Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 15:47
Тем: 33
т.е. таким образом возможна полная замена ATF без снятия поддона и без чистки фильтра???
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 18:46
О машине: Carina E
подскажите можно ли 6 декстрон залить в кпп на щупу написано тип 4. (виста св-50) ??
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 19:53
Кратковременно Декстрон 3
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 23:38
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Это спорный вопрос конечно,результат нормальной работы никто не гарантирует.
Вне темы:убедительная просьба,TANK,бросьте мне в личку пожалуйста картинку своей аватарки,на рабочий стол компа поставлю,для жены. :lol:
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 00:17
Это не вопрос это цитата из Книги Автодаты.
Д3 вместо Т4 это как докатка вместо нормальной запаски.
Большой картинки моей аватарки у меня к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 20:52
Подскажите пожалуйста , у меня Виста 1993 4S-FE меняю в АККП 30-40 тыс. масло светлое , есть смысл менять фильтр , и какой он там стоит ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 00:23
привет всем. была вот такая беда: когда акпп прогреется (км 30-40), то когда стоишь на светофоре на режиме D, машина временами подергивается как будто в акпп чтото проскальзывает. переводишь акпп в нейтраль все нормально, машина работает ровно. обратно в D и все сначала. На теплой акпп все нормально. Долго думал что может быть? Масло в акпп менял 1500 км назад методом слил, открутил поддон, все помыл + фильтр, собрал залил 4-5 литра type 4. После замены акпп работала на 5. Почитал как меняют жижу "профи". Купил 3 банки по 4 литр. Слил масло с поддона, снял нижний масляный шланг (от радиатора в 20см, ближе к блоку, защиту пластиковую не снимал) и опустил его в канистру, залил масло в акпп через щуп литров 5, завел машину на 1 минуту заглушил, залил свежего и опять завел и так несколько раз. Потом все собрал, долил, прогрел, прокатился 20 км долил. Итог на прогретой акпп машина перестала поддергиваться, насколько км хватит напишу потом.
ардео 98год 3s fse зеленый tv+navi+cd
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 13:06
И снова здрасте! опять начались подергивания на месте в режиме D, проехал после замены масла 1500 км, почитал форум почистил нижний впускной коллектор, вроде пока не дергается, посмотрим что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 00:20
По замене масла http://www.camry-club.ru/forum/viewtopi ... 29&t=16790
"Теперь будет целесообразным рассказать о замене масла в АКПП.
тема промывки, полной и частичной замены масла в акпп достаточно актуальна.
При эксплуатации автомобиля, АКПП подвергается естественному износу. Притираются и изнашиваются планетарные и гипоидные шестерни, фрикционы и другие механизмы. Все микрочастицы, продукты естественного износа деталей АКПП, движутся и взаимодействуют с маслом, таким образом, находятся в масле во взвешенном состоянии, тем самым, увеличивая его плотность. Различные продукты износа в зависимости от размеров и состава могут перемешиваться с маслом, а наиболее большие и тяжелые оседают на магнитах в поддоне АКПП. Основным агрегатом, влияющим на идеальную работоспособность АКПП, является масляный насос, который состоит из корпуса, в котором две гипоидные шестерни, вращаясь, создают давление масла. При этом, максимальная допустимая плотность прилегания гипоидных шестерен в масляном насосе, создает эталонное давление масла в АКПП. Со временем в процессе эксплуатации АКПП, изнашиваются и гипоидные шестерни масляного насоса, что приводит к увеличение зазора между ними и соответственно к падению давления масла в АКПП . Увеличение зазора между этими шестернями частично компенсируется повышенной плотность масла (перемешиванием масла с продуктами износа). Таким образом, нежелательно промывать и полностью менять масло в АКПП, так как плотность нового масла, значительно ниже плотности работавшего масла, что приведет к общему понижению давления масла и как следствие нечеткая работа АКПП, рывкам при движении и т.п. Высокое давление масла - успех надежной, долговечной и безотказной работы автоматической трансмиссии автомобиля Lexus, Toyota. Объем масла в АКПП автомобиля Toyota Сamry составляет меньше 8 литров. Но при замене масла с АКПП реально сливается не более 4 литров масла. Оставшиеся примерно 4 литров масла, содержат микрочастицы и микропыль, о которых упоминалось выше. Промывку и полную замену масла в автоматической коробке передач при больших пробегах автомобиля производить не рекомендуется.
C Уважением, Технический Центр Tolex Tuning.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:32
Поменял масло в гараже у "дяди Васи":
-выкритили пробку, слили закрутили (со старой уплотнительной шайбой хотя совал новую...);
-сняли поддон, промыли (грязи почти не было только "пластилин" на магнитах);
-сняли фильтр;
-а дальше - ИТЕРЕСНО- ОСЛАБИЛ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ "КРЫШКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ" - СЛИЛОСЬ(~1,5 Л), подтянули крышку;
-сняли шланг с трубки, дунили в радиатор - слилось, одели;
-поставили фильтр, закрепили поддон со старой прокладкой без герметика - сказали что старая лучше новой оригинальной которую предлагал поставить;
-ЗАЛИЛИ ~ ВОШЛО 6 ЛИТРОВ ТИП4.....
Vista Ardeo 2002, 1ZZ-FE, U341E-03A.
Последний раз редактировалось zorik_crv 08 июн 2010, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:37
А фоток нет?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 12:53
А фоток нет?
Я конечно не фотал так как ТАКОГО НИ ГДЕ НЕ ВИДЕЛ И НЕ ЧИТАЛ..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 13:02
Да глянуть бы что именно ослаблять?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 13:48
Вид снизу на U341E наверное у всех одинаков, а ослаблял болты d10 которые как бы закрывает фильтр когда установлен...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 17:05
О машине: Allion ZRT-260 2008г
Странно както,в мануале тип-4,а у мну на щупе написано DEXRON!!!а может такое быть что щуп не родной?мож предыдущий хузяин воткнул нипанять от чего да я как дурень на дексроне и катаюсь!?
Текущее время: 22 сен 2026, 18:04
