Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка д4 по этапно на фотках.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 19:44
uraStav писал(а):
Женя, а ты чё двигун свой ковыряешь?
Да, планировал 20го начать ковырять. Снял бокс с подъемником, но оказалось с отаплением проблема. До НГ всеравно расковыряю
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 23:56
Блог: Посмотреть блог (9)
Тут решил добавить свою лепту в тему
не судите строго :), но по существу
http://vistaclub.ru/forum/blog.php?u=3220&b=46
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 11:30
О машине: SV50 3S-FSE
что то нагары какие то фантастические. у меня пробега почти 200. вскрывали ГБЦ, там чистота. налет на металле цвета десткой неожиданности но не более того. по углам ГБЦ немного сопливого масла, но никакого гуталина. все обнюхали обсмотрели - красота.
Масло меняю каждые 7 тыщ. 5w30 и только оно. впускной коллектор в саже, но ее там не с палец как тут пишут некоторые. не пригоревшая. пальцем тыкнешь сразу отходит. верхнюю половину почистили при разборке, нижнюю снимать не стали. не столько там сажи чтоб убиваться разборкой. EGR не глушеная. все работает тип-топ :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 11:42
Нагар хороший образуется из-за того что впуск засран, переобогащенная смесь получается.
Еще нужно учитывать на каком ты бензине ездишь по качеству, у меня после прочистки за полгода налет такой образовывался на верхней части что я по быстрому ЕГР заглушил.Если у тебя машинка начнет дрыгатца на скорости 60 и более в режиме эконо (обороты обычно 1400-2000) поздравляю можешь чистить впуск, но лучше делать это все одновременно и не лазить долго :crazy: под капот.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 14:25
О машине: SV50 3S-FSE рестайл
Заменил поршневые пальцы (волга) на 3S-FSE результат супер!
Пока память свежа отвечу на вопросы спрашивайте....
Кстати заранее пальцы брать не рекомендую, нужно подбирать индивидуально по поршню (у меня например 2 с белыми метками 1 желтый один красный)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 15:17
молодец, нашего полку прибыло так сказать.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
а разные цвета потому что , метки на них рисуют непонятно как
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 00:32
Тем: 33
Несовсем про размеры пальцев понял, когда снимешь старые убитые пальцы как определить НУЖНЫЙ размер новых? Их же я так понимаю вприсовывают в нагретый поршень и поэтому они берутся немного больше так, или я ошибаюсь :(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 12:43
проблема в том, что метки на пальцах и размер самого пальца не соответсвуют друг другу.
Тут лучше если время и карман не жмет купить поршня с пальцами зная размерную группу, а так метода описана у меня в блоге как можно подобрать, но следует помнить что выработка есть и на самом поршне.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 14:47
Выработка в самом поршне конечно есть! НО пальцы ЗМЗ406 несколько длинее за счет этого они перекрывают место выработки! А подбирал пальцы по совету старых мотористов так - ставим палец в поршень (оба смазаны маслом и одинаковой температуры (это важно) и переворачиваем перпендикулярно полу, если палец держится (и при этом свободно перемещается пальцем) то это наш вариант!
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Nikolay15 Пальцы впрессовываются не в поршень а в нагретый шатун (читаем мурзилку!)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 15:23
Все верно говоришь Alan45, тут с тобой никто не спорит я тоже так и делал. Но всем понятно, что пальчики то ставятся как раз из-за ограниченности средств.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 22:40
Всем привет! Странно что почти не кто не обратил внимание что лари заливал себе масло 5в-50! Я себе лил 5в-40 и у меня ело масло примерно 1-2л. На 10т. Км тут же на форуме прочитал что нужно лить 5в-30 и полусинтетику! Ну и вот я залил себе и уже проехал 5т.км и метка на щупе не упала не на см!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:04
Совершенно верно, не только вязкость масла,но и его качество сильно влияют на угар.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:49
ой ребята соврал я вам! Видимо после промывки был не большой эффект! Сейчас проверил немного сожрало! Видимо маслосъемные колечки все в саже! Но все равно не так жрет как раньше! :oops:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 22:03
Кстати! По поводу промывки-раскоксовки! Если у выхлопной системы есть катализаторы ( а у нас они точняк есть), то раскоксовка железно приводит к забиванию катализатора 100%...потом авто сперва тупо теряет в мощности, но нашей русской душе это не помеха и начинается давка в топку...отчего каталик еще быстрее приближает свой момент кончины и в случае дальнейшего напора-упёра попросту ссыпается в выхлопную трубу,где упирается в каталик под днищем...все-финита ля камеди-клаб...тяги как у мопеда... Отсюда мораль! Если раскоксовываете двигло-снимайте коллектор выхлопной и продувайте прокруткой двигателя всю херню из цилиндров. Удачи.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 04:30
Тем: 33
Здравствуйте всем! Помогите "бывалые" пожалуйста советом, задумал тут полечить немного своего "коня", а именно двиготель. Проблема все та же, что и у всех Вистоводов "дезиление" и жор масла (500 гр. на 5000 т.км ). Почитал форум несколько раз и вот что меня интересует. Хочу купить детали заранее, чтобы во первых отремонтировать побыстрее, а во вторых на работе где все будет проходить, долго стоять на яме в разобратом виде не получиться. Авто: 3s-fse. Пробег 250 т.км.
КАКИЕ РЕМОНТНЫЕ ИЛИ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БРАТЬ СЛЕДУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ (если можно то номера):
ПОРШЕНЬ (в екзисте 4-е варианта http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 53ac9daaf7)
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА;
ШАТУННЫЕ ВКЛАДЫШИ
Спасибо заранее!
Текущее время: 20 окт 2026, 14:08
