Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 00:42
Кто нибудь снимал радиатор печки на Висте? У меня совсем не греет ( только пассажира обдувает теплом). Разобрал торпеду. А там кожух белый. Боюсь его трогать.
Бывший хозяин ездил год без салонного фильтра. Даже не представляю как там пыльно...
А, и еще. Может радиатор на половину забит внутри. Кажется в антифриз заливали ремонт-радиатора. Тогда его менять надо. Все равно снимать.
Скажите стоит заморачиватся самому или на сервис поехать. ( просто я торпеду уже разобрал, не хочется зря силы тратить, на место ставить ).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 09:19
Ну раз уж торпеду снял то уже лезь глубже, уже всё на виду.
Можно проверить радиатор, раз торпедо снята. На прогретой включи печку, щупай радиатор, смотри куда дует, а куда нет, что забито, а что нет....там же заслонки с кнопки работают, может с ними чего не так, не переводят поток?!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009, 12:20
Радиатор печки снимается просто. Если заливали герметик то вполне возможно что соты забиты и придется менять радиатор печки.
Можно промыть от пули водой ничего не разбирая.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 15:21
Друзья, поменял таки радиатор печки.
Торпедо для этого снимать НЕ НАДО!!!
Если нужно - выложу фото, как все делается.
Кстати - старый радиатор (с виду как новый, без пыли) действительно не пропускал антифриз на половину. Сейчас в машине тапло. Очень.
Покопавшись на форуме, и порыв интернет в гугле, понял - этой проблемой начинают страдать ( рано или поздно ) почти все Висты. Уж очень конструкция печки обломная. Буквально десятки, сотни людей лезут под торпедо с фонариком и смотрят на перегородки закрываюшие воздуховоды...
Главное на сервисах знают как эта проблема лечится! (знают что дело в радиаторе печки),Но! предлагают разбирать пол автомобиля ( для замены), только для того - что бы, как я уверен, заработать денег в кризис.
А, и еще - отдам радиатор печки. Бесплатно. еще есть две трубки - к нему. ( Радиатор на половину не пропускает антифриз. Пробить напором воды и химией не пробовал)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 15:59
Конечно выкладывай, а если еще по шагам выложишь, то ваще супер...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 19:50
Итак, если с водительской стороны ( при включенной печке на "max hot") воздух значительно ходнее, чем с пассажирской, значит забит радиатор печки. И тут без вариантов.
1. Можно попробовать пробить напором воды - как здесь http://vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=pech Но мнения об этой процедуре не однозначные, у кого то забивается повторно. Поэтому я даже не пытался. (Но кому то может и помочь )
2. Можно купить радиатор печки ( я взял б/у за 1000р.) Поменял все за 5 часов, в месте с разборкой торпедо. НО! Торпедо снимать не надо! Поэтому времени уйдет гораздо меньше... Час.
Если не торопится и делать все аккуратно, то полтора часа.
В общем как менять радиатор, описываю ниже.
1. Снимаем кожух под панелью с магнитолой. Откручиваются два болта (Два самореза, откручиваются с помощью крестовой отвертки). С обеих сторон. Изображение
Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch
2. Снимаем бардачек.
Сразу видно печку.
3. Ключем на 10 откручиваем болт.
4. Снимаем блок управления кондиционером.
Берем тонкую прямую отвертку, обматываем конец лейкопластырем. Поддеваем.
5. Болты держащие магнитолу нужно открутить. ( Магнитолу снимать не надо.)
Нужен шуруповерт или отвертка с головкой на 10.
6. Снимаем белый патрубок воздуховода. Его нужно поддеть той же, прямой отверткой. Там клипса. На фото не видно.
На фото патрубок воздуховода с низу.
Стрелкой показано место, где нужно шарить отверткой.
7. Теперь дабы не залить антифризом пол, и не заляпать сидения убираем резиновый коврик и кладем тряпочки. Сидения лучше сразу накрыть тканью. Из радиатора выльется пол литра антифриза - не много.
Советую запастись пластиковой бутылкой, с обрезаным горлышком.
8. Аккуратно развальцовываем нижнюю, затем верхнюю трубки. (Для этой цели лучше всего подойдет обычная, тонкая, прямая отвертка.)
9. Отгибаем трубки (Кстати поломать не бойтесь, они алюминиевые и очень надежные). И вытаскиваем на себя радиатор.
Click for full size - Uploaded with plasq's SkitchИзображение
10. Теперь осталось поставить на место старого радиатора, новый.
Для герменичности соединений я использовал вот такой герметик. Можно использовать любой другой, для высоких температур и прокладок.
11. Завальцовываем ( то есть зажимаем ) обе трубки, плоскогубцами с тоненькими ... Усиками.
8. Ставим на место кожух ( под панелью магнитолы ) закручиваем болт под бардачком. Ставим бардачек.
Закручиваем болты магнитолы. И ставим на место панель ( управления кондиционером).
9. Едем на крутой подьем ( Встаем носом к верху, в горку ). Отворачиваем заливную горловину расширительного бачка. Газуем. Если уровень антифриза понизился - доливаем. Я ничего не доливал.
Вот и все. Изображение
В целом у меня это заняло пять часов. если бы я знал как, что и зачем делать то справился и за час.
Б/У радиатор взял за 1000 руб. в Марьино ( на разборке )
Старый (На половину забитый) радиатор подарю - если кому надо. ( к нему есть, еще две алюминиевые трубки).
Итог. В мишине тепло. Потрачено 1000 рублей. На сэкономленные деньги решил побалавать себя и свою Ардюшку - новым лобовым стеклом.
Удачи.
[/url][url][/url][url][/url][url][/url][url][/url][url][/url][url][/url][url][/url]
Последний раз редактировалось albert24my 28 авг 2009, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 22:48
Молодец! Всё понятно и наглядно написал! Впринципе ничего сложного (когда знаешь), а мы теперь знаем! :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 23:44
Albert, молоток, а вот таким же макаром бы до испарителя кондея добираться. Ты его видел?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 02:09
Что бы добратся до испарителя нужно: снять торпедо, снять радиатор печки, саму печку ( это белый кожух), вентилятор. Обычно вся грязь садится именно на него ( на испаритель )поэтому дело стоющее, но хлопотное.
Вот фото разобранного салона и самой печки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 06:03
ну всё доступно и понятно, садись 5! ))
надо оформить посты с фото в отдельное место, очень полезный материал, эдуард, это намек))
дополнительный вопрос, для закрепления:
точно радиатор выйдет не снимая панель? на фото нет панели, когда его извлекал из корпуса, места там хватит, чтоб он вышел?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 19:17
Pavanik_27 Спасибо что обратил внимание. Я поспешил когда писал пост и упустил пару моментов. Сейчас все исправлено.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 06:44
и всетаки, ребята, панель снимать придется, так радиатор не выйдет, по фото видно....все спрятали под панель
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 23:16
Для снятия радиатора печки снимать панель не надо - он вытаскивается вбок и все дела. А вот снять радиатор кондиционера можно только сняв панель целиком, так как он вытаскивается вверх, не удивлюсь если и стекло снимать придется...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 06:29
да? а по фото 2, 3, 6 прям и не скажешь, что выйдет....если так, тогда ладно)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 10:15
До этого еще кто то снимал радиатор печки - вытаскивал вбок не снимая панель....
Текущее время: 21 окт 2026, 20:37
