Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 08:49
Pes писал(а):
Не понял это где?
это по обе стороны от рейки...от колеса сначала идет наконечник, потом тяга, она соединяется с рейкой через шар, чтобы иметь возможность изгиба, такая же хрень с другой стороны....посмотри книгу, там в деталях нарисовано...или тут симпотичное фото:
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 1&start=60
 Заголовок сообщения: Re: Брякает что то на кочках
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 23:11
Господа, а есть ли какие-нибудь соображения - как на это бряканье может влиять температура ? Осенью забрякал передок на мелких кочках, пришла зима - в морозы стуки пропали.... Сейчас потеплело - опять стуки появились... Что может быть?
VISTA ARDEO '02 / ZZV50 / 1ZZ-FE / TV / CD / Нафигация /
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 10:25
Глянь линки...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:01
О машине: SV50 / 3S-FSE
У меня тоже такая тема была, не знал что уж и делать. А как то раз под машиной лазил и за тягу переднего стабилизатора взялся, знакомый стук, сразу все понятно стало. Подтянул Кронштейн крепления втулки стабилизатора и, о чудо!!! теперь без этого бряканья гоняю))
Vista Ardeo 1999,3S-FSE,ТV,мультик,с диваном.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 00:52
О машине: 1 AZ-FSE (D-4) N200G
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!! при наезде на любые кочки раздаётся как-бы металлический скрежит в передней подвески. стойки менял, яйца менял. может верхние опоры стоек????????? такой дружны хруст, с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 18:15
Если металлический звук тогда поскорее всего какой то сайлентблок =)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:12
Если бряканье не отдает в кузов то это суппорт болтается.на направляющих.У меня в салоне стука вообще не было слышно пока стекло не опустишь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 11:08
мужики звук отдаёт в кузов. в салоне его слышно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 17:46
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Поддомрать колесо и давишь на него ногой , если опорник сразу поймешь, тк будет вверх-вниз ходить вся подвеска целиком.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:38
О машине: sv-50.1zz
Это 100 процентов линьки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:57
линки менял, завтра подниму и попробую опорник. позже отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 23 часа 3 минуты 39 секунд:
привет всем! снял стойки оказывается на сто подшипники не правильно поставили. наверно хотели что бы я к ним снова вернулся и баблосы вывалил. :)
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:47
