Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Белый дым.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 23:35
Лучше в разделе о ZZ почитать об этом.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 20:00
Тосол не уходит, но белый дым валит даже в +17.
Голову ломаю, что делать не знаю.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 28 секунд:
Ещё вспомнил, что двигатель перегревался в Казахстане, забыл картонку убрать из радиатора по приезду, и поднимаясь в гору температура резко подскочила до верхней отметки, но вовремя увидел, включил печку выбежал и вытащил картонку. Из-за этого может белый дым?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 23:27
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Да,белый дым,это обогащенная смесь,которая будет всегда при запуске двигателя и пока двигатель не прогреется,не начнет работать катализатор,дым будет белый и пахнущий бензином.Плюс расход масла на угар дает свой плюс .Или кто то скажет,что у него при запуске на холодную не видно дыма или он почти отсутствует?Черный дым,это вопрос с топливной системой и датчиками,которые отвечают за смесь.Ремонт и чистка Вам обязательно помогут.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
Последний раз редактировалось JEKA480 04 май 2013, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 23:33
все верно, при пускемозги боготят смесь для более быстрого прогрева катализатора
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 23:42
Сегодня почистил датчик массового расхода воздуха и поменял воздушку. Посмотрим что будет дальше. Хотя расход по трассе 7,3 показал у меня точь в точь, ехал со скоростью 100-130 км\ч 1000 км.
Ну а на капиталку потихоньку настраиваюсь. 3 года кольца отходили
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 08:14
О машине: 3s-fse
да и меня дым серый едкий, но воняет не маслом, сделал само диагностику- показала 21 кислородный датчик (лямда). проверил сопротивления по нулям. сейчас куплю попробую.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
да еще снимал коллектор возд. мыл, был шоке! чистил заслонку, 5 форсунку, клапан егр снимал отмывал, толь не добрался до нижней части коллектора. не подготовил подходящий инструмент для откручивания.
 Заголовок сообщения: Re: Белый дым из выхлопной трубы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 22:26
О машине: D4
Приветствую. Буквально вчера столкнулся с таким же явлением, стало выходить много белого дыма, до этого такого не было, антифриз в норме. Температура воздуха плюсовая.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 03:50
Самодиагностика ошибки показывает какие-то?
Уровень тосола точно не меняется?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 16:21
О машине: Sv35. 3s
У меня такая тема: сначала белый дым с глушителя! Потом заметил что антифриз убывает, 2 раза перегревался
Потом проскочил грм на несколько зубьев
Заново грм выставил по меткам как положено
Пол дня поматался туды сюды, заглушил двигатель, через час заводу, а а грм снова проскочил
Вопрос: прокладка под бошкой подгорела? Или ремень грм менять надо?
После того как проскочил грм, я его выставил, двигатель работал нормально, не строил
3s
Текущее время: 21 окт 2026, 11:07
