Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Случилась проблема с электрикой в машине. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 04:28
NVS писал(а):
Всем Виставодам привет! Утром завёлся как обычно. включил габариты -вырубился майфун, дисплей погас, но через 3 сек. снова всё заработало.стал трогаться с места -история повторилась+загорелась лампочка абс.при движении машина глохнет-потом снова заводится. я сразу припарковался,заглушил двиг. попытался снова завестись,но машина не дышит вообще..минут через 10 завелась, кое-как доехал до дома.персмотрел все предохранители, проштудировал форум, снял акб, зарядил-и всё в норме. оказалось,что жена, выходя из-за руля коленом(да раз ещё на каблуках) нажала кнопку откывания заднего стекла. к утру акб сдохла. ну это моя версия.всем удачи на дорогах!
Плохой контакт на клеммах аккумулятора.
 Заголовок сообщения: ТУХНЕТ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, МОРГАЕТ СВЕТ, ВЫКЛЮЧАЕТСЯ МАГНИТОЛА
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 19:17
О машине: sv50/3s\D4
При включеном ближнем свете и нажатии на тормоз начинает моргать слегка прибока, пару раз тухла совсем, но машина при этом работала ! ночью видно что свет фар при нажатом тормозе слегка тухнет, а при отпускании тормаза светит опять хорошо !!! Что это может быть ? подскажите пожалуйста ТОВАРИЩИ VISTAводы ???
Vista Ardeo d4 3sfse
 Заголовок сообщения: Re: ТУХНЕТ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, МОРГАЕТ СВЕТ, ВЫКЛЮЧАЕТСЯ МАГНИТОЛА
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 20:41
О машине: 3s 4wd sv35 1992 литьё на 15
посмотри ремень на генератор! У меня приборка не гасла,но с тормозом было точь в точь также. Было даже что магнитола вырубалась.решилось заменой ремня
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 20:59
спасибо, посмотрю !
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:56
Привет. Попробуй при включеном свете включить мотрчик печки на полную, если панель потухнет то скорей всего генератор не до заряжает или аккумулятор совсем дохлый.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 22:16
О машине: 1zz SV50
у меня такая херня была когда минусовой или плюсовой плохо затянут был. всё моргало как ёлка...
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
аккамулятор новый.
попробую и это ! спасибо !
Добавлено спустя 42 секунды:
думал про это уже ! попробую !!!
Добавлено спустя 18 часов 38 минут 20 секунд:
РЕБЯТА СПАСИБО !!! Проблема была в плохо закреплённых клеймах !!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:05
всё оказалось проще чем думали!
Текущее время: 23 окт 2026, 15:36
