Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 22:04
Тем: 26
На карине менял. Взял 2 контрактных, по 700р вроде, но они реально как новые были, поставил и красота...
И это, пользуйтесь ручником, а то плохо, когда колодки не равномерно стираются...
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 14:43
в итоге DF 2683 скорее не подходит чем подходит. он меньше чем 43512-32311 (виста 99 год дорестайл 3сфсе)
и судя по всему расчитан под 14 диски, примерно на на 5 мм с каджой стороны меньше чем надо ( ну и толщина 25 мм вместо 20, но это не проблема (скобу чуть подточить)
найти такие же но больше чем 255 мм не смог ((
sv50d4
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 17:31
Взамен 43512-32311 с подтачиванием скобы идеально подходит T2009V.
Vista 1998г. SV50 3S-FSE (продана).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 19:05
менял на той неделе
не оригинал
TRW
Тормозной диск DF2683
цена вопроса 1050руб/штука
все встало как родное....
биения не замечено
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 00:46
FABRA писал(а):
менял на той неделе
не оригинал
TRW
биения не замечено
Я такие год назад поставил, всё нормально. http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... c&start=15 Вот только прикатывались или притирались(как правильно) долго, по первости грелись ну очень сильно,тормозить старался плавно и не долго, я уже расстраиваться начал,где то две тысячи км это продолжалось(ну нагрев постепенно уменьшался,но всё равно долго),потом вроде ничего всё наладилось,ездил на юг,перед Сочами серпантин, там проверка хорошая,тормоза не подвели,перегрева не было,так что нормальные диски.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 09:23
Поменял передние тормозные диски на Brembo 09.5844.10. Встали нормально, но толщина у них 25мм, вместо 22мм. Получилось так что при установке колеса, оно прижимает тормозной диск и тот начинает задевать о суппорт. Проблема решилась установкой обычных металлических шайб М12 (купил в крепежном магазине) между поворотным кулаком и суппортом. Толщина шайб была 2.43мм (почему именно такая – не знаю). Колодки поставил Kashiyama толщиной 17мм. Техосмотр прошел - тормоза работают нормально.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:40
Тем: 78
на какую машину ставил?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 00:00
Toyota Vista Ardeo 1999г., кузов SV55, 3S-FE 2л 135л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Кто менял передние тормозные диски?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 13:54
Тем: 23
Господа, ну так что, кто-нибудь ставил неоригинальные диски на 3s-fse?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 02:49
О машине: SV55,3S-FE,4WD '99
А как на счет дисков передних TRW DF4906 от Приуса ??? (вентилируемый, D=255 мм, толщ. 22 мм, кол-во отв.: 5, высота: 49,3 мм, Центрирующий диаметр: 55 мм, фаски: 100 мм, размер резьбы: 14,8)
Ardeo SV55 '99
Corolla EE111 МКПП '98
15-ка '00
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 00:56
Кто нибудь пробовал протачивать диски? Каким способом?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 01:15
Есть 2 ходовых способа\варианта:
1.Знакомому токарю.
2.На СТО на спец.заточном станке. Его прямо на машинке на диск крепят и он его (диск) протачивает.
А тебе точить зачем? Ты что доездился до "амурских" волн?
:smile: :?: )))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 03:38
Да борозды от колодок уже с пол миллиметра, купил новые колодки, ствить чет не хотца на такие диски, думал мож хотябы бурты снять, а может полностью проточить. Но слыхал, что после проточки диски мона выкидывать, типа на проточеных дисках машину будет трясти при торможении.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 04:00
Если проточат как надо, ничего трясти не будет.
:smile: ....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 11:44
У меня при торможении передние диски горячие, а задние теплые. Так должно быть? =)
Текущее время: 03 окт 2026, 05:59
