод ЕТСS 10.привод SCV 11. система EGR 12.датчик абсолютного давления во впускном колекторе 23. датчик детонации.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 00:05
О машине: SV50G 3SFSE
Привет. Я новичок, владею авто неделю. У меня точно такая же проблема-дергается на скорости 50-70. Обнаружил интересный момент: снял климат-контроль с панели (АБС не загорался,температура воздуха и двиг не показывала, переключение скоростей не горели) и нужно было ехать. К моему удивлению машина ехала ровно без рывков. Почему?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 13:10
совпадение! и рывки в основном на прогретом движке! если ехал не далеко то рывков нет! и на своей замечал рывки только когда едешь почти накатом!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 18:20
О машине: универсал. 3s-fse
пробейте катализатор всё пройдёт
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 12:09
как вариант да..как часность, лучше проверить, открутив немного этот катализатор (который под днищем) на шлицах и покататься.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 17:22
Я так понял он ставит китайские свечи, отсюда и возникновение проблемы до следующей замены свечей.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:21
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: SV50, D-4, 1999г,универсал
привет я сня полностью глушитель на тарцов ке отрезал катализатор только нужно поменить чтоб изгиб выхлопной трубы не збить взял длиный прут молоток ивсе выбел оттуда потом приворил на земле все и собрал обратно ушло по времени 60мин
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 12:33
Авангард
О машине: zzv50-0039951
Есть перевод на русский?
Текущее время: 20 окт 2026, 15:42
