Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 02:20
Перемычку делаешь например из скрепки канцелярской. А разъем на 30 кузове под капотом, точное место уже не помню но он на виду(черная прямоугольная крышечка), замыкать надо контакты ТЕ1 - Е1.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 04:17
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Настройка зажигания после всех этих манипуляций - это устранения не причины, а следствия, что вкорне не правильно. Снимайте крышку ремня ГРМ и смотрите метки, если не совпадают, то пусть мастер их выставляет. Друго пути при сбитых метках не существует. :!:
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 13:26
После замены ремня ГРМ полюбому требуется корректировка зажигания (для двигателей с трамблером), так как идеально на старое место метки на глазок не поставить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 13:41
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
То есть по хорошему мастер, должен был сам отрегулировать зажигание, без всяких просьб с моей стороны, да?
Vista SV30 1993 года - была
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 14:08
Хороший мастер да.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 18:55
Вы че пацаны, ремень это не цепь, он не растягивается, и метки должны четко встать. Видимо на 1 зуб не попал.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 19:00
А зачем же натяжитель нужен? Я думаю идеально одинаковых ремней не найти.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 19:02
Тем: 38
А мне сказали, что если бы на один зуб не попал, то машина бы вообще плохо ехала, "чихала" и т.п. А тут только разгоняться после ремонта стала помедленее
 Заголовок сообщения: Течь антифриза из-под помпы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 21:11
А, по ходу это не ремень, там на один зуб и почти катастрофа, а здесь тока разгон, чё то не того...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 15:25
Тем: 38
Попробовал сегодня залить 98-й бензин, до этого ездил на 92.
Разогнаться и проверить не получилось, с выезда с АЗС сразу встал в пробку. Когда получится сообщу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 00:04
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Все это фигня ошибка на один зуб, почти не заметно.Запускается чуть похуже,переключается по позже, жрет побольше.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 04:05
Тем: 38
На 98 бензине поехала, конечно лучше.
Но заводится после замены стала дольше - это действительно. Надо всет-таки наведаться опять к мастеру
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 14:53
Так надо было в первую очередь это сделать, когда то него отъеэжал :lol:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 22:01
Тем: 38
Сегодня был на сервисе. Мастер оказался в отпуске до 5 июля. Но они не отказываются, сказали чтоб подъезжал - сделают все бесплатно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 09:56
Ну хоть это радует, что совесть и разум у человеков есть :D
Ardeo-99 3S-FSE
Текущее время: 31 окт 2026, 16:49
