Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Иногда пропадает тяга, накат маленький, как за хвост поймали.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 13:19
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
У меня тоже присутствует "торможение двигателем" на скорости от 40 до 30 км/час. Я заметил, как только с III передачи переключится на II, свободный накат сразу же появляется (как будто зад держали, а потом отпустили). Думал, что так специально автомат себя ведет, типа для профилактики от заноса. Подобная тема уже обсуждалась, может поможет (в поиске задайте "Ремонт ЭБУ на SV55").
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 17:30
Господа помогите!!!!!!! Двигатель 3S-FE 4WD. При трогании с места как будто кто-то держит, гашетка до пола, бывает что её начинает трясти как бешеную.Через несколько метров всё нормально. Поменял:комп, свечи, бронепровода, двигатель, муфту, топливный насос и фильтр,а проблема осталась. Может кто-то сталкивался. Заранее СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 17:49
О машине: SV55 3S-FE 1999
Каждый третий наверно сталкивался... а вот что это так и не разгадали)
Официальная реклама Ardeo
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 10:38
СергЖ писал(а):
....Поменял:комп, свечи, бронепровода, двигатель, муфту, топливный насос и фильтр,а проблема осталась....
заменили пол машины в поиске проблемы... или стечение обстоятельств?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 15:24
Я думаю что это не стечение, проблема осталась и она нервирует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:53
А не расскажите причины замены вашего списка?....может в этом и есть причина вашей проблемы...в данном случае?!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 14:53
А причина простая.Когда в первый раз начало её колбасить, на комп, диагностике сказали что всё нормально стёрли ошибки и если это повторится то необходимо поменять комп. Ну и всё пошло по накатаной. Теперь уже никто ничего не знает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 09:10
О машине: Noah
Обычно тряска и снижение мощности, происходит из за системы зажигания.....стоит ее проверить, датчик(и) в трамблере, комутатор, катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 09:51
стока всего было тронуто, что щас сложно сделать даже предположение... Кстати, а что говорит диагностика скрепкой?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 10:48
О машине: Noah
Но ни слова про комутатор.
А сколько случаев в практике, все переделают а причина в банальном пробое высоковольтных проводов....эт так для примера. Меняют свечи - авто трясется, потом меняют провода - ее опять колбасит. А невдомек, что меняется эта халабуда вся сразу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 15:33
Не поверишь, поменял всё сразу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 21:29
О машине: Noah
Так я не о вас говорю....вообще в принципе. Комутатор проверяли? А мощность искры в момент глюков? Давление топлива?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 фев 2013, 00:40.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 21:19
думаю накат и держание за хвост это одно...а вот тяга это другое... тк у некоторых, когда хватают за зад во время наката, двиг работает ровно и тяга в норме.
Текущее время: 13 окт 2026, 16:19
