Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Как заменить шрус?.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 20:29
Всегда сбивал кувалдой. шли как миленькие это еще было на спрентёре) А вот на висте езжу аккуратно и в тепле и пыльники еще родные и 400+ пробежала)))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 09:00
Вот же вАрвары... молотком... кувалдой :? !
Это ж как надо НЕлюбить свою машинку, чтоб сначала самому загубить ШРУСЫ, а потом еще ее же колотить, чем потяжелее! :roll: ))))).
А поставить нормальные пыльники пластиковые и нормальные хомуты, чтоб все было надёжно и потом на годы забыть про хрусты\подборы\замены? СлабО?
Если по сути вопроса, то сбивать приходилось ну очень давно и то только потому, что хозЯ машины профукал рваный пыльник в нужный момент, в шрус на смазку уже набился песок и грязюка и все уже было безвозвратно загублено. Только замена потому и осталась.
Снимать надо по мне так съемником.
:good: ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 09:04
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
а что за сьемник ? можно по подробнее.
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 11:00
Был такой съемник ох намучился я с ним, кувалда проще и быстрее))))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 12:39
alex80383 писал(а):
....А тут прям на руках, молотком, да еще по внутренней обойме попасть!? :rus: :rus: :rus:
вот такие мы суровые парни!
а вообще, орудие пролетариата ещё долго будет актуально. вот в соседней ветке читаю про замену подшипника ступицы и хоть бы кто возмутился-удивился применению кувалды.
одно время сам считал что съёмником правильно, но на практике как то молоточком интереснее :wink:
повторяю, главное резкий точный удар, а не размер кувалды.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 13:15
О машине: SV50
Вставлю свои 5 копеек:) При порыве пыльника надо сразу разбирать гранату, смывать старую смазку полностью (чтоб блестело, ибо в ней, как было сказано выше, и песок, и дисульфат молибдена(реакция с кислородом), заодно проверить ее состояние. Ездить с порваным пыльником или с песком в гранате - чревато:)
Все пишут, что внутренние пыльники нужны обязательно пластиковые, но ничего подобного, проверено:) Любой резиновый пыльник ходит вполне нормально. У меня резиновые пыльники остались мягкими и целыми за 6000км. Как новые вобщем.
И еще - хомуты на пыльниках нужно затягивать очень туго, иначе из под него будет давить смазку.
К чему это я - у меня порвался внешний пыльник, я решил по случаю заменить все 4 пыльника. И вот что я сделал - разобрал, снял гранату(она на стопорном кольце), снял трипоид (стакан из коробки не вынимал), ПРОТЕР ВСЕ ТРЯПОЧКОЙ(дурак), набил чутка новой смазки (смешал со старой), собрал(все во дворе, на тряпке), слегка поджал хомуты(очень слабо, типа держится и ладно), и собрал. И очень пожалел. Когда разбирал - все впринципе нормально было, ничего не люфтило, зазоры там, все дела, все ок. Проехал 3000км и все нах*ен захрустело к чертям. В прошлую субботу поменял привода целиком, оба. Радуюсь как ребенок:)(спасибо john494! да прибудет с ним сила:))
Итого - менять пыльники и гранаты можно, даже нужно, ибо привода стоят дорого:( Но:
1. Нужно полностью снимать привода, вместе со стаканами, выдергивать из коробки.
2. Делать на столе, без пыли, перед разбором привод отмыть от грязи.
3. Полностью смывать старую смазку, до сухого металла.
4. Сразу проверять все зазоры, люфты и т.д.
5. Не обязательно собирать по меткам, но желательно.
6. Осаживать привод в ступице до полного откручивания гайки, ибо если стучать по резьбе - ей хана.
6.5. Менять ступичные гайки, ибо резьба не вечная, а затянуть нужно хорошо!:)
7. Хомуты на приводах затягивать нужно сильно, как будто там нехилое давление, чтоб герметично.
8. Поменьше держать смазку на открытом воздухе.
9. Затягивать ступичную гайку сильно, иначе подшипник ступицы долго не проходит. (я тянул метровой трубой)
10. Порвался 1 пыльник - остальные где то рядом. (при снятии остальных - видел трещины на резине с внутренней стороны!:) Т.е. менять все.
Ну вот примерно такие выводы я для себя сделал:)
И еще одно наблюдение интересное - после замены гранат меньше грохота в салоне на кочках, машину перестает вести в сторону при разгоне и торможении (возможно виноват новый подвесной), набирает скорость значительно легче:)
ЗЫ что то не на 5 копеек получилось, а на 50 рублей:))))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 18:19
Толково. Спасибо за опыт. :good: ...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 18:48
О машине: 3S-FSE 2001г.
Может пригодиться viewtopic.php?t=1001674&start=0
 Заголовок сообщения: Внутренний шруз не выходит что делать?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 21:57
О машине: Toyota vista SV30 1.8 1991
Может у кого была такая беда чем спасались?
 Заголовок сообщения: Re: Внутренний шруз не выходит что делать?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 00:40
Два варианта, или выдавливать, или выбивать.
Он сидит на фиксирующем кольце (кольцевом фиксаторе).
Как пробовали вынимать?
:smoke: .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 02:48
О машине: SV-30 4S-FE
Монтажку, на гранате есть выступы и резкий удар молотком по монтаже. Машину приподнять, не забудте зафиксировать(подставить, чтоб не упала) выбивать лёжа. Или с ямы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 03:26
С обратной стороны выдавливать? Мы ее мантажкой и ломом перли и не как двоем на ломе висели! Попробовать с одной сторны ударять а с этой трос наматать и тянуть!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 04:57
Какое небо голубое...
тогда точно .... сломаете нах...н :roll: )))...
Там всего то колечко стоит с прорезью, не может быть чтоб оно лом держало. Батя монтажкой просто давит и чтоб ничего не повредить рукоятку молотка для опоры подкладывает. Я теперь тоже так делаю. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 19:54
Его закусывает там и все дело встало! Редко но случается! И в обратную сторно там не сквозное!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:23
О машине: Черный 1ZZ, 99г, 2 люка, мультивижен
Надо не просто уперется и давить, а там необходим упор и резкий толчок. Сам несколько раз снимал и всегда по разному, иногда за 5 мин. снимишь его, а бывает часа 2 провозишься, разными монтировками.
Текущее время: 31 окт 2026, 08:45
