Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 18:49
О машине: Ford Focus 3
У моего знакомого тоже кстати X-Trail, с Вебастой.
Нихрена она не помогает если холоднее -30.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 21:38
tiron писал(а):
SAV писал(а):
В принципе так всегда и делаю, во-первых разгоняется немного масло, во-вторых поднимается давление в топливопроводе.
во-во, именно поэтому мне мастер на сто и советовал так заводиться!!!
Но за пару секунд точно не завдется, но может залить свечи и тогда точно не завдешься.
У друга стоит вебаста на шкоде, в любой мороз она работает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 02:38
О машине: 4WD 3S-FE 2002г
to sergo и Slider007
вы меня прям безмерно огорчаете по поводу вебасты ниже -30С
а я как раз на неё настроился и почти деньги начал копить)))
хотя нифига не скоплю наверное тк что-то здоровье пошатнулось и года 3 теперь буду на таблетки работать(((
тем не менее прям голубая мечта рушится на глазах
это правда именно из-за особенностей Вебасты или с машинками что-то не то?
Ардео 2002 год, 4WD, 3S-FE, белый
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 03:09
А D-4 заводиться :lol:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 09:59
Фанат
согласен, данный способ завода, советовали именно для двигателя с D4, а его залить видимо ооочень проблематично! по крайней мере у меня не получалось еще 3*тьфу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 12:20
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
Три дня машина стояла в гараже, сегодня надо было много ездить, так что взял запасной теплый аккум (старый замерз, как я и думал, его хватило на проворачивание в течении 2 секунда, затем реле или что там затрещало) и пошел в железный гараж. с третьего раза схватило после долгого проворачивания. а так, крутило нормально, но даже не схватывало. температура точная не знаю, какая была, от -33 до -28 судя по телеку. В гараже немного теплее, но ведь морозы были под -40, еще не успела оттаять.
Так как заезжаю в гараж задом, то морда стоит возле ворот, там наиболее холодно. а вот попа в тепле - сзади как раз в окружении других гаражей и снегом подзасыпана.
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
 Заголовок сообщения: Тормоза
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 17:59
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
Связано ли как-то с морозами, то, что пока машина не прогрелась, бывает такое явление:
- нажимаешь тормоз, педаль не доходя крайнего положения перестает двигаться, но машина еще не тормозит. Если нажать посильнее или отпустить и снова нажать, педаль отпускается до нужного положения и машина тормозит.
Может быть стоит прокачать тормоза? Или что делать?
Vista SV30 1993 года - была
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 18:05
Тем: 53
точно связано - всегда после морозной ночи такое есть, но не знаю, как. может быть тормозная жидкость промерзает где-то или что-то в тормозной системе.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 18:24
У меня на прошлой машине педали тормоза и сцепления замерзали, когда я по трассе в -40 ехал. Т.е. они назад не возвращались после того как ногу убираешь. Приходилось их обратно ногой выковыривать 8O . После этого по трассе в такие морозы не езжу ..
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 19:46
А может жидкость пора менять
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 12:14
Тем: 38
Попробовал переложить коврик на полу, педаль теперь нормально двигается. Но опять же мороз сегодня уже не такой как вчера. Поезжу пока так, посмотрю как дальше будет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 20:22
Тем: 38
groman писал(а):
Pes писал(а):
На самом деле Висту можно нормально подготовить для морозов. У меня стоит газетка спереди радиатора. многие ставят кртонки, это ошибочно. Просто когда едешь на скорости, газетку прижимает плотно к радиатору, а ветер она так же останавливает. Поэтому картонки в ТОПКУ!!!
Главный минус газеты - когда она мокрая, то быстро рвется, забивает соты своими лохмотьями, прилипает к радиатору и хреновато потом все чистить. Картонка - вставил, вытащил и все. Газету - в ТОПКУ!
А у меня сосед на короле 1998 г.в. (не знаю какой у него двигатель) кроме картонки кладет одеяло на двигатель. Попробовал сегодня на своей. Сначала укрыл весь двигатель сверху.
После первых 7 километров почувствовал посторонний запах в салоне. Переложил одеяло на головку блока, еще проехал 5 километров, чувствую запах уже сильнее. Открываю капот, смотрю одеяло уже начало тлеть. Потушил его и забросил в багажник.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 14:56
У меня машинка в железном гараже стоит.Холодно там.Ставлю зимой автопрогрев при -20.Всё прекрасно,но не даёт покою конденсат.Когда суток двое не выезжаешь,возле глушака вырастает столоктит на полу, а когда газанёшь хорошо 8O то с трубы водомет фигачит ака с пожарного шланга.Один товарищ(которому я не сильно доверяю,маленько он с прибабахом) посоветовал в бенз спирт подливать,палёнку,это которую алкаши пьют. :mrgreen: На20литров-0,5 спритяги.Кто чё думает или знает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 20:12
Видимо на выпускной коллектор одеялко вплотную легло. Мозгами ж немножко шевелить надо.. Я себе специально каркас из проволоки соорудил над коллектором чтобы одеяло на него не падало, вторую зиму с одеялами езжу, только при потеплении до -15 убираю, результатом доволен.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 20:25
Ерунда какая то. Спирт поглощает воду в баке, но при -20 у тебя там не вода, а лед будет на дне (вода тяжелее бенза) плавать. Ну залил ты спирт в бак, форсунка впрыснула эту смесь в цилиндр куда уже всосался влажный(!) воздух, даже если за доли секунды спирт успеет поглотить влагу, то все это дело сгорит, кроме чего? правильно, влаги. Которая благополучно конденсируется в холодной выхлопухе. Как то так...
Текущее время: 28 окт 2026, 17:52
