Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация на 1ZZ. Ремонт поршневой, замена колец, колпачков.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 11:03
Тем: 33
Вчера поменяли колечки, колпачки ... в общем стандартный набор. Двигатель завелся нормально. Одно только смущает. До ремонта на холостых немного его трясло. После ремонта, по моему, стало еще больше 'подколбашивать'. Правда, еще забыл написать поменяли еще картриджи в подушках.
Может, кто нибудь что посоветует.
И еще вопрос, кто нибудь регулировал клапана? А то время ремонта были еще притерты клапана.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 14:08
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
alex45_45 писал(а):
До ремонта на холостых немного его трясло. После ремонта, по моему, стало еще больше 'подколбашивать'. И еще вопрос, кто нибудь регулировал клапана? А то время ремонта были еще притерты клапана.
Ну клапана на 1zz вобще не притерают, и клапан VVT-i не сломали при ремонте.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 00:12
Тем: 33
В книге написано, что притерают. Сегодня померил зазоры в клапанах на четверном цилиндре в выпускных зазор 0,2-0,21 что на 0,04 меньше номинального. Интересно это сильно страшно.
Проблему с вибрацией на холостых пока не решил (дроссельную почистил, vvt-i проверил - вроде работает). Есть еще вероятность, что форсункам пришла ора. Их чистили во время ремонта двс. Электрики сказали, что это чистка похоже была последняя.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 05:41
О машине: MR-S 1ZZ-FE
Прежде чем расстачивать нужно купить поршни, т.к. растачивают под реальный размер поршней.
Само собой 8)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 12:37
alex45_45 писал(а):
jannoss писал(а):
один из вариантов, что картриджи не под тем углом запрессовали как раньше были. если все правильно, то ослабить подушки, и заново вывесить двигатель на подушках.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 04:29
Тем: 77
jannoss писал(а):
InBev писал(а):
ну в общем ждем отзывов от jannoss,как обкатает :wink:
Проехал 360км, полет нормальный, двигатель на холостых работает тихо, слышно только как форсунки цокают, мощность прибавилась, хотя рано судить, обкатываю потихоньку больше 80 не давал. По мере увеличения пробега отпишусь.
Ну вот прошел 2300км все в норме, масло как налил так и стоит, так что можно ставить смело новые поршни.
Цитата:
Поставил поршня и кольца нового последнего выпуска для 1zz, Поршень двигателя STD Toyota 13101-22180, Кольца поршневые STD, комплект на двигатель Toyota 13011-22221, все подошло как родное.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 18:18
к след весне планирую капиталить,наверно эти поршня и кольца поставлю тоже)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:28
Тем: 33
motayo писал(а):
alex45_45 писал(а):
Вчера купил новую ("дубль" 790руб.) и поставил переднюю подушку. Вибрация существенно снизилась, но до конца не ушла. Одно могу сказать теперь точно "Если меняется картридж в подушке, необходимо чтобы жесткость и форма резинки были как на оригинальной".
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 19:16
О машине: Spacio 2001 ZZE122 1ZZ
visterman писал(а):
Износ увидеть через камеру реально, потому как делал это собственноручно, у меня есть такой девайс-называется он видеоэндоскоп! мой тебе совет меня движку и не парься!
Доброго времени суток! Написал в личку.
Последний раз редактировалось uraStav 28 июн 2011, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
подправил цитату
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 09:11
О машине: 2000г, 1zz
Всем привет! может кто нибудь написать все запчасти которые нужны для ремонта 1zz, и как их лучше покупать (по отдельности или ремкомплекты есть), и сколько примерно денег надо на все( включая цепь и тд), я с Новосибирска
Всем за ранее спасибо !)
Vista 1ZZ 2000г
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 09:46
О машине: Ford Focus 3
Покупать обязательно ремкомплект, чтоб второй раз в магазин не пришлось бежать за какой-нибудь резинкой мелкой (еще он может называться "Комплект прокладок двигателя"). Плюс комплект колец. Это основное.
Ещё можно поршни новые купить.
С шатунными вкладышами сложнее, они разного размера бывают, пока не разберешь - не узнаешь (к тому же на разных шатунах могут быть разные размеры вкладышей - "1", "2", "3").
Если за одно собрался менять цепь, то ещё понадобится сама цепь, 2 шестеренки, муфта VVT-i, 2 башмака-успокоителя, гидронатяжитель цепи.
По номерам смотри всё на Экзисте. Так же в этой теме можно найти номера.
Кольца с поршнями лучше ставить не оригинальные, а от движков более позднего года. Всё есть в этой теме, полистай предыдущие страницы.
Что будет не понятно - спрашивай.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 11:56
О машине: ZZV50, 1ZZFE,98г, руль левый
А еще будет не лишним клапан VVTI
Все равно поломают!!
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:03
Да ну, вытащить его перед откручиванием головки, и всё. Я ничё не поломал когда чинился.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:06
Это если самому делать.
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:16
Спасибо ! Буду затариваться потихоньку )
Vista 1ZZ 2000г
Текущее время: 29 сен 2026, 11:54
