Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с контрактным 4S-FE на SV30.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 16:19
по состоянию обоих бдз здесь"контрактом" и не пахнет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 15:29
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
так, вроде бы все сделали, осталось только поменять масло-антифриз, и сделать настройку
одна форсунка туфтит все еще(почему то не закрывается), после починки-замены, думаю все норм станет, останется только под настроить
Поездил вчера нормально, выпыжимал, и друг открыл заднее окно, повеяло паленой резиной. Доехали до дома, вышли, резиной все пахло. Открыл капот - вроде бы не пахнет, пахнет как будто откуда то с задней стороны авто, или из под машины.
Наверное это коробка? Радиатор требует чистки?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 15:34
Let's Go 4WD
Тем: 54
Резиной коробка не пахнет, переключается плавно? толчки есть? Какой радиатор? Если основной то можно и почистить, снять легко, промыть тоже, только без фанатизма, я мыл туалетным утенком, но разводил его водой 1:1, заткнул все отверстия и залил на 30 минут 2 раза, особо грязи не было, снаружи был грязный, мыл в ванне слабым напором из под душа!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 16:34
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
толчки на д и р небольшие
на светофоре при переключении на д еще если газку даешь слегка, резкий рывок вперед
сейчас ехал спокойно ездой, вроде бы не пахло
ну может потому что еще не настраивал, пока нужно заменить 1 форсунку(она не закрывается, может забилась так, вынимаешь свечу то есть этой форсунки, двигатель работает ровнее, вставляешь назад, слышны пинки в глушаке)
оборотов сейчас много, поэтому толчки ( на парковке-нейтралке 1200), со временем опускается до 1000
поэтому думаю после настройки стабилизируется, плюс еще мозги недавно обнуляли
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:38
