Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Не работают два цилиндра!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 13:56
О машине: 3S-FSE(NADIA_AMERICAN_BILLET)
Ехать далеко чтоб проверить) Но факт остаётся фактом да и читал на форумах что причиной отказа запуска может послужить уставшая лямбда. Да на холодную легко заведётся! После прогрева заглушишь и всё.... Вникать каким именно образом она "портит" смесь желания особого нет, отработав более 200 т.к ей пора на покой.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:05
Иван_FSE писал(а):
Ехать далеко чтоб проверить) Вникать каким именно образом она "портит" смесь желания особого нет, отработав более 200 т.к ей пора на покой.
В том то и дело, в наше время ни кто ни во что невникает, так все на обум.
А почитать, понять принцип работы..., нет лучше на сайте мозг выносить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 20:25
лямбда на заводку имеет влияние от слов "СОВСЕМ НИКАК!!!"
Иван, забудь и забей на эту лямбду, это тупиковая версия! ищи другие причины.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 05:54
Так и сделал отсоединил и езжу без неё (пока новую не куплю)..... хоть по почте вам отправляй свой датчик для эксперементов) С моей проблемой запуска на горячую тема закрыта, для себя я её решил.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 22 секунды:
Помогите лучше hanbekSу похоже проблема у него серъёзнее, да и такто он автор темы :smile:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 11:56
О машине: кузов 50 D4
Что-то интерсное случилось не понять!!! Ошибок нет ,филтр в баке заменил , свечки есть от простого 3 S FE для проверки поставить чтобы хоть неделку поездить найти специалиста по чистке коллектора впускного , Барнаульцы Виставоды где есть специалист и сколько денег берёт??? Ну про свечи могут наглухо все 4 сдохнуть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 12:21
Барнаульцы поправят, но по моему на одной из встреч разговор шел про какого то мужика с гаражей на Кавалерийской. Больше ничего не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:28
Всё теперь знаем что есть спец ждём подробностей где на Кавалерийской
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 17:00
Свечи сразу все не могут сдохнуть. От простого 3s можно поставить, но как они будут работать не извесно. Они короче.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 20:51
hanbekS писал(а):
Вчера диагностику делали вообще ошибок нет !!! Как так? А машина не заводится б/насос жужит! Пойду смотреть все разьёмы все датчики!
Когда выбивали катализатор, то снимали его с машины? Такое ощущение, что его пробили внутрь трубы и забили второй катализатор. Попробуйте завести с вывернутой лямбдой.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 22:27
Завтра буду пробовать , но когда катализатор выбивали сняли его отдельно от всего тракта !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 23:37
а с нажатой педалю газа заводится? если заводится и еле-еле работает как бы на двух цилиндрах, возможно завис в открытом положении клапан егр (ОШИБКУ НЕ ПОКАЖЕТ)
Если заглушка не стоит, попробуй поставить из жестянки и попробуй завестись..
Если не поможет, то обратись к Александру, он точно спец по нашим движкам, половина города к нему ездит это точно
IMG_20141108_224119.jpg [ 75.49 КБ | Просмотров: 2022 ]
IMG_20141108_224104.jpg [ 76.3 КБ | Просмотров: 2022 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 10:23
О машине: SV-50 3S-FSE
Здоров! Обратись в "соболь сервис", Александр, шарит на отлично по D-4, GDI, NeoDi. Вот его сотовый 8-903-910-95-67. Находиться на гущина 164 с пересечением кавалерийской бокс в гаражах!
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 03:12
Ха ха. и тфу тфу тфу , двиг живой компрессия как на новом , свечи гавкнули ну и плюс с электрикой терялось напряжение на блок управления двигателем! 8) 8) 8) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 03:44
Как интересно определили если ошибок не было?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 03:14
Моя ласточка трёх электриков извела , один посидел другой побледнел а третий всёже на последнем вздохе нашёл где там что , ну и было решено свечи поменять , филтр в баке поменял , датчик кислорода, акума новый , электрик сказал фишки все раз***ные , дак вот думаю а не поменять мне косу с компом, Ну ещё надо ниж. часть впуска почистить и форсунки на стенде
Но уже вот морозы до - 30 были вышел ради любопытства с брелка завёл завелась без особых напрягов!!!!
Текущее время: 20 окт 2026, 16:34
