Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с первого раза...НАВЕРНОЕ ЭТО НЕИЗЛЕЧИМО!?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:58
Давление по букварю от 3.00 до 4.3 кг/см2.
Я устанавливаю на 4-5 кг/см2. И запуск получше и насосу не сильно в тягость.
С перемычкой эксплуатировать можно, но когда всё поправите в этом не будет необходимости.
Клапанок видимо потравливает, поэтому и давление падает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:02
О машине: Седан, 3s-fse d4
О каком клапане идет речь, как исправить??
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
И как настраиваете на определенное давление, я растягиваю пружину, она после пуска, возвразается к исходному размеру
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:06
Клапан регулятор в ТНВД. Вы в начале добейтесь, чтобы у вас на входе ТНВД при заглушенной обратке было 6-8 кг/см2. Думаю копаться в остальном не будет необходимости.
Добавлено спустя 58 секунд:
Вы как определяете, что она возвращает своё состояние?
Добавлено спустя 53 секунды:
Есть Ватсап?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:09
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:16
Ранетыч писал(а):
Виктор Gyk писал(а):
4.0 кг не поднимается это при заглушенной обратки, а при открытой давление 3.8 кг
нет там "обратки". Должна быть только подача.
А роль "обратки" выполняет перепускной клапана в регуляторе давления. Он в баке ,в корпусе где фильтр и бензонасос.
Не путай с 4wd
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:14
Добрый день, решил отписаться о результатах работы, проблему с запуском решил , замена фильтров в баке и насоса низкого давления решило проблему, запуск со 2 вращения стартера , проблем нет, огромную благодарность ,за консультацию, выражаю форумчанину с ником an99dre, его советы очень помогли, как и советы других участников форума, спасибо, мужики!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 18:30
О машине: SV50, 3S-FSE
Подскажите пожалуйста, клапан который на рейке, насколько трудно до него добраться? Реально поменять без ямы? Как лучше подлезть?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 22:29
Поменять без ямы можно, НО ОЧЕНЬ неудобно. Это, как гланды рвать через...
С ямы 5 минут. Ключик на 14.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 08:16
В общем если подлезть с низу, то легко?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 15:36
Лучше не подлазить, а подойти. С ямы или подъёмника.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:55
Начну с конца! Проблема решена!!!!!!!!!!
Повторяю свою проблему, чтобы не искать:
У меня такая странность образоваласть. Ставлю машину в гараж в 19-00 примерно, утром в 7-30 (то-есть примерно через 12 часов) заводится всегда хорошо с первого раза. Прогретая после непродолжительных стоянок (пол часа) заводится нормально. Прогретая после стоянки 5-6 часов, заводится со второго раза. Причем первый раз можно крутить хоть 2 сек. хоть 5 секунд, без разницы, со второго раза заводится сразу. Если завести и не прогревать двигатель, а почти сразу заглушить, то потом хоть через пол часа, хоть через час, хоть через 5 часов - заведется с первого раза. Три дня назад поменял топливный фильтр в баке (со всеми колечками) - улучшений нет. Дроссельную заслонку почистил. Воздушный фильтр - новый. Мерил сигнал с топливного датчика высокого давления, при работе двигателя около 2,5В, когда глушу в течении 15сек. падает до 0,5В. И всегда перед запуском 0,5в сколько бы машина не стояла. С первого раза завелась со второго - перед запуском 0,5В. Работает двигатель без нареканий, подергушек нет (на самом деле иногда были), перебоев нет (иногда были, сейчас пока не замечено), расход нормальный (Слава Богу). Что делать? Прогрессировало постепенно. Что скажите?
P.S. Началось в середине лета, сейчас сентябрь. Соответственно утренние температуры от +20 (летом) до +7 (сейчас).
В общем, что еще делал: менял насос в баке, пробовал чистить сеточку в ТНВД, притирать клапан обратки в ТНВД. Результат - НОЛЬ. Долго думал эксперементировал. Заметил вот, что: вот ситуация когда она не хочет заводиться (прогретая и отстояла 5-6 часов). Включаем принудительно бензанасос в баке (на включенном зажигании вынимаем реле насоса и замыкаем контакты проволочкой), прямо СЛЫШНО как бензин журчит и заполняет топливную систему!!! почему этого не происходит если машина не была прогрета? Вот до чего я додумался. Когда машина горячая, топливная рейка разогревается бензин закипает и парами бензин выдавливает из топливной рейки. Вопрос куда? В форсунки? Нет, иначе бы предварительное включение насоса в баке не помогало, двигатель был бы просто залит и все равно плохо заводился-бы. Получается когда двигатель завели не прогрели и заглушили, бензин в рейке не кипит и не выдавливается парами. И заводится хорошо. Если заглушили на горячую и стояло очень долго, видимо рейка остывает и образуется вакуум, и бензин возможно втягивается в рейку из ТНВД. В общем осталось понять куда уходит бензин. Остается два пути: 1. обратно в ТНВД, 2. в клапан аварийного сброса. Решил начать с клапана, нашел контрактный в Новосибирске за 1500р. Поменял. Менял сверху, не удобно, но изловчился! Так и не понял как руки к нему снизу подсунуть. Завел. Напряжение на датчике давления 2,5В, заглушил 2,5В. Через 30секунд 2,6В. Через минуту 2,7В. Через несколько минут 2,5В. БИНГО!!!! Давление в топливной рейке не падает, значит пропускал клапан аварийного сброса! Пока езжу неделю, заводится всегда с первого раза, время прокрутки стартера не более 1,5 секунд. Ура! товарищи!!!!
Гос. номер - О156ММ
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 05 мар 2021, 21:46.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:28
О машине: 3sfse
так и есть на запуск влияют клапана в рейке и ТНВД они и держат давление в рейке.
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 23:42
О машине: SV-50
У меня тоже не заводилась на горячую с первого раза. Поменял фильтр в бензобаке и сделал дырку в крышке бензобака и проблема ушла
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 18:00
Дырка для чего?
Текущее время: 20 окт 2026, 08:48
