Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 739 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при движении 50-70 км\ч!!! объединённая тема
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:19
О машине: 3S-FSE(NADIA_AMERICAN_BILLET)
1. не правильное формирование смеси (топливо)
2. не стабильная работа системы зажигания (искра)
Ну вобще то оба варианта мои) за 6 лет с форсунками вобще ничего не делал.... Свечи менялись 1 раз)))
Так что думаю будет чем весной заняться..... :smile:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:45
О машине: SV-50 / 3S-FSE
Я тоже грешу на свечи. Особенно на обедненке. Темболее стоят от вольво платина )))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 21:39
доброго времени суток. В общем та же проблема как у всех тут, подергивания. Как купил тачку 4 года назад с пробегом 154 тыщ км, так и до кап ремонта всегда была такая проблема. Так вот после кап ремонта, с заменой всего что можно, проблема то осталась. Думаю на днях выбить все 3 катализатора, 2 на выпуск коллеторе и под днищем, посмотри сто будет. Так как весь двигатель сейчас изнутри новый и чистый, то думаю проблема в катализаторах. Чувство такое сто тачку за хвост держат, и расход большеват. В общем как выбью отпишусь что и как. Да кстати свечи не влияют на это, стояли новые денсо иридий по каталогу- дергалась, стоят сейчас простые нжк, та же фигня. И именно когда тачка в эконом режим переходит. вот как то так.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 22:48
О машине: SV-50, мотор 3s-fse, 1999г.в.
Ерунда это все, лично я вытряхнул у себя каты, результат был равен нулю. Ищи в другом направлении...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 23:38
Согласен на все сто.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 22:03
Машина: нет тачки
Парни тут мастера говорят мол,все дело в АКПП давление не нагнетается нужное,и скоростя между 3 и 4 зависают. Поэтому и получаются пинки между 3 и 4 скоростями. Конечно если вы все манипуляции с двигателем проделали и никаких результатов не дало то последнее это АКПП.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
а да вот еще от кнопки Овердрайв идет тросик посмотрите его от него тоже может быть пролема.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 08:30
Какой ещё тросик? OD включается электроклапаном. С Автоматом проблем не имел но думаю явно можно отличить те подергушки о которых тут речь и неисправность АКПП. :smile:
Последний раз редактировалось 553 19 фев 2016, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 11:02
Всем доброго времени суток. Заметил некоторую закономерность появления подергушек. Ранее писал что сделал кап ремонт ДВС, впуск чистый, ЕГР заглушен. Так вот подергушки остались. Пару дней назад получил диагностический кабель, проверил тачку. И увидел одну проблему. Долговременная коррекция топлива -30%,в движении всегда -20- -25%, как писали в умной книжке, значит комп беднит смесь. Там же писали что это может быть 2 причины, ТНВД, и перепускной клапан. Проверил СН в горловине, выдал 800, думаю ТНВД плохо. Так к чему это я. На скорости 70-90 км.ч Тачка переходит в обедненку, а если еще и коррекция минусовая, то тачке тупо бенза не хватает, и она дергается. Так как если дать газу резко, и выйти из обедненки , то подергушки проходят на время. Не знаю на сколько я прав, и влияет ли коррекция на эту проблему, нужно провести диагностику еще у кого нибудь, у кого есть таже проблема.
У кого какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:28
Приветствую!
тоже присутствуют подергушки, могу предоставить донора для опытного сравнения)
кстати где CH мерили?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:03
Я в барнауле обитаю напишите в личку договоримся, диагностику сделаем. Проверял СН по адресу С.Западная 15, там ремонт карбюраторов, 200р цена вопроса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:48
О машине: cv-30 dizel
кнопка экон работает при включенном кондее и зимой не начто не влияет смотри насос в баке!!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:54
Продолжаю тему. Заменил насос ТНВД. Долговременная коррекция сразу упала с -30% до -20.33% на холостых в обедненке. Дергается тачка при езде от 70 до 90, пока незнаю. Как проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:05
О машине: 3sfse(d4)
При подъеме в гору коробка переключилась на 3 пропал пол газа и вылез чек,был виноват серво привод дроссельной заслонки.Заменил дроссельную заслонку в сборе.Завел вроде все хорошо но при 1500-2500об\мин машина дергается и на педаль не реагирует.До этого всю впускную систему почистил от и до.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 14:11
Походу не хватает топлива, фильтр топливный меняли?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 22:48
Доброго времени всем. Я по ходу решил у себя подергушки. Делал следующее. Как выше писал, поменял тнвд. Тачка начала на горячую с пол пинка заводиться. Но после заводки, обороты 500 пытается заглохнуть. Далее снял я эту дросельную заслонку, а там с внутренней стороны стрлько грязи, очеститель не сразу ее убрал. После этого стало по лучше, но начала троить. Снял верх впуск колектора, так вот на катушках резинки просто при нажатии рассыпались. Я их поменял, и поставил свечи коталожные. Так тачка еще дня 2-3 подергивалась, а потом будто подменили. Мало того что ровно идет, прогревочные обороты правильные, нет подергушек, так еще и расход упал. Проехал 1000км после этого, тачка огонь. При скорости 100-115 комп показывает 14км/л, при скорости 120-125 13-13.5км/л. И появилась легкость.
Текущее время: 20 окт 2026, 07:01
