Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не хватает тепла. И промывка радиатора отопителя (Печки).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:24
Ольга22 писал(а):
А помпа ведь и ставиться чтоб если хочешь потеплее включил ее, не нужна она тебе тепло на улице, то и выключил ее.
при забитом радиаторе печки даже помпа не поможет. Радиатор печки не проходной (змеевик), а тупиковый, работает за счёт конвенкции ОЖ. Вы трубки руками щупали? Одинаковой температуры? Разница есть между температурой воздуха со стороны пассажира и со стороны водителя?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:37
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Разницы между температурой воздуха у пассажира и водилы нет. Везде дует одинаково. С одинаковой силой и температурой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:15
Одинаково холодно? Если бы была воздушная пробка, ее бы за эти дни выгнало уже. Радиатор скорее всего в конец забило, кислота отъела всякую каку, она в сотах и осела. :rus: Пробовать мыть надо, если нет - менять.
Вчера с работы к гаражу подъезжаю, а там сосед печку моет без снятия, вижу такой девайс, два шланга (к патрубкам радиатора отопителя), к ним две пластиковые бутылки присобачены, все это заполнено водой, все с той же лимонкой, он то на одну бутылку ногой наступит (вся эта жижа через радиатор переливается в др. бутылку), то на другую, вода была уже изрядно мутная, а он все на них топтался с довольным видом. :D :good:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:45
ну а че :D дешево и сердито :D
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
не как раз пробка и есть
Цитата:
На горку как поднимаюсь ей оборотов даю, так аж пышет жаром печь, на холостых и при движении холодным.
вот что оля пишет.Если бы не проходимость была то жара не было бы вообще.А так при повышенных оборотах продавливает но пробка не выходит.надо шланги сдергивать и по новой заполнять отопитель
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:45
seklickijj, совершенно верно.
а что с патрубками? со стороны пассажира верх коврика немного отогнуть и пощупать ручками патрубки. аккуратнее! чтоб мужики этого не видели, там сильно низко нагибаться надо ;)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:55
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
а что с патрубками? со стороны пассахира верх коврика немного отогнуть и пощупать ручками патрубки. аккуратнее! чтоб мужики этого не видели, там сильно низко нагибаться надо ;)
Вечером пощупаю.... :mrgreen: да знаю я что низко.... :oops: Только вот их в салоне надо щупать? Думала которые под капотом в салон идут которые. :rus:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:13
можно под капотом, но лучше в салоне, непосредственно перед печкой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:28
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Окей! Вечером трогану и отпишусь. Оба должны быть горячими? или у водилы холодный?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:41
они оба на одну сторону .со стороны пассажира.
Оба патрубка находятся со стороны пассажира. И оба должны быть горячими.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:48
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ясно....эх чтобы я без вас делала мужчины...все таки без вас мы женщины ни куда... :oops: :ro_za: :ro_za: :ro_za: :an_gel: Вечером отпишусь просто сегодня до 21:00 на работе, потом к машине доберусь и напишу... :beer:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:49
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
Выход не может быть холодным. Тогда бы не было рецеркуляции. При входе в печку ОЖ имеет температуру двигателя. Равномерно проходя соты жидкость отдает свое тепло радиатору. Следовательно на выходе трубка должна быть чуть прохладнее чем вход. Если разницы нет, то соты забиты и ОЖ идет только по контуру и нагревает радиатор лиш частично.
Однажды на Платце пробовали мыть радиатор. Стало чуть теплее, но не сильно. У нас в городе есть мужик, который окуратно распаивает радиатор, механически чистит и запаевает обратно. 2 года назад стоило 600р. Дак когда у него этот радиатор забирали он сказал что в нутри было что то похожее на герметик и шомпалом чистилось с трудом. Собрав все назад печта стала греть как надо.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
К стати не знаю как Бош, но газелевскую помпу хватает ровно на год. На маменой королле уже 3я полетела.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:55
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ох беда прям с этими печками. :cry: Может и у меня забит так же? Хотя чего бы она тогда при повышении оборотов в гору пышила жаром? :rus: Тогда б совсем не пышила. :? Ладно вечером трогану патрубки и отпишусь...будем дальше думать. :rus:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 09:06
О машине: ZZV50 1ZZ-FE 2000 г.
Ольга22 писал(а):
иней с окна у вас сходит?
Только сверху немного замерзать стало стекло по сле замены термостата. Вы прям беднягО..это ж ездть -то неудобно. Надо сказать, что со старым термостатом, пока он был жив, было тепло, даже можно было без верхней одежды ездить при -25. Проблемы начались после замены (падает столбик температуры на холостых оборотах).
Так что, если кто может помочь, подсказать, что еще проверить, прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 12:29
У меня воздух дует горячий на 27 градусах уже, но в ноги водителю поток воздуха слабее идёт, чем остальным
Текущее время: 22 окт 2026, 02:24
