Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 89  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 03 дек 2014, 14:20.
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на другое
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:52
О машине: 1zz/50
Я когда обрезал трубки с радиатора, по 5 см, родные которые идут к двигателю убрал, т.к. когда вставляешь шланги на трубки в отсеке двигателя прежняя конструкция которая была без шланговых вставок в салоне теряет свою жесткость, поэтому, берёшь 2 метра шланга с внутренним диаметром на 16 мм, и прокладываешь от трубок печки до самого двига. Во-первых нет лишних переходов шланг-трубка, во-вторых демонтаж и монтаж печки упрощается на много, нет лишних подтёков в салон при демонтаже и т.д. Шланги хоть и толстые но в отверстия где стояли трубки пролазят хорошо и не перегибаются(с двигательного отсека). главное, при первой установке правильно установить прямую подачу жижи (слева от двигателя отходит и шланг потом будет длинней) в нижнюю ванну радиатора, и обратку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:27
Тем: 43
Вопрос себе не задовал почему шланги которые идут к печке еще в дополнительной изоляции, а из радиатора трубки идут медные когда резина в несколько раз дешевле. Трубки стоят жестко, а шланги болтаются. Если нет доп крепления трубок как на 50-х то их можно приблудить. Вот как протрутся твои длинные шланги тогда точно будет полный салон антифриза. Хотя дело твое сам с усам.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 05:49
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
alex80383 писал(а):
gena72 писал(а):
Спасибо за советы, попробую сделать так, жаль что нет прорезей для завальцовки, радиатор Sat от Verso, заказывал новый, надеялся что прийдет с трубками :)
У всех сатовских радиаторов нет прорезей. их предется пропилить. Какой толщеной ( именно соты) радиатор от версы?
нечего на надо пропиливать! просто зажимайте и пропилы сами появяться.при обжатьи края рвуться как на оригинале.лутше обжимать хирургическим зажимом.или тонкими круглагубцами загнутыми на 45 градусов
4:0 в мою пользу
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 03 дек 2014, 14:21.
Причина: не актуально!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 12:25
Машинкой пользуюсь уже 8 год и с каждым годом зимой температуру климат контроля приходилось прибавлять (начинал с 24С), сейчас уже когда ставлю на max, то дует просто теплый воздух. Промыл радиатор отопителя эффект 0, логично, потому что машинка всегда обслуживалась во время и антифриз всегда свеженький и в порядке. Время берет свое. Буду менять радиатор (нашел китайский за 1450 в г.Барнауле). От ипсума ставить сыкотно, хоть вы его и нахаливаете, но температурный баланс он нарушит по любому, не забывайте, у нас же еще лето есть, а вы в панель такую грелку пихаете, циркуляция через радиатор отопителя идет всегда. На родном радиаторе у меня всегда тепло было и климат работает отлично, был удивлен, когда прочитал, что кто-то работу климата только с радиатором от ипсума неожиданно обнаружил))))))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 03 дек 2014, 14:22.
Причина: не по теме!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 13:27
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
Тоже хочу китайский поставить. Главное чтоб завальцевать получилось нормально!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 03 дек 2014, 14:23.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 22:38
О машине: SV-50 3S-не D-4
Поставил себе радиатор от 26го Ипсума, доволен более чем. До этого стоял медный трехрядный от чего то старого японского, до него газелевский, до газелевского родной чищеный со вскрытием. Только ипсумоский дал мне того тепла которого мне хватило.По установке добавить мне нечего, только совет, использовать защитные очки при снесении ребер стамеской, стружка сильно летит, иногда попадает в глаза, а это совсем не хорошо. Всем СПАСИБО!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 03 дек 2014, 14:24.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 03 дек 2014, 14:26.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 03 дек 2014, 14:25.
Причина: оффтоп
Текущее время: 21 окт 2026, 21:20
