Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Иногда пропадает тяга, накат маленький, как за хвост поймали.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 23:34
О машине: Toyota Corona exiv 3Sfe
Автор, у меня такое было!!! Самодиагностика показала "Электромагнитный клапан блокировки муфты гидротрансофрматора" Достал, подпаял проводок, теперь у машины как-будто 5-ая скорость появилась!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 15:33
О машине: 2001 г, SV50-0057400
Подскажите в чём может быть дело, недавно заметил, что накат какой-то неправильный, не придал значению. Менял двигатель, думал может так и должно быть.
При отпускании газа, как будто машина начинает подтормаживать, раньше не было такого. Ещё заметил, есть еле уловимая вибрация когда машина останавливается, думал, может двигатель, в итоге переключил на N и сразу стало понятно, что где-то в ходовой проблемы. Поднял на шиномонтаже, поставил N, колёса если покрутить рукой, не крутятся, сразу останаливаются ( явно нет свободного хода ), есть гул ( давно ), как я понял ступичные подшипники, на сервис позвонил, сказали типа суппорт клинит, да колёса и слева и справа не крутятся рукой, не может же сразу с двух сторон. поеду в субботу на диагностику ещё раз, посмотрим. Рад бы если ступичные подшипники, я их заказал ( правда контрактные ).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 17:52
О машине: SV55 3S-FE 1999
Хрен его знает, что с этим накатом.. Такая же хрень, только колеса нормально крутятся. Думаю дело в электрике, т.е. комп, датчики..
Официальная реклама Ardeo
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 19:21
Как понять нормально крутятся? рукой? у меня сразу останавливаются, как будто явно притормаживает что-то... думаю на коробку раз, на суппорт два, ступичные подшипники?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 18:13
рукой.. сказать что потом дальше продолжают крутиться, нет такого, тоже останавливается... В движении, под нагрузкой авто и набранной скоростью это влиять не может. Суппорта тоже клинили передние (зад не смотрел), смазка, прокачка какого то заметного эффекта не дали. Четвертый вариант - так задумано :dash: Потому что коробок контракт, комп контракт, отрегулированный сход развал - один хер, тормозит, зато на нейтралке катится
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 19:50
нет, это не задумка...это некорректная работа АКПП, ну или комп дает неверную команду.
ИМХО, иногда чувствуется, когда идешь накатом, что сначала слегка держит, а потом отпускает...это про ровную дорогу, не про уклоны. Как будто на время чтото включилось и потом выключилось. Думаю в этом причастен комп, как без него...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 17:52
Скорее может датчик какой .. элементарно проводку плохо стало, контакт подзаржавел.. эх
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 10:07
О машине: sv32 2.0 vx
Доброго всем дня!
Возможно поможет кому.
У самого недавно такой же глюк приключился: "пинки" при сбросе газа, нет отклика на педаль газа и пр. пр.
Одной из возможных причин такого поведения может служить датчик положения дроссельной заслонки (TPS),
причём не обязательно будет индицироваться ошибка.
В моём случае видимо был неустойчивый контакт в разъёме.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 14:59
SOS! Поменял муфту,двигатель,комп,БЕСПОЛЕЗНО!!!!! Утром машина как ласточка! Стоит проездить час-два и начинаются проблемы. При трогании с места машину начинает трясти или вроде-бы её кто-то держит,как набираешь скорость всё пропадает, до очередной остановки. Но бывает что пол дня проездишь и всё нормально.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 16:08
Бензонасос меняли?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:09
нет не менял. но задумка уже была такая.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 18:26
О машине: sv55
у меня есть подозрения что тупит комп это болячка я например от подобного спасаюсь перегазовкой трогаешся иногда такое ощущение какбудто кто за зад держит машина приседает задом педаль с газа потом в газ помогает уже это делаю на автомате привык комп дорого очень стоит новый
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:52
...хоть заслонка разрабатывается в БДЗ, не закисает))....это не выход.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 01:30
О машине: 1zz, 2000г.
Всем доброго времени суток, у меня такая же проблема началась уже месяц назад, и начинает притормаживать не сразу а как прогреется, и сопровождается все это огромным расходом бензина(пытался примерно замерить 16-18 литров /100км по городу) и при этом были еще высокие обороты. После поездки на сто (хотел сделать просто диагностику двигателя ) по совету сервисмена было произведено: замена масла в АКПП (менял сам), замена топливного фильтра (менял сам), промывка инжектора, и дросельной заслонки (производили на сто). Авто после всего этого не узнать- и динамика, и ускорение без пауз при нажатии на педаль газа, и коробка плавнее стала переключатся, но только прогреется и все равно притормаживает.Супорта проверяли на сто не заклинивает. Но замелал давно , еще до торможения, какойто неполнятный писк или свист в районе коробки какойто датчик, снималс него клему свист исчезал. интересовался на сто , говорят что датчик пищать или свистеть не должен. По расходу пока не могу замерить, но о трассе проехал 270 км ушло пол бака.Подскажите кто чем может.
Скорости переключаются все. Но когда подтормаживает ,при резком разгоне быстро переключается на повышенную передачу и разогнаться соответственно не получается. Я думал может быть АБС каким либо способом может повлиять на торможение? Каждый раз при страгивании с места после стоянки слышется какойто звук похожий на срабатывание абс при торможении.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 12:08
Только если колеса зад и перед разного размера.
Текущее время: 13 окт 2026, 16:19
