Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 739 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при движении 50-70 км\ч!!! объединённая тема
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 16:45
давайте обсуждать целесообразность применения присадок в соответствующей теме, здесь про другое.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 17:33
Тем: 53
О машине: SV50G 3S-FSE
А где есть стенд для промывки форсунок с рабочим давлением 120кг? Все это бред, их или разбирать и отмывать, что чревато не правильным сбором после промывки, про выработку думаю писать не нужно, все знают?! Либо новые ставить, это дороговато сейчас, пока доллар высокий. Для начала я бы на вашем месте подключил комп и посмотрел на параметр времени форсунок. Если в пределах то не трогайте их. А дерганья я уже писал как победил на своем моторе. Клапан маленький не первой части впускного коллектора поменял и пропало все, хотя до этого поставил новый тнвд и поддергушки оставались!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 21:20
Машина: нет тачки
ANTON357 писал(а):
...Клапан маленький не первой части впускного коллектора поменял и пропало все...
Что-то я не понял, на какой ещё не первой части? У впусного коллектора же две части: верхняя и нижняя. А клапан вентиляции картера (если я про тот клапан понял) вставляется вообще в крышку клапанов и соединяется трубкой с нижней частью коллектора.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 22:23
О машине: SV50, D-4. 2000г.,рестайл
сомнительно конечно с клапаном вентиляции картера, ведь все происходит именно в режиме ECONO. особенно когда ехал по трассе 120, а потом раз и 70! и понеслось. либо долго едешь 60-70км/ч. и слегка нажатой педалью
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 23:13
Тем: 53
Идет по каталогу фильтр отработанных газов 90917-11037. Факт есть факт, его поменял и о чудо. Больше ничего не делал с машиной.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 09:44
Машина: нет тачки
Вон оно как, значит я не на тот подумал. Этот штуцер идёт на датчик давления в коллекторе. А есть данные до его замены сколько показывало давление во впуске на ХХ в необеднёнке? Это к тому что я один раз сталкавался с неисправностью этого штуцера. Тогда на простом 3S-FE при перегазовках шёл чёрный дым и на ХХ вместо положенных 25-30кПа было около 60. Как не мыли этот штуцерок - не помогло. Заменили - всё нормализовалось. На ХХ стало примерно 27кПа и никакого чёрного дыма и расход нормализовался.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 10:46
Тем: 53
Данных нет никаких, не мерил ничего к сожалению((( . Когда снял его, посмотрел во внутрь ничего интересного там не увидел поставил новый, поехал и в очередной раз подумал: " вот же японцы умные с.....и)))))) " ! А вот с клапаном EGR мерил параметры по прыжкам оборотов и понял что менять надо, но это другая тема и я где то писал про это!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 11:34
Заменил вчера клапан картерных газов! попался только штуцер не под прямым углом, а под углом 135 ! пришлось укорачивать. старый осмотрел вроде нормальный подул вроде работает! поставил новый! проехал 70км! ни разу не дернулась! будем наблюдать! :bet_ment:
Последний раз редактировалось Александр171 04 окт 2014, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Режет глаза синий цвет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 17:19
Это который под коллектором из крышки гбц?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 20:22
где этот фильтр находится? не могу на экзисте на картинке найти такой
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 22:28
На колекторе баклашка смотрит в сторону салона, на ней шланчик.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:44
Да это он!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 15:59
Машина: нет тачки
Двигатель - Трубки вакуумных линий - Деталь 23265.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:23
спасибо, нашел
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 18:25
90917-11037 Фильтр отработанных газов (из каталога экзиста)
Текущее время: 20 окт 2026, 11:33
