Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена двига 1ZZ-FE 1999 г на более свежий год выпуска?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 11:30
О машине: sv 50- 1zz
Какие именно патрубки?Кто менял точно скажите!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 14:07
Патрубки системы охлаждения! Хотя мне кажется хватит только движки, сервис мены сами чего ни-ть придумают!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 20:50
Сегодня заменил двигатель. был 2000 года на 2005 от филдера. Поменял насос кондиционера, датчик температуры т.к. фишки не подходят, а также опору двигателя верхнюю правую, крепления привода. Все поставил от старого движка. Клапанную крышку кстати тоже, и еще полностью систему форсунок. там крепление от трубки бензобака не подходило, пришлось повозиться с установкой форсунок. Оставил свои старые 4-х дырые, новые 12 дырок.
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
ВОЗНИКЛА проблема двигатель троит, думаю это из-за форсунок, на 4 цилиндре хреново был закреплен, троение стало меньше, но не проходит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 06:30
Возможно чего то с зажиганием! Проверь катушки, провода! А крепления привода там чего и где? Можешь сфотать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:39
Там с задней стороны,у меня она круглая не снимается с привода, на движке стояла полукруглая, видимо она снимается с привода, я же просто открутил крепление оставил на приводе. убрал центровики которые стояли на старом. на новый их не ставил, задолбаешься устанавливать. У меня до рестайл был, так что катушки две на 4 свечи. движка начинает троить когда прогреется, на на холодную работает нормально. Думаю это из-за высоких оборотов. Мож кто сталкивался, а то это неприятно как-то :evil:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 11:14
если высокие бороты, то она только будет жрать бенз, а тут полюбас что то с зажиганием!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 13:17
О машине: 1zz 1998 (движка 2007 года)
Я поставил на свою 1998 года, двигатель 2007. Заменил в сентябре, 4000 км - проблем 0 (ноль). Свои оставил только компрессор кондиционера, насос ГУРа (оба на шлангах), генератор (фишка на проводке не подошла), система зажигания DIS-2 (та была DIS-4), опору привода поставил свою, выпускной тоже свой оставить пришлось. Ничего больше не вскрывал. На крышку клапанов выточили алюминиевые кольца, чтоб наконечники одеть герметично, ну и чтоб не болтались. Приклеил их на термостойкий герметик, все путем. Т. е. заменил агрегат вместе с впускным коллектором, дроссельной заслонкой, крышкой клапанов, и форсунки даже не снимал. Свечи только поменял, так как для DIS-2 двухэлектродные должны быть. Под катушки вкрутил шпильки от старого двигателя. Все отверстия совпадают. (в новом движке только их добавили в некоторых местах). Есть правда пара подводных камушков: 1) шланг от кондиционера в притык к впускному коллектору, старый алюминиевый меньше места занимал. 2) трос привода дроссельной заслонки немного коротковат, немного натянут. Конечно все внимательно проверил, почистил. Двигатель из Японии с 4wd. коробку при мне снимали. С какой машины - не знаю. Делал сам. Завелась сразу. Только как потом оказалось, мой расходомер умер, но это другая тема. Поменял и все ок.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 13:22
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
1zz на ведовые не ставили...это походу 1az тебе продали...
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
хотя вроде на матриксах и вилах ставили....
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 13:13
Ставили на Виш, Королла, Аллион, Премио
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 18:36
плохо что до сих пор никто не одно фото не выложил :( :cry:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 05:24
А толку от фото, внешне всё как у всех!
Будет время сниму видео и выложу, но это уже наверное по теплу!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 14:59
О машине: кузов:ZZV50, двигатель:1ZZ, 99г.
Привет по поводу двигателя спросить хочу, напиши свой номер телефона??
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 18:46
Тем: 33
Вопрос для тех, кто менял двигатель. Когда меняли двигатель форсунки старые оставляли?
Не могу найти форсунки 4 дырые 23250-22020 (коричневые) для 1zz-fe до 2000г.
Зато есть в продаже 23250-22040 (зеленые) для 1zz-fe после 2000г.
Будут ли нормально работать двигатель 1zz-fe до 2000 г.в. с форсунками 23250-22040 или расход сильно выростет?
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 05:19
у меня от нового стоят, и я как то не парюсь, значит всё норм!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 08:37
Тем: 33
А зажигание у твоей висты- DIS-2 (т.е. две катушки + высоковольтные провода)
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
Текущее время: 21 окт 2026, 01:22
