Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 739 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при движении 50-70 км\ч!!! объединённая тема
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 08:33
О машине: 3S-FSE
Всем всего! Ардео задергалась в режиме эконо, дергается на любой передаче, дергается так, что меня самого вперед/назад кидает. Если пришпорить и эконом гаснет - едет нормально, в пробках включаю печку в четвертое положение, помогает не на долго, пока термостат по малому не начинает гонять. Первое, что сделал - замерил сопротивление в катушках, на одной оно конкретно отличалось в большую сторону - заменял катушку, результат 0. Почистил верхний впускной коллектор, дроссель, результат 0. ЕГР не заглушен, засирается коллектор очень быстро. Поменял свечи - в обычном режиме поехала пободрее, в режиме эконо дергается без изменений. Далее попробую почистить нижний впускной коллектор, есть запасной, просто поменяю его. Но больше всего советуют почистить форсунки. Само диагностику не делал и ни разу не пробовал это делать. Еще замерю сопротивление кислородника. Короче буду воевать дальше.
Вопросы:
- как работают эти катушки с двумя обмотками? когда какая обмотка работает?
- как работает дроссель во втором впускном коллекторе? когда он открывается/закрывается?
Грузоперевозки, бабочка до 18 тонн, внутри 60 куб., 8Х4.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:32
О машине: 3S FSE.......D4
Что и требовалось доказать))
Прекрасно что катализаторы не успел выпотрошить! Я вот успел- теперь нюхаю противный выхлоп и ищу катализатор))
Молодца, что нашёл причину.
Вот только интересно, со старым тнвд при всём остальном новом- как бы она себя вела??
Или про тнвд- уверен на 100%?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:13
специалист
О машине: sv50 99год. 3s-fse
у меня, заметил, при движении на четвертой, газ отпускаешь, накатом идешь, потом слегка газ нажимаешь, чувствуются как бы рывки или подергивания, раз через раз. Неужели автомат свое доживает?
Ardeo sv50 D4 99год полный фарш
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:33
Была такая беда дергалась на горячую от 70-85км/ч и на горячую был плохой запуск со второго или третьего раза!!снял верхнюю часть коллектора а там все в саже!!!помучился и снял нижнию часть колектора с заслонками а там ваще кошмар все забито!!!!прочистил,помыл,собрал и ураа!!!!!все дерганье пропали,запускается от одного вида ключа!!!стала тянуть просто прекрасно и бензина расход сразу упал!!!но снимать его это жопа!!ушёл почти день и все руки разодрал,не удобно там очень откручивать болты коллектора!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 19:03
О машине: nadia 3sfse
Искал причину целый год,убито столько времени и сил,и вот долгожданная ПОБЕДА!!!.Когда прокатился даже слезы потекли от счастья.Спасибо "ялыч" РЕСПЕКТ!.Подтверждаю,ПОДЕРГУШКИ ПОБЕЖДЕНЫ НА 100%.Причина-ориентация сопла форсунки.Струйки должны быть направлены прямо на свечку.Вопрос-почему они были развернуты?.Либо это делают "сто"-шники (случайно или специально),либо форсунки сами разворачиваются за время долгой работы(ослабляется гайка,удерживающая сопло).Всем удачи и счастливых моментов,и да благословит вас Бог!!!.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:31
О машине: 3s-fse
Поменял клапан газоотводной в клапанной крышке, толку ноль. Вдобавок кусок задубевшей прокладки упал внутрь под клапанную крышку, повезло что не глубоко, удалось достать пинцетом
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:58
О машине: sv50 3s-fse
у меня тоже самое но у меня коробка типтроник и при включении режима power все подергушки пропадают
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:38
Первым деллом дроссельную смотрите и отмывайте. Обычно вся причина в ней. А потом уже в дебри лазьте. Я за 8 лет мыл со снятием два раза. Когда подергушки появлялись. Егр отглушен.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 02:51
О машине: 3s-fse
Почистил оба коллектора и дроссель. Толку как и 4 года назад практически нет. Поднялись холостые на день два, потом садаптировалось и стало как раньше. маленько меньше вроде стала жрать, километров на 30 больше проезжаю на 50 л. К тому же похолодало и кондей не включаю, короче экономия неочем, больше психический эффект от дня стояния раком с этими коллекторами. Езжу на работу каждый день в режиме 5 км город старт стоп потом 40 км трасса 100-110 стабильно, и обратно так же. Убеждаюсь второй раз что чистка ни на что не влияет. Дроссель один чистить вообще ни на что не влияет, развод стошников, коррекция все выравнивает в охренеть каких диапазонах. К тому же вскрывал года 2 назад(50.000 км) нагара было ни больше не меньше, т.е. он там находится в равновесии, лишнее само прогорает. Заменил свечи, и изоляторы на катушках. Прошли 130.000. На вид электроды как новые, по изолятора коричневый лак. В обычном режиме поехала получше, в экономе дергается по прежнему. Если найду время попробую снять промыть отревизировать форсунки, проверить их ориентацию. Хотя и слабо что то верится в возможность их поворота самостоятельно. Вариантов реальных немного остаётся, либо все же коробке карачун приходит по механике, либо датчик какой или проводка шалит. Тут где то читал что пропаивают комп, у меня навыков таких четких нет, в регионе где живу специалистов тоже нет, секрет ремонта праворуких тут утерян уже, придётся заказывать контактный комп и пробовать. Кто нибудь пропаивал, помогло или тоже лажа?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 июн 2018, 02:35.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 18:51
О машине: 3s-fse
Поменял в коробке масло и фильтр. Теперь толчки по кузову почти не ощущаются, коробка компенсирует видимо, но двигатель дергается по прежнему. Проехал на 92 около 3000 км, на нем дерготня меньше почему-то, но расход больше чем на 95. Наверно на 92 нет такого обеднения смеси как на 95, но дерганье все равно присутствует. Масло в коробке после пробега около 100.000 по цвету и впитываемости в салфетку ничем не отличалось от нового, магниты почти чистые, на поддоне был немного налет осадка. Фильтр непонятно, забитый или нет, но не меняли тысяч 250-300 точно. До форсунок еще не добрался.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 10:32
О машине: SV50 3SFSE
Приветствую, была такая проблема и решил я ее заменой фильтра в баке и заменой свечей, но радость длилась недолго, через несколько тысяч стал появляться небольшой провал на ровном газу при скорости 64/68 км/ч. До этого тоже лазил в коллектора и безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 07:32
О машине: SV-50, 3S-FSE, 2001 г.в.
Было такое, сначала грешил на АКПП, поменял дикстрон и фильтр. Ничего не изменилось. Затем зимой поменял свечи, ролики ремень ГРМ, дерганье на 50-70 км. час исчезли. Предполагаю из-за свечей.
С уважением,
М.Безмятежный
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 11:16
О машине: SV50 3S-FSE
Являюсь счастливым обладателем ардео 98 года двигатель 3s-fse, 2 дня назад впервые столкнулся с обсуждаемой темой. И так причина: решил почистить двигатель водородом, тема стала набирать популярность. чистили двигатель 1,5 часа с периодическими прогозовками до отсечки 6000-6550 двигатель не дал раскрутиться... хотя вроде на тахометре 8000 максимум. потом начали появляться посторонние звуки похожие на сифон выхлопных газов из выпуска между штанами и головой, но черного дыма я не видел, думал прокладку пробило. Сам водород подавали через воздухан сунув шланг в трубу уже после фильтра раскрыв воздухан. оборты во время и после держит как и должен на хх 650 на д 550. А вот после сей процедуры начались выше описываемые проблемы, ну думаю приехал, позанимался херней теперь получи. после прочтения мельком данной темы думал засадил катализатор, думал его выбивать и даже приехал для этого в сервис сегодня утром, в сервисе посмотрели, сказали прокладка в норме, а посторонний звук является отсечкой и мозг сам не дает диглу раскрутиться выше. Выехал из сервиса, ну думаю проблема то осталась, а накануне перечитал данное обсуждение от 1 до 49 страницы, у кого то было как раз из-за фильтра воздухана, немного отъехав от сервиса решил глянуть, с утра просто забыл хотя желание такое имелось, в воздухан ведь лазили... открыл, вроде все нормально лежит как и должно... датчик немного в пыли, прям самую малость, протел датчик тупо рукой пошевелил, фишку глянул, с виду все в норме, вытащил фильтр, грязный но собираюсь менять масло в ближайшие пару-тройку дней там все расходные фильтры и собирался заменить, поставил назад закрыл все, выехал и ничего не изменилось, ну думаю приехал значит все как у всех чиста всего и вся и проверка всего и вся... но через пару кварталов дерганья прекратились, по дороге домой старался поймать данные подергушки но позже так и не вышло... пока проехал всего ничего около 5и км но полет нормальный... катализатор так и не вырезал хотя с момента покупкиво внутря так и не лазил и незнаю толком ничего, ни вырезан ли катализатор, ни заглушен ли егр... единственное прежний хозяин говорил что ТНВД стоит от рафа 4, говорит на них нет проблем с выходом из строя тнвд, немного поколхозил говорит... а вот с момента покупки проехал уже около 50 тыс км.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:30
О машине: 2001, 3S-FSE
Всем привет! На выходных решил проблему с "подергушками", причиной которых была одна из форсунок, сопло которой было развернуто почти на 90 град. Вернул все на место и вуаля.... Первую поездку прям кайфанул, после долгого периода дерганий.
Текущее время: 20 окт 2026, 11:32
