Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с колесами? Задавайте вопросы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 09:06
О машине: 3s. 4wd.
visterman писал(а):
Узнай может у вас есть в шинных центрах дископравные стэнды!
Спасибо! Поспрашиваю. А сколько у вас это стоит?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 10:38
без понятия, зависит от повреждения!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 23:17
О машине: SV-35 3S-fe 4WD Городская пузотерка)
Ну вот вам нетривиальная задачка)
Можно ли грузовые грузы (простите за тафтологию) более менее надежно заколхозить на легковой диск? На колесах дисбаланс до 400гр. 90% шиномонтажников видя колеса сперва делают круглые глаза, потом ржут и уползают под верстак, крестясь и говоря что такие они не балансируют и вообще они в станок им не поместятся. Оставшиеся посылают в грузовой шиномонтаж. В грузовом шиномонтаже сделать тоже не могут, т.к. диск легковушный и грузы не встают. В итоге поехал в одну из внедорожных мастерских, там мне колеса отбалансировали. Но легковушными грузами получилось почти по полдиска грузов, да еще на сам диск в 2 ряда местами наклеены. Вот за приклеенные как раз и страшновато. Один нормальный замес в глине и их с диска сорвет.
Есть варианты отбалансировать без приклеенных грузиков?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 23:31
Без приклеенных грузов отбалансировать можно если позволит конфигурация наружного обода. А вообще колеса с таким дисбалансом на легковую машину ставить страшно, при отрыве грузов можно и в кювет сыграть, это либо диски так деформированы или покрышки на выброс.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 00:44
Диски отличные, новые. Резина тож хорошая. Просто эта резина - ФБел-160М. Для нее дисбаланс 400 грамм далеко не худший вариант. А в кювет если на то пошло на ней и сбалансированной можно убраться. Индекс скорости у нее 35 км/ч а ходит 120 :crazy:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 02:13
А зачем балансировать тракторные шины? При таком индексе скорости от асфальта подальше надо быть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 11:34
Ну, например затем, что эти колеса практически вне конкуренции на бездорожье, а до него еще доехать надо... Пылить 200-300км в одну только сторону со скоростью 35км\ч крайне уныло. Ну и вопрос не зачем, а как балансировать)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 16:26
О машине: SV-40 4S-FE A140L-06A 95 г. Etoilе
Могу еще посоветовать сделать следующее (если есть знакомый ш/монтажник, или N-ная сумма денех, которые не жалко потратить за дополнительную работу).. разбортовать колеса и покрышки передвинуть/развернуть на дисках (частенько бывает, что иное положение покрышки на диске приводит к совершенно другим результатам, сам такое практиковал, когда у клиента глаза на лоб вылезали, глядя цифирьки дисбаланса на станке).. иногда такое, чисто законно, позволяет уменьшить вес грузов вдвое, а то и втрое.. в общем методом научного тыка подбирать положение покрышек на дисках.
Правда сие занятие весьма долгое и муторное.. 8O
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 23:44
На такую каторгу ни один шиномонтажник у нас не пойдет) Удовольствие то еще, их ворочать... С легковушным еще пободались бы. А эти больно тяжелые.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 22:31
О машине: cv30 Etoile 1994 2CT
Выше была дана правильная подсказка, если есть деньги на такую резину, значит, есть и чем порадовать шиномонтажников, поговорите - уменьшить количество грузов 100% получится. а настчет приклееных к диску грузиков не стоит волноваться, если колесо предварительно отмыть от грязи, битума и масла+хорошенько обезжирить, то и груза никуда не денутся. Относительно грузовых грузов, так я не имел счастья с ними сталктваться, поэтому здесь помочь ничем не могу...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 15:01
А что вы можете сказать о шинах кордиан?
Текущее время: 12 окт 2026, 21:17
