Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола показывает ERRoR 3
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 15:47
После прочистки головки диски в формате /CD/ часть читает, а часть нет.
Бошковитые ребята сказали, что проблема тут еще может быть в записи на диск, т.е. заводские диски читать должен 100%, а вот если писались на ПК, то запись может оказаться и не качественная.
Поэтому он их и ERRорит...
(вот тут еще почитайте про ошибки 1 и 3: http://www.altezza-club.ru/links_vopros.html).
:D ...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 14 янв 2012, 16:32.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Не работает штатная магнитола
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 11:12
О машине: vista ardeo 4 WD 2001 r.
Здравствуйте короче беда такая не работает штатная магнитола ну как не работает только диски не читает а кассеты и радио нормально !!! в чем может быть беда??
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 04 ноя 2011, 00:49.
Причина: оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: Не работает штатная магнитола
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 13:24
О машине: sv40 4s-fe 1994год
Смонтря какие диски,мп3 и не будет.сиди должен.если нет,неси в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 15:04
Попробуй оптику почистить. Вытащи майфун сними верхнюю крышку, она на трех болтиках держится. Линзу лазера видно так ничего разбирать не надо, я чистил ватной палочкой
намоченой в спирте.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 21:20
Спасибо за советы благодарю!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 00:35
О машине: ZZV50, двиг 1ZZ
Всем привет. Диски у меня тоже не читает, ну бог с ними. Но проблема в другом. Купил такую фигню которая вставляется флэшкой в прикуриватель и через любую волну музыку поёт, но почему то, звук намного тише, чем через радио, да и только высокие и сколько басов не прибавляй- ничего не меняется!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 09:57
Фигня как я понял это FM трансивер. В трансивере есть свои настройки громкости и эквалайзера попробуй ими настроить громкость и низов добавить. А вобще все трансиверы
играют плохо.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 11:20
Если диски не читает, какую ошибку магнитола пишет?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 12:42
Спасиб! Попобую.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола: ERROR 01! (Чистка линзы лазера)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:37
О машине: SV50, 3S-FSE, 1999г.в
Ребята большое спасибо! Чистка линзы лазера прошла успешно, CD заработал!!! :smile:
Нет не разрешимых проблем, есть не правильные решения!!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 17:39
О машине: 1998 г.в., 3S-FE, SV55, MultiVision
Нашел на жопу приключения...
Вообщем, при покупке Ардео (3S-FE, SV55, MultiVision) владелец мне сказал, что мол, разъем в самой магнитоле исключительно для Нави-диска, для СД-дисков есть ченджер в салоне, ну я как-то даже не расстроился. Позже, один владелец почти такой же висты сказал, что все там читает, только нужно линзу почистить.
Пробовал впихнуть Нави-диск (он был сильно поцарапанный) и обычные сд-диски, как записанные, так и заводские. Писало Err 1. Полез сюда на форум, наткнулся на эту тему и сделал все так как описано здесь http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=mafon . В итоге тут же поставил магнитолу, не стал ее прикручивать - все работает, но диски по-прежнему не читает. Снова отцепил магнитолу, решил ее еще раз нормально и основательно прочистить... почитал эту тему внимательно, прочистил линзу мыльным раствором, пропылесосил все пылесосом, кроме того прочистил все места, до которых смог добраться от пыли (С головы снял только верхнюю крышку и крышку, что под ней).
Отсоединил саму внешнюю панель, там все почистил. Прихожу в машину, подключаю, ничего не работает. Когда подключал, увидел, что два гнезда под фишки пустые и фишек под них нет (сам не помню были они или нет). Позвонил другу, который помогал мне ее снимать, он говорит, что их и не было, кроме того, я подключил два штепселя (похожие на штекера от антенны), один из них шел от конвертера, другой не пойми откуда. Он сказал, что один из них не был подключен (если смотреть на заднюю панель магнитолы, то в правом нижнем углу был подключен только первый справа).
Потом понял, что когда снимал переднюю панель, то неправильно собрал, в следствии чего резинки под клавишами не так встали и пара кнопок просто западала. Сегодня пришел домой все аккуратненько разобрал, нормально собрал. И хрен там плавал, все равно ничего не работает. Проверили все маленькие предохранители под капотом, и тот, что отвечает за магнитолу в салоне (и несколько вокруг него) все целое. Грешил на две вещи в магнитоле - Под верхней крышкой есть еще одна. Когда я ее откручивал, чтобы поближе к головке добраться, то понял, что она полностью не отключится, т.к. через нее проходит маленький шлейфик. Думал, что я его повредил в первый раз, проверил, с ним все в порядке.
Потом я начал думал, что проблема в серой фишке, на которой защелка была отломана и, когда ее отключаешь, прям само гнездо ходуном ходит. Думал, может провод от гнезда с той стороны отошел... открутил заднюю крышку - все цело, провод на месте. Если к автоэлектрику, он посмотрел, сказал, что нужно прозванивать все провода, пока на это не пошел, думаю, может тут кто чем поможет.
Сразу говорю, что те места, которые я мог повредить - я все проверил, все контакты в норме. Может кто-нибудь поможет советом? Или хотя бы поделится распиновхой входов/выходов магнитолы. Заранее очень признателен
"Поехали!" (с) Ю.А.Гагарин
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 02:36
владею вистой 5 лет.Когда покупал диски не читала.Разобрал, почистил глаз стала читать все и CD,и CD-R.
Периодически приходилось чистить глаз так как выскакивала ошибка 01. В последнее время после чистки
диски все равно не читаются. Сегодня разобрал магнитолку и решил поиграться с сопротивлением находящимся
в районе линзы. Оно находится сбоку на корпусе в котором сидит линза, диаметром около 3мм. У меня было
выкручено по часовой на максимум, отвернул на четверть оборота и о чудо теперь опять наслаждаюсь музыкой в авто. Не знаю насколько верное решение но пока работает!!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:57
О машине: SV50: 3S FSE, контрактн.
Почистил головку, но всё равно- ERROR 1...? Завтра поеду к мастерам. Съездил- работает, но не читает DVD, CD MP3. Мастер сказал что не должен это читать. Магнитола у меня однодисковая. У кого читает все форматы, отпишитесь и подскажите решение.
Текущее время: 29 сен 2026, 16:08
