Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация на 1ZZ. Ремонт поршневой, замена колец, колпачков.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:14
У меня нет повода не доверять продавцам, хотябы потому что в этой движке стоят 80 - е поршня которые видели в предыдущих постах и плюс то что в блоке есть ещё один маслянный канал как и во всех движках после 2002 года вывод один двигатель я больше чем уверен нормальный, хотя мне пытались впарить и от висты и от опы и от филдера до 2002!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 12:32
ну в общем ждем отзывов от jannoss,как обкатает :wink:
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 00:02
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
Проехал 360км, полет нормальный, двигатель на холостых работает тихо, слышно только как форсунки цокают, мощность прибавилась, хотя рано судить, обкатываю потихоньку больше 80 не давал. По мере увеличения пробега отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 22:02
Сделал ремонт двигателя, поменял кольца, колпаки, вкладыши, ручейковый ремень. Масло теперь не ест, но в диапазоне 1300-1500 оборотов появился дизельный звук. что может быть причиной?
Toyota Vista Ardeo 1999, 1ZZ-FE, ZZV50
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:36
Тем: 33
Купил запчасти. Пластмасса на успокоителе и башмаке немного болтается. Так должно быть или "туфту" подсунули.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 12:20
Тем: 77
Так и должно быть, правда не сильно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 14:15
Тем: 33
Это нормально, что вдоль двигается около 1 мм, поперек 0,5 мм
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 16:35
О машине: 1zz
ПРоблема в моей машине такая (vista ardeo, 1zz, 98г.в.) При резком нажатии на педаль газа обороты возрастают до ~2000-2200 и перестают расти! также случается провал с последующим резким рывком в момент резкого нажатия.
проблема#2 - если же обороты всё-таки набираются (педаль "в пол") то ~ на 4000-4500 об. из трубы вылетает облако дыма!
до этих оборотов всё чисто!
масло залил 5W40 стало жрать 1л на 4000км. зимой 5w30 расход отсутствовал
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 21:44
пишут же на клубе, что заливаем масло тока 5w30
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 14:20
О машине: MR-S 1ZZ-FE
Добрый день!
Пишу Вам из клуба МР-Сок (MR-S), хочу сразу поблагодарить всех, кто пишет в этом теме, за их отчеты, подсказки, советы, прочитал все 42 страницы, т.к. являюсь полным профаном в двигателях, узнал очень много нового!
Собственно проблема как и у многих отписавшихся тут, купил машину, пробег якобы 93, но на лючке бензобака 2006 год и пробег указан уже 68, итого 5 лет в РФ умножаем в среднем на 30, имеем наверно в районе 220.
Поменял масло, залил 5w40, проверил компрессию, во всех цилиндрах по 13, обрадовался, проехал 10.000, за все время долил литр, может чуток побольше, но ездил порой активно, по трассе около 4000 (в Калининград), поменял масло на родное Таетовское 5w30, и ...
Через два дня появился звук судя по всему клапанов, пропала тяга, и уровень ниже среднего, долил до максимума 500 грамм, на следующий день тоже самое (проехал км 100), долил опять, тяга появилась чуть чуть, но начала дымить, и на следующий день тяга пропала опять вместе с уровнем масла.
Поехал в специализированный сервис, название говорить не буду, но в Москве он считается клубным Таетовским и по отзывам очень хорошим.
Засунули камеру в цилиндры (как я понимаю, напомню я профан) через свечные отверстия, вердикт - в трех цилиндрах отсутствие хона, залипшие кольца, нужна гильзовка.
Я чуть было не согласился сразу на ремонт, но, очень смутила цена 80-120, вспоминая владение RX-8 и ремонт двигателя при малом износе 120, цена показалась неадекватной, да и помню перед выбором машинки я на всякий случай смотрел цены двигателей б.у. - в районе 50.
1. У меня возникло пару вопросов, реально ли с помощью данного прибора увидеть износа хона, либо нужна только разборка?
2. Очень многие тут относятся отрицательно к гильзовке, но на некоторых других ресурсах есть положительные отзывы, да и тут кто-то писал, что уже 30.000 проехал и все ок, где же правда?
3. Кто делал гильзовку, посоветуй те ГДЕ, интересует конечно лучше Москва, МО, либо если совсем хорошо делают готов даже в Белоруссию поехать либо другие города :)
Заранее благодарен за любые комментарии и помощь!
Добавлено спустя 1 час 37 минут 59 секунд:
Чуть не забыл, а где скачать мануал Хаттаба, ссылка не доступна ...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:05
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
как это недоступна?....вот она...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:48
Странно, вчера и сегодня днем была недоступна ... спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 07:00
Износ увидеть через камеру реально, потому как делал это собственноручно, у меня есть такой девайс-называется он видеоэндоскоп! мой тебе совет меня движку и не парься!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:55
Итак, разобрали двигатель, спасибо мануалу Хоттаба 8) действительно, хон отсутствует...
Вчера, когда обзванивал фирмы по вопросу гильзовки, в одной организации заверили, что могут проточить заводские гильзы и поставят ремонтные поршни с кольцами от фирмы autowelt, цена комплекта одного поршня 1800 рублей.
Я так понимаю такое возможно при минимальном износе заводской гильзы, вопрос, где найти данные толщины заводской гильзы?
Что думают уважаемые участники форума?
Спасибо за совет, не исключаю такой вариант, но пока больше склоняюсь к гильзовке.
Добавлено спустя 1 день 1 час 43 минуты 3 секунды:
Итак, пока буду вести репортаж так сказать с места событий, потратив целый день на поиски в гугле, нашел подтверждения, что действительно 1ZZ можно расточить т.к. с завода стоят чугунные гильзы.
Ремонтные поршни фирмы autowelt говорят хорошие, но про кольца нашел пару отрицательных мнений, пока есть время до вторника, буду продолжать поиски информации.
В вторник везу блок на расточку, думаю следующий раз отпишусь только к следующей пятнице.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 21:40
Прежде чем расстачивать нужно купить поршни, т.к. растачивают под реальный размер поршней.
Текущее время: 29 сен 2026, 09:46
