Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 23:55
О машине: 2.0 VX, SV-32, 3S-FE 140
Holodok писал(а):
Похоже, что люфты в шрузах чуть не в каждой машине. Вот и у меня в сервисе всю подвеску просмотрели и грешат только на поперечный люфт (вверх-вниз) внутреннего шруза слева. Посадили меня за руль и шатали шруз, а я слушал - очень похожий кузовной "барабанщик". Проявлялся с самой зимы то тише, то громче на мелком и крупном щебне или на стыках асфальта при небольшой скорости. В руль не отдаёт, по крайней мере я не ощущаю, но звук препротивный, впечатление, что камень под подкрылком или в бампере скачет, или бутылка в бардачке какая..
Совет дали один - менять. Но это их любимый совет.
Один в один такая же проблема,только плюс ко всему захрустел шруз, и при чем стук и хруст шруза появились почти одновременно.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Re: Брякает подвеска спереди.
seklickijj писал(а):
Недавно столкнулся с проблемкой.Появилось какое то бренчание в районе правого переднего колеса.Причем в кузов ничего не отдает в салоне ничего не слышно!но стоит приоткрыть окно... и 8O 8O Бренчание появляется где-то после разгона до 20км\ч на мелких неровностях :? расскачка кузова ничего не дала при ней звук не проявляется люфтов в шарнирных соединениях нет :roll: Может кто с чем нибудь подобным сталкивался???
было такое только сзади с левой стороны,разложил сиденье,посадил назад друга,оказывается была откручена центральная гайка на стойке и дребезжала просто шайбочка.Закрутил и все пропало.
 Заголовок сообщения: Re: Брякает подвеска спереди.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 06:10
О машине: SV55G-BWSMK 3S-FE 1999г.
svagad писал(а):
Всех в наступившим!
Победил я наконец это бряканье!
...Родные стойки рабочие. но когда шток полностью выходит из стойки и я его шатаю из стороны в сторону, то ощущается люфт и тихий стук, еле заметный. ... Одно радует. подвеска вся перебрана))).
Короче говоря, теперь у тебя есть 2й комплект нормальных-рабочих стоек с нормальными пружинами и с раздолбанными подшипниками верхних опор (чашек). Так получается?
:smile: :?: ))))
Нет, не так. Раздолбаны сами стойки. Подшипники опор менялись ранее, эффекта не дало. Брякали сами стойки. Шток как бы болтается из стороны в сторону. Стойки были оригиналы, каяба. Хотел купить тоже каябу, но серию New SR. Таких у нас не нашёл, а с екзиста ждать было лень. Купил опять каябу, оригиналы. Отличаются в цене от обычных каяб на 2 тыра.
Vista Ardeo 1999, 3S-FE, мультивижн.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 14:07
Значить моя проблема тоже в стойках оказывается =)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 15:54
О машине: sv40
Похожие симптомы были три года назад на Висте. Сначала грешил на сайленты. Потом на пружины =) Но по итогу купил набор Токико по кругу, все проблемы ушли. Токико, кстати, встали как родные.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 22:46
О машине: 1 AZ-FSE (D-4) N200G
вот и у меня при наезде на кочки какойто как-бы хруст в передней подвески. стойки,яйца, сайлентблоки задние переднего рычага менял. может и в правду подшипники верхних опор?????????????????????????????????????????
Добавлено спустя 21 час 15 минут 45 секунд:
привет всем! снял стойки оказывается на сто подшипники не правильно поставили. наверно хотели что бы я к ним снова вернулся и баблосы вывалил.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 21:08
dimon2002 писал(а):
.....привет всем! снял стойки оказывается на сто подшипники не правильно поставили. наверно хотели что бы я к ним снова вернулся и баблосы вывалил.
Как это, поясни.
Они что в 3х шпильках и 3х отверстиях заблудиЛись?
Последний раз редактировалось fei5656 26 фев 2011, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 23:19
да хрен их знает как ставили, но получилось не то, видимо торопились, время деньги ,да и клиенты. типа приезжайте к нам, быстро и качественно. фигня это всё.
 Заголовок сообщения: Re: SV50-55 Брякает подвеска спереди.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 14:37
О машине: ZZV50 2000 год 1800см3
привет всем.
теперь моя история
точно также мелкий стучок слева на небольшой скорости. особечно слышно при наезеде на препятствие.
Заменены - яйца, сайленты рычагов, шаровая, опора, крестовины рулевые.
Стук есть.
Прокачала стойки - стук есть.
Поставил стойки контракт - стук есть.
Поставил после зимы прокачанные стойки - стук есть.
Втулка в рейке целая.
И особенность - при повороте руля влево до конца - стука по моим ощущениям либо вообще нет, либо совсем небольшой, но не ощущается так сильно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:38
Может суппорт, или привода.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 14:52
осталось только это в том то и дело. при езде пробую поджать суппорт педалью тормоза - не понятно в принципе уходит бряк или нет. думаю замена только даст ответ. но ведь суппорт не меняет своего положения при повороте руля! так что почему я его исключаю.
остается привод - если дело в нем - то что там может стучать? и при повороте меняется только положение внешнего. или может я не правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 11:49
О машине: 10
балаболит передняя ходовка на малых скоростях и нет ответа этому ни фига.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 21:51
Есть 3 варианта:
1.Загнать на толковое СТО на вибро-стенд и получить распечатку по недостаткам\неисправностям. - относительно дорого.
2.Загнать на среднее СТО на диагностику подвески с задачей мастеровым, что что-то тарахтит в передней подвеске. - относительно недорого.
3.Загнать на яму\эстакаду и самому руками и глазами с лампой пролезть ходОвку - совсем НЕдорого.
А по ощущениям, "погремушка" где тарахтит, слева или справа? под машиной (глухо) или вроде как под рулём (звук почетче...)?
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 09:59
О машине: 10
прислушаюсь к вашему совету, балаболит больше переднее левое, в руль не отдает, машина едет ровно, дорогу держит хорошо, потеплеет маленько да поеду по стендам и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:14
Блог: Посмотреть блог (5)
У меня при повороте на скорости 5-10 км постукивает, как будто рейка откручена или ослаблена. Или люфт в колёсах??? Тоже достал звук. Я эту проблему на время исправил, включаю чуток музычку и всё ГУД!!! :wink:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 11:51
Вчера заехал на СТО. нашли что за стук в передней части! оказалось что верхний карданчик, на рулевой колонке, который в салоне находится! Оказалось что там игольчатый подшипник, вот он и износился в одном положении, вот и побрякивает. Кто знает какова его стоимость нового, или можно на разборках найти? :?:
Текущее время: 31 окт 2026, 12:00
