Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Значок аккумулятора, потухла панель, потом заглохла на ХХ...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 13:01
всё просто оказалось...молодцы! эту пластмасску я у себя тоже выкидывал - по тем же причинам - не давала обжать клейму. а прикуриватели ооочень часто говёные бывают. два ключа спасают.
 Заголовок сообщения: нет питания от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 10:03
О машине: SV50G-BWSGH
Поставил аккумулятор надел клеммы и тишина ничего не горит
Последний раз редактировалось MadLord 05 мар 2012, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: нет питания
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 13:57
Первое заряжен ли аккумулятор, второе проверить клеммы, главный предохранитель.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:32
Была проблема в клемме.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:33
А что было?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 19:04
О машине: SV55-BESLK 3s fe
Видимо акум не распознал клемму! :ups:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 22:25
окислился провод плюсовой клеммы.Под накладкой не было видно.
 Заголовок сообщения: При попытке завести машину дистанционно всё потухло.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 02:51
О машине: GF-SV50G-BWMH, 3S-FSE
Пытался сегодня завести машину, чтобы прогрелась. Завожу с пульта, дистанционно, и наблюдаю за ней из окна. Стартер крутанул пару раз и всё потухло. На нажатие кнопок на пульте машина не реагировала никак. Вышел к машине, открыл дверь ключом, вставил его в замок зажигания, не работало ничего. Ничего - значит вообще ничего. Никакие приборы и индикаторы не светились и никакие звуки не издавались. Открыл капот, замерил аккумулятор - 12,5 вольт, правда это без нагрузки. Предохранитель 100А целый. Сел в машину, стал проверять работу аварийки - молчит. И только когда включил передний свет в салоне, который возле салонного зеркала, аварийка мигнула несколько раз и всё заработало. Попробовал завести - снова всё потухло. По проверенной схеме салонным светом реанимирую машину, и только после этого она завелась. Что бы это значило? Что-то мне не улыбается каждое утро бегать свет в салоне включать.
http://сердюков.su
 Заголовок сообщения: Re: При попытке завести машину дистанционно всё потухло.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 04:00
multimax писал(а):
///Открыл капот, замерил аккумулятор - 12,5 вольт, правда это без нагрузки. ////
Я б вот с того и начал.
Попробуйте отогреть и зарядить хорошо АКБ, нормально заряженный АКБ должен давать больше и крутить будет уже нормально.
С Наступающим НГ!!!
Л. :smile: ....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 04:11
С Наступающим НГ!!!
Л. :smile: ....
Спасибо! Взаимно.
Склоняюсь к тому, что проблема не в этом. После всех манипуляций двигатель всё ж завёлся, "с полоборота". Да и аккумулятор новый, куплен день назад.
http://сердюков.su
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 04:13
multimax писал(а):
С Наступающим НГ!!!
Л. :smile: ....
Спасибо! Взаимно.
С новым годом! У меня недавно было такое,масса на аккум отошла!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 06:12
Значит дело реально хуже.
Самое простое решение по определению причины такой завОдки было бы, если б дело было только в АКБ.
А вообще, при покупке АКБ всё-таки не помешало бы его погонять немного на зарад-разряд.
Согласитесь, пока он стоял на полке в магАзе и его никто не подзаряжал и не контролировал его состояние, он мог спокойно подразрядиться.
Тут на форуме есть много полезной информации по АКБ, много есть полезного опыта от форумчан, можно почитать.
Можно и в инете порыть, вот хотя бы для примера неплохая ссылочка: http://ydoma.info/avtomobil-kak-zaryadi ... yator.html
Тут есть даже пару табличек, как определить степень заряженности АКБ, с нагрузкой и без нагрузки.
А если учесть что сейчас на острове по ночам достаточно холодно, что влажность круглогодично очень высокая, что наверняка плотность электролита никто давно не проверял, то поставить его в тепло на подзаряд - НЕ помешает.
P.S. Из опыта уважаемых практиков: перед морозами (зимней эксплуатецией) всегда желательно хорошенько подготовить АКБ к периоду зимней эксплуатеции, это и гарантия, что он не подведёт, и гарантия что будет служить еще долго, а не окажется на помойке через год-полгода, выжатый как лимон и засульфатИрованный безвозвратно....
Удачи на дорогах!!!
Л. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 07:40
О машине: SV50-BESGH 3S-FSE 2001г.
У меня когда аккум другой поставил, было подобное. Клеммы на новом на миллиметр в диаметре меньше :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 08:15
Похоже, что "масса отваливается". Проверил провода от АКБ - в норме. Где ещё нужно глянуть?
http://сердюков.su
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 13:29
Сначала проверь клеммы,почисти смажь,подтяни!Смотри куда от массы провода идут,один вниз куда то за двиг,у меня другой отходил,который к стойке идет!там легко подлезть,открути сначала,смажь литолом или другой смазкой для электро приборов и затяни хорошо обратно,удачи в новом году!!! :beer:
Текущее время: 23 окт 2026, 16:23
