Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 539 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007, 15:45
я тоже один раз так пролетел не на много но обидно было нужны были лампочки в подсветку в салоне передние которые над водителем и пасажиром слева, весь город прошурстил было воскресенье нашёл в одном богом забытом магазинчике по 20р за 1штуку. купил поставил доволен, а на следующий день по воле судьбы заехал в автомаркет и лежат такие же как я взял только по 4р за 1шт моей обиды небыло предела
Опять купил себе Vista Ardeo.
 Заголовок сообщения: Доработка ламп Ближенего Света под американский свет...!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 10:10
Всем привет !
как и обещал в отзыве рассказываю о доработке лампы ближнего света, как видно из нижней фотки после доработки убирается левый закос, т.е свет получается типа по американскому стандарту, чего достаточно для прохождения ГТО.
Работа не сложная, я без особой подготовки сделал её за 30 мин., но как обычно необходимо отдавать себе отчёт - сможете её сами сделать или нет, т.к. результатом м.б. сломанная лампа (как уже все знают цена оригинала от 700 руб.).
Для доработки необходимы:
1. Полоска жести (я взял кусок от консервной банки, которую нашёл в гараже), желательно чтобы на жести не было ничего постороннего типа лака, краски иначе эта дрянь начнёт обгарать в фаре;
2. Ножницы по металлу или простые, но чтобы резали жесть;
3. Плоскогубцы с тонкими на конце губками, с другими губкам там не подлезть :), такие плоскогубцы могут использовать мотажники радио-электронной аппаратуры – это намёк если нет в наличии, где искать ;).
Все размеры устанавливаемой полоски жести прикидываем по размеру лампы, см. фото.
Жесть не должна касаться баллона лампы, быть по ширине не больше её диаметра и так же по длине. При работе баллона лампы руками не касаться, если всё-таки коснулись не забудьте её перед установкой обезжирить (лучше всего обезжиривателем или бензином «Калоша», что по сути одно и то же). Ну вот собственно и всё, остальное смотрим фотки.
Вот что из этого получилось, результатом доволен :) всем удачи !
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 10:59
О машине: Ford Focus 3
Здорово !
Сначала не мог понять как ты крепление сделал, потом таки рассмотрел. Изящное решение, вот только на сколько крепко сидит жестянка ? Если например по гравийке ехать, не отвалится ?
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 11:24
Slider007 писал(а):
Здорово !
на родительскую, дачу гравийный участок 5-7 км., езжу частенько пока держиться, самое главное надо хорошенько обжать, плюс к этому - то к чему крепиться пластина имеет не идеально ровную поверхность поэтому не должно отвалиться :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 10:51
лопух сильно большой.. я делал раза в полтора - два тоньше.. установил правильно со второго раза..(попасть сложнее закрыть сектор) результат тот-же.. но светопотерь должно быть меньше..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 11:34
вот как раз для того чтобы эксперименты не проводить лопух и большой :) входит в фару без проблем, а светопотери в этом сектре помоему на общую освещённость почти не влияют ИМХО - я по крайней мере не ощутил
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 13:16
Я правильно понял, эту процедуру делаем только с правой фарой (вид спереди), а левую не трогаем?
Prima - Vista(sedan) ZZV50, 1ZZEF, 2000, Silver
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 13:19
ниправильно. обе надо.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007, 16:08
Ок. спасибо, в ближайшие дни думаю озадачиться этим, хотя до ТО еще далеко, но что то народ на трассе часто моргает, неудобно как то!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 20:13
О машине: SV50, 3S-FSE
Вот как сделано у меня. Зацените.
Это шторка (держится отлично):
Это собственно результат:
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 22:24
DmitriySh писал(а):
Вот как сделано у меня. Зацените.....
Ну блин,целое произведение искусства :lol: А зачем отогнута пластинка сбоку?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 23:11
Делал не сам. Обратился к услугам профессионалов. Мужик делал с полным осознанием дела 8) . С использованием стенда для проверки света фар (ну такая байда с огромной линзой). Сделал одну шторку установил, подкатил стенд, померял не понравилось ему. Он значит берет маску сварочную 8O и через нее в фару смотрит. Ага, говорит понятно. Все достает, подгибает, снова ставит. Теперь ОК! Ну а вторую проще, просто сделел такую же, установил и проверил, усе ОК.
Не в обиду автору поста, но у меня помоему свет лучьше, у автора посередине свет как бы прерывается, у меня более равномерно (хотя может не удачная фотография).
Я с мужиком разговорился, говорю понятно что на моей фаре лампочку не повернуть, а на других можно, он сказал что это изврат и свет становится смазанным. Вот. Пластинка сбоку для чего отогнута?... Наверно так надо. :D Кстати я обратил внимание, кто сюда фотки шторок выкладывал, все норовили шторку как бы вокруг лампочки обернуть. А лучьше получается концы то отогнуть, причем сверху поменьше, а снизу побольше. Раньше хотел фотки выложить (еще в мае сделел) да все руки не доходили.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 03:55
Да, толково этот "сварщик" заварганил!..
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 08:16
согласен, професси-оналы ведь :) должны были на этом собаку съесть да и со стендом конечно можно и проконтролировать
DmitriySh по чём кстати и где делали ?
по поводу светового пучка, у тебя он сверху получше поджат, видимо уши помогают :) , а в остально у меня такой же, на фото стена кирпичная поэтому немного размыто смотриться
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 08:20
если бы ещё и размеры то цены бы не было , а то эксперементировать придёться
VISTA ARDEO 2000г 3S-FSE D-4
Текущее время: 02 окт 2026, 08:26
