Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 926 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 62  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 08:44
О машине: 1ZZ-FE 2003год
газовые упоры на крышку багажника ZZ50? ардео
:smile:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 06:39
Какое небо голубое...
Максим 1980 писал(а):
газовые упоры ... ардео
:smile:
Сейчас нет. Будут позже. :smile: ...
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ (по состоянию на 04.04.2016).
на SV5#е:
1.комплект - НОВЫЕ провода высоковольтные на SV55, для 3S-FE - 1000р. - остался последний!!!
2.комплект ветровиков штатных, коричневых - 1600р.
3.панель переключения скоростей \с лампочками - 300р.\450р.
4.серая консоль от блока управления климат-контроля - 300р.
5.кнопки PWR-SNOW на sv50ю с фишкой - 200р.
6.кнопка-аварийка - 200р.
7.пороги-накладки тюнингОвые белые, под покраску - 1400р.\за пару.
8.колодки тормозные передние НОВЫЕ AKD-1322 Akyoto комплект (без пищалок) на диски тип.1 на на 1ZZ - 500р. (в коробочке).
9.переключатели подрулевые левые (на дворники) - по 300р.\шт.
10.Граната ШРУС передняя наружняя правая, всборе с приводным валом и трипоидным подшипником - 1200р.
11.рулевая колонка без замка зажигания - 400р.
12.панели приборки пластиковые, серая и бежевая (фото выше) - по 200р.
13.защита двигателя из 4х элементов (нижние горизонтальные левая и правая, боковые\малые) - 1600р., есть некоторые и по отдельности.
14.колодки тормозные задние внутренние (для стояночного тормоза) - по 250р.\шт.
15.стопаря (задние стоп-сигналы) на Ардэо рестайл - по 850р. (1600р. - за пару).
16.крышки\треугольники штатные разные на двери (перед и зад) черные пластиковые - 200-300р.
17.ступица передняя (всборе с рычагом и защитным кожухом) правая на 55ю - 1000р.
18.датчики ABS передние - по 450р.\ 300р. (с фишкой+проводом или\без...).
19.ступицы задние на 50ю всборе с крышкой и датчиком ABS (2шт.) - по 950р.\шт., без датчика - 750р.\шт.
20.кожух пластиковый чёрный от механизма привода заднего дворника от Ардэо (с некоторыми деталями внутренней начинкой, без моторчика...) - 250р.
21.сигналы звуковые штатные toyota Vista - 200р.\за пару., можно по одному.
22.крышка ГБЦ на 3S-FE - 1тыр.
24.Диффузор от радиатора охлаждения движка контракт оригинал с моторчиками и лопастями - 500р.
25.стабилизатор задний на 50ю РЕстайловый (=104см -общий размер от конца до конца, по осям =101,5см) - 1200р.
26.коврики серые, комплект из 5шт, РЕстайловые - 1800р.
27.спираль (шлейф-лента) подрулевая с фишками =500р.
28.Диски литые R15 НОВЫЕ 5х100, 15х6JJ, ET48, DIA56,1 с центровочными кольцами на 54,1 =8000р. за комплект.
29.Электрика (вся коса всборе +электрозамок) правой задней двери =800р.
30.Задний правый подкрылок\локер на Ардэо (заглушка бампера) =600р.
31.Задний левый подкрылок\локер на Ардэо (заглушка бампера) =600р.
32.Блок EFI на 50ю 3S-FSE = 2000р. непаяный, негорелый, неутопленник.
33.комплект "секреток" на 4 колеса +2 головки к ним =500р. - почти новые в коробочке... (поставил - просто не понравились - снял).
34.внутренняя ручка-накладка водительской двери под рыжего "буратино" без кнопок - 450р.
35.внутренние ручки-накладки серые (разные) и беж (правая задняя) с кнопками\без - по 400\300р.
38.подшипник НОВЫЙ опорный правого привода ном.90363-36006 - 650р.
39.Стекло двери штатное на 50\55ю водительское (переднее правое, тонировка штатная зеленоватая) - 500р.
40.лампочки галогенные НОВЫЕ в туманки дорестайловые RAINBON (Корея) цоколь H3C 55W = по 200р.
41.ручка наружняя хром всборе с механизмами задняя правая есть на фото косяки = 400р.
42.ручка наружняя хром всборе с механизмами передняя правая отдам = 1000р.
43. Диск литой штатный, НЕкривой, НЕпаяный, НЕновый, с колпачком родным - 1500р. Или махнусь на 4 штамповки 5х100 R16. ЕТ (вынос) чтоб был не более 45мм. Можно в таком же состоянии.
45.радиатор охлаждения ДВС НОВЫЙ на 50\55ю TERMAL, проверен - не течет, полностью исправен - 2500р.
46.Крепление к АКБ с поддоном (стоял на 50\55й) - 400р., можно по отдельности.
47.Пружины на задние стойки, контракт, оригинал, усиленные на 50ю. =по 900р.\шт.
48.Решетка на капот с белым "акульим зубом", контрактная -1800р.
49.Накладка задняя между стопов, цвет черный металлик, родная покраска toyota, оригинал - 1900р.
50.Реле ABS 88263-32070 новое - 1500р.
51.Радиатор печки от Ипсума толстый без трубок, с втулкой-отсекателем, уже промыт, проверен и упакован - 2000р., с трубками (целые, не обрезанные) =2400р.
52.Комплект зимних цепей (2х сторонние, с шипами и без), один раз ставить пробовали, почти новые - 1600р., есть инструкция-комикс на китайском как устанавливать.
53.Пара туманок контрактных на ДОрестайл - 2500р., есть к ним новые лампочки.
54.Руль черный оригинал контракт без повреждений, без подушки безопасности, с центральной накладкой вместе =2000р.
55.Лампочки родные HIR2 в ближний свет - 500р.\пара
56.Лампочки НОВЫЕ в дальний свет LYNX Japan 60W BLUE - 450р.\пара, реально горят белым цветом, спираль усиленная.
на SV3#е:
1. фара 32-131 (Камри) правая в комплекте с лампочками, фишками и протекторами (нет лампочки головного света) =2800р.
2. проставки-расширители родные японЧЕские!!!. дюралевые на передние\задние колёса 5х114,3, толщ.15мм - за пару =800р.
3. защита ДВС боковая 2 части (левая и правая) маленькие - по 350р. (за пару =600р.).
4. стопаря задние 32-90 (Камри) = 2тыра за пару., поотдельности если, то по 1100р.
на Sv4#е:
1.кнопка-аварийка - 300р.
2.зеркало левое белый-перл. (7проводов в фишке) - 900р.
3.Блок управления климат-контроля (БУКК) - 700р.
4.комплект панелей (НЕ накладки) "под дерево" заводской штатный неполный (2части - на БУКК и на мафон) - 1400р.
5.катализатор на 4S-FE НЕЗАБИТЫЙ, НЕПЛАВЛЕНЫЙЮ в корпусе с датчиком температуры выхлопа =2000р. .
6.блок кнопок ECT - 400р.
7.блок кнопок управления зеркалами - 400р.
8.часы на панель - 400р.
9.кожух рулевой колонки коричневый. - 450р.
10.механизмы стеклоподъемников всборе с моторчиками в задние (лев+прав.) двери. - по 1000р.\шт.
*Есть еще куча всякого разного, надо привести в нормальный вид и тоже тут выложить.
Оплата на карточку СБерБанка.
На любые вопросы отвечу тут в теме, в личку или на Е-почту fei5656.2@mail.ru, но там редко читаю, в том числе и по порядку оплаты\доставки по перечисленным запчастям.
Фото смотреть выше, буду дополнять по поступлению з\ч в список, дополнительно могу выложить в личку или на Е-почту.
:smile: .....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:44
О машине: SV55 3S-FE 1998г. 4WD
Актуально? можно фото?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 18:49
О машине: Active Sports, SV55 3S-FE 4WD 1998г.
Интересует:
1. Защита двигателя левая нижняя SV55
2. Зеркало правое белое (max. 1500).
Toyota Vista Ardeo Active Sports - 1998, SV55G, 3S-FE, 4WD, V=2.0, Белая
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:42
Спасибо посылка пришла все ок :good:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 06:34
Для Пётр56 :
Бронь ставлю еще на 3дня.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Для Илья_Андреевич:
вот фото комплекта.
защита2.JPG [ 353.54 КБ | Просмотров: 1027 ]
защита1.JPG [ 380.43 КБ | Просмотров: 1027 ]
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Для Dromych:
для уточнения:
защита как на фото "защита2"?
зеркало надо с подогревом или без?
Добавлено спустя 55 секунд:
Для евгений семенов:
Вот и хорошо. Если что - пишите еще.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:33
Уточняющий вопрос:
это защита для SV50? а на SV55 она подойдёт?
Если да, то бронирую комплект
Последний раз редактировалось Илья_Андреевич 06 апр 2016, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:11
fei5656.2
Защита нужна как на этом фото левая нижняя.
Зеркало простое без подогрева (правое, белое, SV55), точнее больше интересует сам корпус целый))) но продается только в сборе как я понял...
 ФОТО
LH.png [ 708.22 КБ | Просмотров: 1014 ]
1440647306646_bulletin.jpg [ 84.71 КБ | Просмотров: 1014 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 15:18
О машине: 2.0 4wd универсал
Спасибо! Денежку ищу:)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 21:35
О машине: SV55 3S-FE 4WD
" 20.кожух пластиковый чёрный от механизма привода заднего дворника от Ардэо (с некоторыми деталями внутренней начинкой, без моторчика...)"
Можно фото что осталось?
________________________
Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD 1998 (199)
Была Toyota Corona SF 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 05:28
Привет! Я на базе.
:smile: ....
IMG_20160408_203028.jpg [ 121.77 КБ | Просмотров: 953 ]
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Для Ethnica:
Коробочку отправили 06.04.16.
Скан ТТНки положил в личку.
Добавлено спустя 37 минут 6 секунд:
для Илья_Андреевич:
Защита на 50 и 55ю одинаково подходит. В бронь поставил на 3 дня - до 13.04.включительно.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
для Dromych:
Есть нижняя левая.
Зеркало отдам только всборе, увы.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Для ponamareve:
Вот фото. на 250р. :roll: :!: думаю как раз комплектик.
ракушка2.jpg [ 756.41 КБ | Просмотров: 951 ]
ракушка1.jpg [ 655.81 КБ | Просмотров: 951 ]
Последний раз редактировалось fei5656.2 12 апр 2016, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 23:40
О машине: 1999, D-4. Ищу магнитолу под мультиви
Нужна защита двигателя нижняя обе части. На sv50 сколько будет стоить? Если осталась.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 01:48
О машине: v 50 G 1zz-fe
Леня привет пункт 10 в бронь состояние и фото в личке кинь пожалуйста, мой зараза захрустел
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 08:38
Приветствую! Малость не успели, пока меня не было батя отправил уже в Оренбург.
:? ... :smile: ...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Остался комплект из 4х элементов, отдаю за 1600р. Устроит? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 08:50
Может граната где завалялась наружная
Текущее время: 03 ноя 2026, 22:54
