Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Уровень топлива и показания датчика
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:02
У меня датчик совсем начал гнать. Заправляешься по самое горло, и шкала сразу же падает. Покатаешься км 250, шкала упала до середины, заправляю до горла аж целых 14 литров :) что делать не знаю, куда копнуть. Расход как поняли отличный
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:44
О машине: sv55, седан, 4wd
Есть кто живой?
Проблема тут озвучивалась, но методики решения так и не увидел.
Когда загорается "красный глаз" при заправке менее 10 литров показания на приборке не обновляются. После сброса клеммы аккумулятора все становится на свои места (отображается корректно). Вероятно проблема не в механике, так как и после сброса комп должен был бы считывать неверные данные. Если просто глушить/заводить машину проблема не решается. Спирт в бак лить чет очкую.
Бенз нынче дорогой, так что совет просто заправляться по 20 литров не рассматриваю.
ПС На всякий случай доставал насос, чистил контакты и поплавок - не помогло.
Улан-Удэ, р. Бурятия
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 01:44
При заправке,выключай зажигание, и не надо будет сбрасывать клему
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:51
Я ж написал, что глушить не помогает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:54
приборка с тахом? статочный пробег должен увеличится, лампочка может и не гаснуть, тем более если на ней ездить.
эти зелёные сегменты с большой погрешностью при заправке работают!!! порой заправишься и думаешь (ништяк пол бака) через 1 км одного сегмента тютю.... жди другого сегмента.
короче, если заливаешь 20 литров и всё нормально- НЕ ПАРЬСЯ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 11:52
Так и езжу)
В общем понятно, что-то менять бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 13:58
Алекс У-У писал(а):
Так и езжу)
я когда с обычной панелью ездил, вообще на АЗС грешил, мол не долевают и догадками гадал на эти сигменты.
поменял на тахо и для меня эти сигменты (зелёные) так, типо примерно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 20:49
Принцип у наших топливных уровней одинаков как у всех других машин. Но вот наша виста/ виста Ардео Обладает множеством электроники. И панель даже простая где спидометр имеет огромную плату с деталями. Так вот к чему я на примере своей висты Ардео любимой SV55 Начну свой рассказ в баке у нас у 4WD стоят 2 датчика уровня топлива один на насосе второй в другой половине бака. Сигнал с обоих датчиков идет на панель и она формирует это на дисплее спидометра. Так же только с одним датчиком у переднеприводых вистах и ардео. Всегда заправлялся до полного это 50 литров плюс остаток в баке в районе 10 литров. И каждое деление на спидометре ровно 8+- 2 литра Поэтому не всегда при заправке загорается этот индикатор. И поэтому двигаясь динамично индикатор быстро тухнет но на самом деле топливо еще есть просто машина запасливая))) А еще фокус Поставил я газ себе на машину и получил интересный результат бак всегда полный уже 1.5 месяца И у меня стоит мультивижен (у кого то тахометр а других простая панель) Но это не меняет сути передвигаюсь я на газу но машина думает что я на бензине и поэтому у меня тухнет индикатор топлива на спидометре по мере движения по трассе это 600 км и будет гореть лампа. По городу 400 км. Но при заправке у меня бак же полный и что нужно делать правильно сбросить клемму или переделать схему что бы при выключении зажигания обнулялся бак) Машина всегда все прячет) И совет всем не нужно ездить до красной лампы потому что насос уже не охлаждается и второе поднимет грязь со дна бака и забьет фильтр, а это значит что насос начнет работать с усилием.
Текущее время: 12 окт 2026, 19:00
