Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 926 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 62  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:16
О машине: sv50
Да, в 50-ю рамка, карман и крепление, переходники тоже надо. Мафона нет, какие варианты и по чем?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 04:27
Какое небо голубое...
Для дима1974 : поехал каталик, скан ттнки в личку положил. :smile: ...
Добавлено спустя 1 час 38 минут 43 секунды:
hell777 писал(а):
Нужна черная.
Ок, фото в личку положил. Крепления целые. Надо с кнопкой или без? ОНО? :smile: ...
Добавлено спустя 4 минуты:
Есть рамка переходная, карман и крепление. Про переходники не понял. Переходники для подключения мафона к родным фишкам машины?
Мафоны есть 1DIN контрактные японские у них функции слабоватые и есть обычные что в любом автомобильном магазине продают. Что лучше? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 14:21
О машине: sv50
Сколько составят мои убытка :smile: за рамку, крепление, карман и переходник для подключения к фишкам родной магнитолы, а с мафоном я на месте разберусь).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 06:51
Для SHEIDAR : поехала коробочка. Скан квитанции в личке. :smile: ...
Добавлено спустя 10 минут:
VVM писал(а):
Сколько составят мои убытка :smile: ....
Написал расклад в личку. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 08:00
Изменения в списке:
1.комплект - НОВЫЕ провода высоковольтные на SV55, для 3S-FE - 800р. - остался последний комплект!!! - на брони. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 15:36
О машине: zzv50 1zz-fe 2000г дорестайл
Приветствую! Задние колодки в барабаны есть, родные нужны, в магазине только китай((
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 05:54
890 писал(а):
...Задние колодки в барабаны есть, родные нужны, ...
Есть. Вот в списке: 14.колодки тормозные задние внутренние (для стояночного тормоза) - по 250р.\шт.
Сколько надо? все 4шт? :smile: ...
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ (по состоянию на 17.07.2016).
на SV5#е:
1.трубка обдува блока EFI длинная кривая - 600р.
2.комплект ветровиков штатных, коричневых - 1500р.
3.панель переключения скоростей без\с лампочками - 300р.\450р.
4.серая консоль от блока управления климат-контроля - 300р.
5.кнопки PWR-SNOW на sv50ю с фишкой - 200р.
6.кнопка-аварийка - 200р.
7.пороги-накладки тюнингОвые белые, под покраску - 1400р.\за пару.
8.колодки тормозные передние НОВЫЕ AKD-1322 Akyoto комплект (без пищалок) на диски тип.1 на на 1ZZ - 450р. (в коробочке).
9.переключатели подрулевые левые (на дворники) - по 300р.\шт.
10.крышка ГБЦ на 3S-FE - 1тыр.
11.рулевая колонка без замка зажигания - 400р.
12.панели приборки пластиковые, серая и бежевая (фото выше) - по 200р.
13.защита двигателя штатная из 4х элементов (нижние горизонтальные левая и правая, боковые\малые) - 1600р., есть некоторые и по отдельности.
14.колодки тормозные задние внутренние (для стояночного тормоза) - по 250р.\шт. - на БРОНИ
15.стопаря (задние стоп-сигналы) на Ардэо рестайл - по 800р. (1500р. - за пару).
16.крышки\треугольники штатные разные на двери (перед и зад) черные пластиковые - 200-250р.
17.ступица передняя (всборе с рычагом и защитным кожухом) правая на 55ю - 1000р.
18.датчики ABS передние - по 450р.\ 300р. (с фишкой+проводом или\без...).
19.ступица задняя на 50ю всборе с крышкой и датчиком ABS - 900р.\шт., без датчика - 750р.\шт.
20.Блок EFI на 50ю 3S-FSE непаяный, негорелый, неутопленник, проверенный = 2000р.
21.сигналы звуковые штатные toyota Vista - 200р.\за пару., можно по одному.
22.комплект "секреток" на 4 колеса +2 головки к ним =500р. - почти новые в коробочке... (поставил - просто не понравились - снял).
24.Диффузор от радиатора охлаждения движка контракт оригинал с моторчиками и лопастями - 500р.
25.стабилизатор задний на 50ю РЕстайловый (=104см -общий размер от конца до конца, по осям =101,5см) - 1200р.
26.коврики штатные сер0-зеленые, комплект из 5шт. = 1800р. - можно в салон и серый и бежевый. :good:
27.спираль (шлейф-лента) подрулевая с фишками =400р.
28.Диски литые R15 НОВЫЕ 5х100, 15х6JJ, ET48, DIA56,1 с центровочными кольцами на 54,1 =8000р. за комплект.
29.Электрика (вся коса всборе +электрозамок) правой задней двери =700р.
30.ручка наружняя хром всборе с механизмами задняя правая (есть на фото косяки) = 400р.
31.ручка наружняя хром всборе с механизмами передняя правая = 1000р.
32.Диск литой штатный, НЕкривой, НЕпаяный, НЕновый, с колпачком родным - 1500р.
33.Крепление к АКБ с поддоном (стоял на 50\55й) - 400р., можно по отдельности.
34.внутренняя ручка-накладка водительской двери под рыжего "буратино" без кнопок - 450р.
35.внутренние ручки-накладки серые (разные) и беж (правая задняя) с кнопками\без - по 400\300р.
38.подшипник НОВЫЙ опорный правого привода ном.90363-36006 - 650р.
39.Стекло двери штатное на 50\55ю водительское (переднее правое, тонировка штатная зеленоватая) - 500р.
40.лампочки галогенные НОВЫЕ в туманки дорестайловые RAINBON (Корея) цоколь H3C 55W = по 200р.
41.Пара туманок контрактных на ДОрестайл - 2500р.\пару, есть к ним новые лампочки. - на БРОНИ
42.Тюнинг -накладка задняя между стопов, цвет черный металлик, родная покраска toyota, оригинал - 1600р.
43.Руль черный оригинал контракт без повреждений, без подушки безопасности, с центральной накладкой вместе =2000р.
45.радиатор охлаждения ДВС НОВЫЙ на 50\55ю TERMAL, проверен - не течет, полностью исправен - 2400р.
46.комплект хром-накладок металлические на пороги (4шт). япончерские - 3500р.
47.Пружины на задние стойки, контракт, оригинал, усиленные на 50ю. = по 900р.\шт.
48.Решетка на капот с белым "акульим зубом", контрактная -1800р.
49.корпус мозга (блока EFI) всборе - 900р.
50.Реле ABS 88263-32070 новое - 1500р.
51.Радиатор печки от Ипсума толстый без трубок, с втулкой-отсекателем, уже промыт, проверен и упакован - 2000р., Если с трубками (целые, не обрезанные) =2300р.
52.Комплект зимних цепей с сумкой (2х сторонние, с шипами и без), один раз ставить пробовали, почти новые - 1600р., есть инструкция-"комикс" на китайском как устанавливать\снимать.
53.корпус воздухана всборе - 1тыр.
54.суппорт тормозной передний правый - 1000р.
55.Лампочки родные HIR2 в ближний свет - 500р.\пара -БРОНЬ.
56.колпаки на R16 новые типа "карбон" (есть чек) - 590р. за комплект
57.Привод дворников зимних, всборе с моторчиком - 1400р.
58.Пружины ОВК (Яп.) НОВЫЕ задние на 50ю в коробке - 1600р. за пару.
59.тросик стояночного тормоза на 50ю Висту - 500р.
60.Поводки дворников зимних, за пару - 1тыр.
на SV3#е:
1. стопаря задние 32-90 (Камри) = 2тыра за пару., поотдельности если, то - по 1100р.
2. проставки-расширители родные японЧЕские!!!. дюралевые на передние\задние колёса 5х114,3, толщ.15мм - за пару =750р.
3. защита ДВС боковая 2 части (левая и правая) маленькие - по 350р. (за пару =600р.).
4. крышка ГБЦ на 3S-FE - 1тыр.
на Sv4#е:
1.кнопка-аварийка - 300р.
2.зеркало левое белый-перл. (7проводов в фишке) - 900р.
3.Блок управления климат-контроля (БУКК) - 700р.
4.комплект панелей (НЕ накладки) "под дерево" заводской штатный неполный (2части - на БУКК и на мафон) - 1400р.
5.механизмы стеклоподъемников всборе с моторчиками в задние (лев+прав.) двери. - по 1000р.\шт.
6.блок кнопок ECT - 400р.
7.блок кнопок управления зеркалами - 400р.
8.часы на панель - 400р.
9.кожух рулевой колонки коричневый. - 450р.
*Есть еще куча всякого разного, надо привести в нормальный вид и тоже тут выложить.
Оплата на карточку СБерБанка.
На любые вопросы отвечу тут в теме, в личку или на Е-почту fei5656.2@mail.ru, но там редко читаю, в том числе и по порядку оплаты\доставки по перечисленным запчастям.
Фото смотреть выше, буду дополнять по поступлению з\ч в список, дополнительно могу выложить в личку или на Е-почту.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
добавлю свежие фото. :smile: ...
1112.JPG [ 290.74 КБ | Просмотров: 871 ]
1113.JPG [ 268.41 КБ | Просмотров: 871 ]
1114.JPG [ 98.13 КБ | Просмотров: 871 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 18:50
О машине: SV-40, 4S-FE
Добрый день
Нужен корпус воздушного фильтра, руль, цена?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 20:13
ibitt писал(а):
Добрый день
Добрый день. Надо для - Машина: Toyota Camry SV-40, 4S-FE -?? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 20:29
fei5656.2
Все верно
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 07:17
Да нужен комплект. А барабаны есть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 07:51
Есть колодки и куча мелкого (пружинки, рычажки и проч.). Диски уже отдал. :smile: ...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ibitt писал(а):
Все верно
Есть корпус воздухана и 2 руля, простой и деревянный МОМО. Фото и Ценики в личку написал. Решай. :smile: ...
момо.JPG [ 156.55 КБ | Просмотров: 839 ]
Добавлено спустя 23 часа 8 минут 33 секунды:
Для VVM : поехала посылка. :smile: ...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Для oleg84 и ALECS : аналогично. тоже поехало. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 07:19
Колодки на zzv50?? вроде от 4wd не подходят
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 07:27
Есть и на 1ZZ. Вот в списке: 8.колодки тормозные передние НОВЫЕ AKD-1322 Akyoto комплект (без пищалок) на диски тип.1 на на 1ZZ - 450р. (в коробочке). Там и фото приложено. Можно конечно и оригинал - тоже есть. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 07:55
Всё запуталось)) Давай сначала: -У тебя есть задние тормозные колодки в основные барабанные тормоза для zzv50 (1zz) -ДОрестайл??
Текущее время: 04 ноя 2026, 21:00
