Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE SV55 Пропадает динамика когда прогреется, признаки детонации
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:18
Зажигание в норме, 10 это при вставленной перемычке, т.е. отключена коррекция. Детонация может быть из-за бедной смеси (например подсос воздуха).
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:35
О машине: SV55 3S-FE 1999
Дроссельную заслонку реально самом снять почистить? сколько по времени уйдет? раньше на D на светофоре всегда 550 об/м. было, теперь к концу поездки 600, без разницы причем включены ли фары и пр. электроприборы
Официальная реклама Ardeo
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:52
По чистке есть тема, почитайте.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 16:17
О машине: SV55 (S selection), 3S-FE (4WD)
подобная проблема: пропадает динамика разгона после прогрева двигателя и длительных поездок, холостые на D 600 об/мин вместо положенных 550, плюс ко всему пропал кик-даун... грешу на блок на блок дроссельной заслонки. Пока руки не дошли.
Nik741 как успехи, получилось решить проблему с динамикой?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:56
Чистка дроссельной заслонки не помогла.. впускной коллектор и посмотри клапан системы вентиляции картера, чтоб чистый был, сидел герметично. А конкретно хз
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 00:16
Если пропал кик-даун, возможно дефект ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 12:47
Тоже такой вариант рассматриваю... Но первоначально в планах снять поддон и проверить соленоиды на работоспособность, насколько понял с тех. форумов на кик даун должен стоять отдельный соленоид. А после этого уже ехать на диагностику и пропайку.
Текущее время: 30 окт 2026, 01:24
