Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 09:33
К сигналу тахометра можно подключится через разъем - описалово тут http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&start=15 пост vromi, проблему с лишней прокруткой стартера точно решит 8) . Про багажник уж извини - у меня ардейка, как там и что на обычной висте я не знаю :roll: … Хотя если подумать то может при открытии багажника у тебя концевичёк на капоте дребежит - попробуй открыть капот, зажать концевик, поставить на сигналку и открыть багажник...
Vista Ardeo, 50-ый кузов, 1ZZ-FE, 99 года
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 13:20
С завода концевик на капоте не стоит. Предусмотренно ли в сигнализации раздельное подключение концевиков капота и багажника?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 13:56
vromi у тебя вроде тоже В9 дык ты должен знать раздельно там или нет :D . Ну вообще если судить по StarLine А9 то раздельно... Концевик капота по любому установлен самостоятельно не понятно какая связь со стандартной проводкой... Может земля на концевике плохая с багажником прямой контакт :lol: ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 21:34
Тем: 39
купил а8 старлайновскую...
буду ставить на выходных.. подскажите а реле IGN2 это зажигание? inj это я ТАК понял бензонасос, реле стартера ТАК И подписано, а игнишн 1 нет, но есть 2, это оно?
кто куда к стандартной проводке прививался? я ТАК понял замок разбирать необязательно , все контакты или В монтажном блоке жвигла или СО стороны водилы.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 22:39
О машине: 2002 г.в., 1ZZ-FE, Тахометр и БК=)
Devdred большое спасибо :D А концевик капота не болтается Может быть что через кнопку богажника на сигналку проскакивает + она же как я понял служит для включения подсветки багажника :?:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 10:07
Sahib IGN2 и IGN1 это питание электрооборудования - с замка зажигания... выше уже писалось об этом...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 10:14
Нет ну ты же писал что у тебя капот открытым показывает... Вот тут не понятно такое ощущение что у тебя замкнуты провода на капот и багажник - проверь поставь на сигу открой капот - будет багажник сига показывать? А то что лампочка на концевик багажника по питанию приляпана это даже хорошо - сига лучше будет отрабатывать открытие багажника...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 16:15
sodman81 писал(а):
Я поставил В9 отпирание дверей подключил к кнопке в водительской двери, вход контроля за работ. двигателем подключил к лампочке контроля масла :!: но это меня не устраевает после запуска двигателя генератор (не долго) но продолжает крутить двигатель хочу переставить на тахо датчик :!: Подскажите где конкректно его можно найти :?: Один из дополнительных каналов использовал на откритие богажника! За 500 рублей купил тягу подключил через реле! Почти все работает но при открытии багажника(в этот момент датчики удара как и положено отключаются )спабатывает сигналка а брелок показывает что открылся и багажник и капот :cry: Концевики не перепутал проверял на практике!концевик багажника подключил к родной кнопке багажника!Приходится сначала снимать с охраны а потом открывать! Подскажите может что не так сделал :?: Концевик подключал без диода!Нужен ли он там :?:
у меня Б9 стоит, ставил сам....
сначала контроль двигателя повесил на генератор, а потом переделал на тахометр и проблем нет :)
активатор на багажник тоже поставил - описаных проблем нет, всё сразу работало как положено, похоже у тебя какой-то косячок.....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 00:03
Ты открытие замков подключил ко кнопке на водительской двери? А когда стваишь на сигнализацию, водительское стекло на автомате само закрывается как у меня?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 09:12
управление ц.замком подключил к проводам идущим от замка вод.двери к блоку управления на вод.двери..
со стеклоподъёмником ничего не делал т.к. я стёкла открываю очень редко, дышу через салонны фильтр и зимой и летом ;) и результат - за год эксплуатации салон не требует химчистки 8)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 15:53
Тем: 39
а места та пат тарпедай малаааа.....
всё.. ночевать мне на работе :) разобрал всю торпеду, ща буду искать провода, единственное что смущает, и в жизни и в книге это замок зажигания.
а АСС при запуске надеюсь не нужен, так как мне его наверно некуда цеплять, если там 2 игнишына
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 21:13
Тем: 39
разобрался.
да.. тойота от жыги всетаки отличается..
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 11:53
Тем: 39
И снова пишу я :(
всё сделал вроде, смущает теперь только один фактор, загорелась лампа подушки безопасности, хотя руль или какие либо разьемы я не трогал. кожух руля снят. подскажите что может быть не так ? у вас при установке небыло такого?
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 00:01
Тем: 28
горит когда ставишь на сигналку ????
я заметил тут такое же !!! ток по другому поводу
вот: "Заметил такую фичу, когда глушу машину и вытаскиваю ключ, а в прикуривателе остается включен фонарь на подзарядке, то после постановки на сигнулку, загорается лампочка Подушки безопасности !!! сначала подумал что где то чегото поломалось, потом обратил внивание на зависимость !!!
Кто нить с таким сталкивался ???? вроде как прикуриватель отключается после постановки на сигу, а вот лампочка загорается, странно !!!!"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 23:05
Господа!
Я тут в книжке на стр. 297 нашёл "Проверку срабатывания замков дверей" и алгоритм проверки полностью соответствует работе сигналок. Т.е. ни какова там "цифрового" или "частотного" сигнала нет обычная перемена полярности.
А4+ А6- двери закрываются
А4- А6+ двери открываются
p.s. остаются сомнения, не повредит ли такое подключение сигналки самому блоку мультиплекс, но буду надеятся на лучшее.
ZZV50 99г.
Текущее время: 23 окт 2026, 22:45
